| купити велосипед зі знижкою |
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 08:58
На веле scott scale 80 `12г в стоке, сильно чиркает передний диск об колодки когда катишся держа вел под углом вправо или когда вкручиваешь вправо влево, но чиркает только при наклоне вправо. Подскажите это проблема? Надеюсь понятно описал.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 09:25
Проверьте люфт передней втулки.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:25
Люфта нет.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:36
Bo@Bo писал(а):
Люфта нет.
может не заморачиваться и увеличить зазоры между колодками и диском?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:41
Я не знаю, что за тормоз у ТС-а, но на моей гидравлике, к примеру - автоподводка колодок к ротору, регулировать нечего.
Если колодки цепляются за диск при наклоне велосипеда - значит люфт однозначно есть (ну - или оська болтается в дропах, но то уже больше из области фантастики ;)). Но если люфт "не прощупывается" руками - посмотрите еще на то, параллельны ли колодки плоскости ротора.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:57
Регулировки колодок нет, люфта на оси нет, похоже дело в вилке. Если поставить вел "вверх ногами" и пошатать переднее колесо вправо, влево, то нога вилки которая с пружиной явно сжимается меньше чем нога с масляным картриджем.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 11:08
Люфт ног в штанах не влияет на трение ротора о колодки.
Пробуйте потуже затянуть эксцентрик, возможно необходима регулировка положения калипера.
Или конуса в ктулхе подтянуть.
Или диск кривой :smile:
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 11:17
Не диск ровный и затирает не чирками а равномерно, а калипер уже как только не регулировал.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:25
Zeka
Как не влияет? Если штаны шевелятся то шевелится калипер к ним приделаный относительно ротора ,вот и причина, ?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:42
Тоже такая же заморочка. Автоподвод, люфтов нет. Вилка жесткая.Может колесо протянуть нужно после обкатки (после первых 600-1000 км), в спицах дело?
У меня вес 110 и совершенно однозначно, - когда вел на бок, сразу чирк. Наверное все-таки спицы прогибаются. Тем более, что зонт в одну сторону 'крепче', да и на колесах под диск, он неправильный.
Последний раз редактировалось Frol 20.06.2012 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:53
pitbrit
Не влияет, если вилка не "перевертыш", при надежно прикрученном калипере, тормозном диске, зажатом эксцентрике и отсутствии люфта оси втулки.
Frol
Причем тут "колесо протянуть" - это же не ободная гидра?
Нужно регулировать положение калипера на вилке относительно диска, добиваясь равномерного и одинакового расстояния между диском и колодками.
UPD Глянул стоковый конфиг - там центрлок, может он как-то не так затянут, как надо?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 15:05
Да калипер это понятно. Но когда укладываешь вел на бок, не просто увеличивается, а появляется большая осевая нагрузка (положи колесо ободом краями горизонтально на 2 стула и сядь в центр) Вот я об чем. Оно и гуляет на спицах за счет деформации зонта. При дисковых тормозах спицы (колесо) работают на скручивание (в отличии от ободной гидры) и сильно гуляют. Так у меня еще спицы холоднотянутые. А что на стоке обычно? Так что на дисках, спицы требуют большего внимания, чем на ободных тормозах.
Пока не протяну колесо - это всего лишь соображалки.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 15:07
Проблема запросто может оказаться не излечимой, если райдер имеет приличный вес, а вилка слабенькую торсионку.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 15:11
Zeka, раз по прямой не трет - калипер и ротор ни при чем. Вилка там амо, у меня ригид - ни при чем. Втулка у меня новая и на промах - ни при чем. Примерно так методом исключения.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 15:13
Не факт! Ригид может так же иметь слабую торсионку, как и амо.
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
