| лыжи беговые купить |
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 20:22
Возникла такая проблема: время от времени ручка заднего тормоза Джуси 7 вяло возвращается назад. Вернее,сам рычаг ручки болтается, а толкатель, который передает усилие от рычага ручки к поршню ещё до неё не дошел. Через минутку- всё ок, пока не нажмёшь снова. И такая фигня появляется непредсказуемо время от времени, и пропадает непонятно как. Первый раз было зимой, потом попустило, сейчас снова и участилось. Тормозит хорошо. как и раньше, может разве чуть слабее. Ручка не проваливается, так что на воздух не похоже. И чуть-чуть стало подтирать ротор.
Предположение - какой-то из поршней стал плохо возвращаться на место. Думаю перепрокачать и промыть систему и калипер.
Какие ещё у кого были причины, как лечили?
Последний раз редактировалось Garry1985 18.05.2013 23:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо отбрасывает ручку Avid Juicy7
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 20:34
тоже было на хх вариант поменять ручку или ее разбирать и смотреть что в ней, возможно почистить.. мне меняли ручку
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 20:46
я не думаю, что менять всю ручку. как ни крути- это куча поршней и резинок. кроме того, слышал об детской болячке авидов- неравномерное расхождение поршней время от времени
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:31
Однозначно вскрывать и смотреть чего там,чтоб не стало хуже.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 23:10
Проверьте как ходят пистоны в каллипере, может одних из них закис (не редкое явление для всех гидравлических тормозов), и не хочет возвращаться назад, а после тряски таки становится на свое место, как бы мощности пружины в ручке должно хватать дабы возвращать ее на место, видимо, что-то мешает...
Полное ТО, время от времени тормозам не повредит, делайте все сами (ума там много не нужно, достаточно базового набора инструмента), не каких мастерских...
Резинок там всего 4 штуки, 2 прямоугольного сечения уплотняют пистоны, и 2 на поршне (по типу воздушных с раздуваемой юбкой...), максимальное трение в создают резинки в каллипере, манжеты на поршне практически не "закисают" и не создают никакого трения.
Что бы вынуть пистоны, достаточно извлечь колодки, и энергично надавить на торм-ручку, один из пистонов выпадет, другой обычно остается в корпусе, после разборки которого - пистон можно выдуть насосом, дунув в отверстие через которое перетекает тормозуха.... На пистонах зачатую бывает накипь и другие "окаменелости" :) , которые неплохо можно счистить лезвием... резинку и т.д. советую мыть в тормозухе, поскольку другие жидкости могут ее повредить, внутренности каллипера достаточно промыть водой...
P.S. не допускать потеков тормозухи по краске, она ее съест :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 08:25
palermo2400, вы правда думаете, что поршни (пистоны) в калипере втягиваются от обратного движения ручки? У топикстартера явная проблема в ручке - главном тормозном цилиндре, калипер - рабочие цилиндры - смотреть уже "до кучи".
ЗЫ. Поршни в калипер возвращаются за счет упругой деформации манжет - тех самых уплотняющих резинок "прямоугольного" сечения. В принципе, за их счет и осуществляется автоподвод колодок и автоматическое обеспечение зазоров между колодками и тормозным диском (ротором).
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 15:42
Andy_Bad, вы пробовали руками вдавить поршни в резинку??? Жидкость не сжимаемая и если в системе нет воздуха, за движение пистонов отвечает поршень и если они закисли, то поршень не сможет вернуться обратно, в другом случае он вернется на свое исходное место... "Автоподвод" - нормально прокачанная система не позволит зависнуть пистонам где попало... но их начальное положение можно регулировать, качая тормоза с проставками разной толщины...
К стати какая ж там проблема может быть в ручке? Села пружина? Да этот узел практически полностью изолирован от внешней среды, в него редко попадает грязь и уже накипь там точно не образуется...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 19:03
Не приписывайте мне своих мыслей ;) За отвод поршней в калипере от тормозного диска отвечают манжеты. Как только в магистрали исчезает давление - манжеты возвращают поршень и колодку на место, обеспечивая рабочий зазор между колодкой и диском.
Да и потом... главный цилиндр (поршень в ручке) просто физически не сможет "высосать" поршни рабочих цилиндров - достаточно посмотреть на его манжеты - они работают в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 22:49
была такая проблема и именно на таких тормозах.
Решилась разбором, прочисткой и сбором ручки (поршеньки, колечки и т.п.). И, естественно, последующая прокачка.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 23:47
не верю, что возврат за счёт манжет. потому что разбирал до винтика автомобильные тормоза. там пружина возвращает главный назад, а дальше по цепочке всё. а поршенек с левой стороны таки не уходит полностью, поэтому подтирает ротор. очевидно, таки в калипере свинья зарыта, хотя кто знает.. ручка работает нормально. завтра позырим, но переберу всё наверное...главное что плохо- нет ремкомплекта... :wink:
Andy Bad
в авто тоже дефект чувствуется на педали, но редко в главном проблема.. Это единая система сообщающихся сосудов.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 00:02
Поршенек в калипере забился грязью,разобрать его и почистить)
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 20:25
Бред! Манжета там стоит дабы не текло... никаких других функций она не несет... Может есть законы неземной физики которые могут подтвердить обратное...
По вашей теории, если надавить на ручку и затем перекусить гидролинию кусачками (убрать тем самым давление в системе) - пистоны вернуться на свои исходные места, это уже уличная магия Девида Блейна...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 20:37
Ну, вообще-то это принцип работы тормозов такой ;) Но ваше право считать это бредом. Некоторые вон думают, что земля плоская ;)
А вот один добрый человек постарался и выяснил, что таки честь разведения колодок возложена на манжеты.
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=74626
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=74626&page=13&p=1088799&viewfull=1#post1088799
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 22:42
хорош сраться! :smile:
проблема была в ручке- она заедала почему-то в конце хода, при чём даже с отключенной гидролинией, и так что даже великие и могучие зеленые человечки из калипера манжеты её не смогли выдавить, пока был подключен калипер.
Перемыл, залил, вроде пропал деффект. завтра на свежую голову прокачать начисто, а то не успел толком, и посмотрим. на всякий случай промыл и калипер. конструкция до безобразия простая :wink:
ПС кто знает, где можно купить ремкомплект на всякий случай на джуси7?
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 23:44
У меня такая же шняга. Тормоза Avid Juicy7 Картон. Из магазина передний тормоз медленно возвращал ручку. Покатавшись сезон, ручка разработалась. Но после зимней обрезки гидролинии и прокачки проблема возвратилась. Решилась она полной разборкой и промывкой ручки. Ну и заодно калипер тоже перебрал. Сейчас пока нормально.
Ищите магазин БайкПроСпорт. Это офф дилеры SRAM. У них есть мастерская в Киеве, где и можно приобрести ремкомплекты. Вот их сайт
http://www.bps-sport.com.ua/shop/
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
