| Велосипеди Cyclone |
 Заголовок сообщения: Comanche Prairie
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 18:42
Всем привет!
Вкратце, существует проблема, которую, надеюсь, с Вашей помощью можно будет решить.
Я являюсь обладателем велосипедa
Comanche Prairie Comp fs 2011
Рама : Алюминий 7005, усиленная, профильные трубы
Вилка : SUNTOUR SF-M2000, ход 63 мм
Рулевая колонка : VP A 71
Руль : Comanche MTB-153, 28,6 mm, 640mm
Вынос : Comanche TDS-C41-8 Alloy, 28,6 mm
Подседельный штырь : Comanche SP-232 Steel
Седло : Comanche 1419
Педали : WELLGO LU 947
Переключатели : Shimano ST-EF51, 21 скорость
Передняя перекидка : Shimano FD-TZ31
Задняя перекидка : Shimano RD-TY22-7
Тормоза : Comanche TX-120, ободные
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Шатуны : Comanche Alloy
Каретка : VP-B32
Кассета : Shimano MF-TZ0, 7 скоростей
Цепь : KMC
Обода : DA-16 CNC, двустенный
Втулки : JOY TECH JY-751/JY-752 Alloy 14G*36H
Спицы : сталь
Покрышки : INNOVA IA-2005A, 26x1.95"
фото прилагаются!
Вступление
Велосипед мне очень нравиться, но, так сказать, насмотревшись здешних и не здешних тем, я понял, что у меня появился комплекс "Дешевого велосипеда", особенно после кк гонки, как посмотрю на пролетающего мимо Гари Фишера, или Скота, так сердце сжимается. И вот сегодня, покатавшись немного по окрестностям, проскользнула в голове таковая идея:"а что если не покупать новый вел, а что если при надписи на раме Гари Фишер Марлин все будет также". Конечно не поймешь, пока не попробуешь.
Проблемы
Суть проблемы такова: Этот велосипед я купил на тяжко заработанные деньги сам и откатал на нем около 1000 км за пол года. При покупке я конечно понимал, что покупаю велосипед именно начального уровня. С самого начала вел показывал себя ну просто отлично! Но со временем, а именно по истечении половины земного года появились некоторые неприятности, о которых далее подробнее. Наверняка толчком к появлению неприятностей являлось кк соревнование!
Что меня волнует:
1) Вилка.
Ну не то чтобы волнует, просто со временем она начала неприятно трещать при езде по ровному асфальту и на поворотах, как это устранить?
2)Накат.
Это пожалуй самая большая проблема моей прерии. Сначала все было ок, позже начали хрустеть втулки и мне пришлось их перебрать и наново смазать. Возможно я там что-то не так затянул, но накат велосипеда стал просто ужасным! Позже крутил втулки, читал об этом, ну вроде как все правильно сделал, но все равно не то, что было.
И вопрос: как улучшить накат, что это за собой повлечет, и дорого ли будет стоить?
Продолжение вступления
Так вот самый, пожалуй, важный для меня вопрос А стоит ли копить много денег, ведь 5000 тысяч для меня отнюдь не маленькие деньги, на новый велосипед, или же апгрейдить этот, и радоваться жизни? На прерии мне очень нравятся трубы каплевидной формы на раме, и вообще вел не очень то и тяжелый!!
Велосипед использую для катания по тропкам истоптанным и не очень, асфальту,но ненавижу ездить по дорогам, поскольку несколько раз чуть не попал в аварию по причине автомобилистов, лесу.
И опять же повторюсь: Стоит оно того или нет?
Жду ответов, заранее спасибо, уж простите, если длинно получилось!
зеленый шлём
 Заголовок сообщения: Comanche Prairie Comp fs 2011
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 19:13
Так вы уж определитесь, для "катания" или для "гонок КК". Как бы, два разных велосипеда надо. Причем, для "катания" у вас уже есть.
 Заголовок сообщения: Re: Sos. sos. sos...
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 19:25
adv писал(а):
Велосипед использую для катания по тропкам истоптанным и не очень, асфальту, лесу.
зеленый шлём
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 19:35
Оно того стоит! мой первый мтб был точно такой же! лучше копи денег и осенью/зимой купишь здесь на форуме отличный б/у с хорошей вилкой и накатистой легкой рамой! :losegon:
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 21:55
От подобных комплексов надо избавляться :smile: . Просто, некоторое время не заходи в темы типа "наши велосипеды", а то и вовсе на ХТ и побольше катайся. Так легче будет понять, что важно на самом деле, а что рекламная шелуха и задр...ство :D
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 23:13
Ну, как тут посоветуешь??? Не зная насколько трудно Вам зарабатываются деньги и сколько кайфа принесет вел выше классом?
В принципе совет naturallа мне кажется наиболее разумным - по соотношению кайф/деньги - он наиболее удачный.
Но и ремонт/легкий апгрейд Вашего - тоже реально.
