| Рюкзаки туристические |
 Заголовок сообщения: Износ компонентов велосипеда
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 14:37
Купил в прошлом году горный вел. Как обычно, при первой поездке после покупки казалось, что он почти летит. Со временем при попадании под дождь, езде через лес и т.д., песок и грязь стали попадать на цепь и другие компоненты. Понятное дело, хочется, чтобы велосипед дольше служил, поэтому после таких поездок незамедлительно цепь чистилась, смазывалась, возможные доступные места загрязнения также чистились от песка и грязи. В этом году друг купил аналогичный велосипед. Сел я на него проехаться и вспомнил свой в первый день покупки. Едит мягко, работает как часы, накат супер даже на зубастых покрышках в сравнении с моими сликами. Мой велосипед проехал больше 1500 км. За это время менялась только задняя кассета и педали. Поэтому вопрос, что нужно в первую очередь менять или пересобирать (смазывать), чтобы вел снова также легко ехал как и после покупки?
 Заголовок сообщения: Re: Износ компонентов велосипеда
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 14:47
Перебрать втулки, смазать. Для начала - все.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 14:55
А в домашних условиях с отсутствием опыта в смазывании втулок это реально сделать? Какие ключи для этого нужны? Какую смазку посоветуете? Какие втулки смазывать? Заднюю, переднюю и там где педали?
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 15:01
Все реально, если втулки на насыпных подшипниках то просто снимаете резиновый пыльник (если такой есть), ослабляете контр гайку которая держит конус, выкручиваете, аккуратно извлекаете это все дело на газетку, вытираете, смазываете, ставите все обратно, регулируете конус и все.
Но я думаю что Вам втулки вряд-ли нужно смазывать (если есть пыльники, хотя можете посмотреть), может разве что конус отрегулировать.
Ключи самые обыкновенные. По поводу смазки вот хорошая статья
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 15:04
Литол используйте для втулок.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 15:19
Полторы тыщи всего пробега? Как-то маловато для того, чтобы что-то износилось, как по мне... Может, просто тросики "потянулись", ухудшилась четкость переключений? Или, может, вел в грязи по втулки мочили?
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 16:53
Вел в грязи сильно и специально не мочил, только если попадал под дождь и то старался грязь объезджать. С переключением скоростей проблем вобще никаких - все четко, супер. Вопрос с накатом и с ездой. Ну как вам объяснить. Проехать на новом веле и проехать на прошлогоднем, который не пересобирался генерально ниразу - разница, я думаю, будет ощутима. Может я конечно с пробегом ошибаюсь, может проехал 2500 (ну это максимум). Не то чтобы вел совсем плохо едит, но хотелось бы сократить разницу между новым и велом с пробегом.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 18:21
Сдается мне, что тут вопрос психологии :D
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 18:44
проверьте давление в камерах, если упало-доведите до максимального рабочего (указано на борте покрышки) :yes:
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 20:58
разницу компонентов велов забыли указать... :wink: за 2К км износа, заметного по крайней мере при нормальном уходе, быть не должно.... возможно предпродажное ТО второго вела было лучше, чем первого... :yes:
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 21:31
Никакой разницы не будет. Ощущениям не верить, только секундомеру и пульсометру. Что 1.5, что 2 тысячи — это не повод для переборки. Продолжайте кататься и получать удовольствие, а разницу, которая вас волнует, сокращайте улучшением физподготовки.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 21:40
ко всему вышесказанному добавлю, что смазку надо менять полностью - т.е. снимаешь защиту с промподшипника или разбираешь конус-чашку, высыпая шарики в 646 растворитель, тем же растворителем полностью вымываешь смазку из промов, потом высушить (кстати, работать нужно при открытых окнах - ядовитый зараза, этот растворитель. постараться, чтобы все было стерильно, без пыли. заполняешь подшипники или проточку под шары в чашке хорошей смазкой - рекомендую шрус производства ХАДО, собираешь, конус-чашку регулируешь - никаких люфтов, но и никакой перетяжки.
дальше - после сезона - все тросы и рубашки - на помойку - ставишь новые.
переклюки промываешь, высушиваешь и смазываешь все шарниры. все будет хорошо. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 23:31
Странно, но никто не написал, что цепь нужно менять. А ведь этот компонент изнашивается быстрее всего. Хотя я и допускаю, что цепь качественная и чистилась вовремя, все-равно стоит померить степень ее износа калибром или штангенциркулем.
Втулки за 1500 км перебирать и смазывать не обязательно, если они не попадали в сильную грязь или воду, но проверить легкость вращения нужно: снять колесо с велосипеда и покрутить ось рукой, она должна вращаться легко и плавно, без люфта.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 06:10
про цепь верно, качество их падает на глазах, особенно бюджетные - уменя иногда и 600 не вытягивают, жуть.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:42
Всем спасибо за советы. Будем пока что кататься этот сезон так, а там может перед зимой поменяю цепь, переберу втулки.
[ Time : 0.050s | 27 Queries | GZIP : On ]