С вилкой всё просто - переборка, замена, при возможности, всего пластика, новая смазка и держать ее в чистоте. Хорошей вилкой она всё равно не станет, но вероятно раздражать будет меньше.
А вот с колесами - вариантов несколько. Я бы предложил разобрать втулки, тщательно промыть, проверить чашки и конуса, при следах выкрашивания на конусах - заменить, при следах на чашках - купить новые втулки, причем уже получше - не трещеточную, как ваша, а кассетную, с кассетой на 8.( Шарики, в случае ремонта, менять тоже, так как стоят они недорого, а крошатся обычно первыми). Ваш правый переклюк с ней работать сможет, не идеально, естественно, и на 7 передачах из 8 - но сможет. Если переспицовака и настройка колеса для Вас дело сложное - то не заморачиваясь особо взять пару приличных езженных колес с хорошим состоянием втулок.
Собственно и все разумные апгрейды для этого вела.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 09:35
Переключателю все равно сколько передач на кассете. Насколько манетка трос вытянет - настолько он и передвинется.
Andy_Bad писал(а):
...для "катания" у вас уже есть.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 18:39
adv писал(а):
радоваться жизни?
Для этого у вас уже всё есть.
Стоит сделать глубокий вдох, выдох и ехать кататься.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 19:10
Соглашусь со многими вещами, сказанными anatoly-alexом и добавлю от себя: не надо заморачиваться ни на какие рамы, не засирай голову об их накатах, все это придет со временем, но не так быстро, надо покататься сезон, может два, почувствовать вел в конце концов, тем более для начала - нормальная лошадка.
И еще: не надо строить из себя специалиста-технаря, если не знаешь тонкостей устройства и регулировки узлов, то не лезь, а если хочется так уж изучить эту науку, то в начале погугли хорошенько, почитай, само лучшее - найти себе человека, который покажет, как правильно собирать-разбирать, объяснит нюансы, не стесняйся спрашивать. Теоретически и я могу поделиться опытом, но у меня времени свободного не так уж и много, если интересно, пиши в личку. :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 19:13
расстреливать банить надо за такие названия темы :evil: :evil: :evil:
...и вот что интересно: женщина никогда не стряхнет пистолет после заправки машины...
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 14:50
собрал я товарищу велосипед на хардтейлной раме одного известного производителя. Специально
не называю бренд, что бы моя заметка не показалась рекламой или антирекламой.
рама старенькая на сегодня, НО уровня не совсем низкого, рама относительно эксклюзивная, жесткая...
навеска была не плохой - почти все Шимано ХТ, вилочка простая, но брендовая. Дарт от Рок Шокса ))
И вот мужик катал на этом веле пять лет и вроде всем был доволен. Участвовал в любительских соревах,
в крым ездил. И все время склонял я его к грамотному двух-подвесу. Говорил, что апгрейдит ЭТОТ вел
не стоит. Надо менять что-то в корне... И вот на глаза попался чудесненький красивенький двухподвесик. Мужик
решился и купил его. Из двух я ему собрал один, остальное "ненужное" жележо продали/продаем.
И вот чувак мне говорит недавно, что время, которое он тратит на тот же путь на работу, которым ездил до того,
уменьшилось. Что увеличилась средняя скорость, что стало легче забираться на подъемы, что "накат
какой-то стал непонятно легким"... катить стал...
Апгрейдить команч НЕ СТОИТ. Это равносильно апгрейду запорожца. Лучше ехать он не будет ни при каких
раскладах. Проверенно! покатайся на этом. Накопишь немного денег + продашь этот и купишь себе
фирменный велосипед. Вот его уже можно будет строить на высоком грамотном оборудовании )))
имхо
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 16:44
Был у меня такой вел.Разогнать трудно было.Но сам велосипед хороший.Может для хорошего наката нужно смазать подшипники смазкой "ХАДО".
Ну и крутить педали нужно стараться и будет вел летать.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 16:47
Изображения: 18
Эт точно. Албанская тема прям...
нужно же уважать форумчан.
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 16:55
Максимилиан, может вы и правы, но "немного-денег" по нынешним ценам за адекватный велосипед это 7500-10 000 тыс (мтб хардтеил), иначе производитель начинает страдать фигней, такой как ставить резиновые спицы на колеса, макет вилки вместо нормальной вилки, и т.д.
В любом случае новый фирменный велосипед обойдется дешевле чем если проапргрейдить команч до нормального уровня....
Если брать по минимуму, стоит приглядеться к велам ЖТ или спеш, на их рамах стоит оборудование более высокого уровня чем за аналогичные деньги на велах других известных брендов.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
 Заголовок сообщения: Re: Comanche Prairie
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 15:59
немного денег это до 6 тыс гр
скотт, спеш, фокус можно купить за эти бабки
[ Time : 0.198s | 27 Queries | GZIP : On ]
