| winner велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь КрокоТуриста
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 20:13
Nordman писал(а):
что то я на chainreactioncycles почти ничего из перечисленного не нахожу... или ассортимент скудный или нет просто уже таких типов деталей.. нашёл только UN26 и Shimano Tourney TX50 6/7sp Rear Mech ....
Tourney - это самая дешевая группа любительского уровня. Вполне возможно, что за бугром про нее и не помнят уже. Можно смело смотреть остальные 7/8 скоростные трансмисси. Только под 8ми скоростную там уже кассеты идут, втулку точно менять придется. Ну и надо будет задуматься - стоит ли апгрейд рамы ХВЗ этого обвеса.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 07:38
ок есть такие варианты, чему отдать предпочтение?
Переключатели скоростей - МТВ задние
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=38673
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=30990 Shimano Alivio M410
шатуны FC-M131 48x38x28 тоже не нахожу.. и смотрю все без защиты.. можно к таким приделать штатную хромовую?
вот например Shimano Alivio M410
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=46025
но они не 48х38х28 :(
по стилю ХВЗ турист 50.39.30 , но опять без защиты ...
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=11791
педали вот такие в классическом стиле
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=52883
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 07:54
осталось подобрать колёса спицованные и задние звёзды со втулкой, трещёткой.. хелп ми :)
вот эту касету можно на родную трещотку поставить а потом на трещотку нового заднего колеса перекинуть? я что то не могу разобраться ещё в том вопросе...
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=67295
да и совсем забыл про цепь ...и как в этом случае цепь выбрать? родная наверно уже не налезет на новую касету?
вот например http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=6053
вот здесь
Задняя звезда (которая черная большая) - она не отдельная, это такой тип трещетки Megarange (звезды 14-34).
те трещотка на родной втулке?
у меня стоит родная касета 4ст, лежит новая на 5ст, но у неё по сути плюсом маленькая звезда, так что усилия это не добавляет...
Последний раз редактировалось Nordman 24.06.2012 09:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 09:04
если турист ранее 90-х, то на нём итегрированная трещотка - только свои звёзды. если позже - могла быть резьба под трещотку - можно без последствий вколхозить 5-6 звёзд. 7 и далее - потребуется гнуть дропы.
кассета ставится только на втулку под кассету, те уже на другие колёса\втулки
цепь - все рекомендуют 7ск, главное - чтобы не ноунейм.
на одном веле катаю 7ск - как раз с интегрированной трещёткой, на другом 8ск - со стандартной хвз трещёткой под резьбу. 8ск как-то половчее. цепи 9 и 10 ск окажутся слишком узкими. определитесь с колвом скоростей и уже исходя из этого выбирайте комплектушку. система кста под 10ск, те под узкую цепь. ставить мтб систему не рекомедую - ласточка вместо полётов будет ползать)
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 10:36
вот здесь
Разница между трещетками и кассетами - в креплении к втулке. Кассета - пазы, трещетка - резьба. На чейне нету ни одной трещетки в перечне, только кассеты (насколько я искал). Кассету вы никак не оденете на родную втулку ХВЗ, даже если она с резьбой (втулка). У меня стоит трещетка, да, она на родной втулке.
И правильно вам советуют - для начала определитесь с типом того, что вы собираете. МТБ или шоссе трансмиссия? Сколько скоростей сзади (7-8-9-10)? А потом уже набирайте комплектующие нужного класса. Если все браться будет только на чейне - то врядли сможете собрать 7-скоростную, там такой древности нету уже :) Про родную цепь забудьте - в мусор ее. Цепь аналогично подбирайте по стандартам комплектующих.
Вот про выбор подходящих компонентов. Идете сюда: http://techdocs.shimano.com Выбираете нужный класс, а затем серию (город/шоссе/мтб и т.д.). Например серия MTB Acera: http://techdocs.shimano.com/techdocs/bl ... mLocale=ru
Находим например задний переключатель M390 (это новая 9-ти скоростная трансмиссия), открываем его док: http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 749848.pdf В нижнем левом углу есть таблица совместимости - там смотрите какие подходят кассеты, цепи, системы и т.д.
Вот 8-ми скоростной переключатель: http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 687627.pdf
Вот от этих доков совместимости я и советую вам отталкиваться.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 18:53
понял, спасибо!
насчёт того что хочу собрать - по сути гибрид,ползать не хочу, но и лишать себя возможности заехать в горку то же, поэтому шатуны смотрю не меньше 48, 50
у меня разборная трещётка
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 20:11
И резьбы на втулке нету? Тогда в мусор ее и можно собирать уже втулку с кассетой а не трещеткой.
Nordman писал(а):
понял, спасибо!
Если будешь ставить кассету (например 8ми скоростную) - то отношение 44/11 и 42/11 будет скоростнее чем 48/14. Найти кассету 11-32 - не проблема вообще. Поэтому не зацикливайся на 48 и больше звездах... если конечно не собираешь шоссейник :D
Единственный при таком раскладе момент - стоит ли рама ХВЗ такой трансмисси? Т.к. бонки не все, по диаметру тоже не очень свистят, с кареткой надо будет чуть пошаманить, задние перья/дропауты разгибать... Оно этого стоит? Если для вас - да, и финансы не стесняют - то смело собирайте гибрид на Асера/Аливио.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 17:39
всё правильно сделал (с) :yes:
42 и прочие 48 в качестве большой звезды - однозначно не вариант, вне зависимости от того, какой набор стоит сзади - ведь именно от передних звёзд зависит то, сколько момента передаётся назад и сколько вел проезжает с одного оборота педалей.
в принципе и родного туристического набора 20/18/16/14 хватает за глаза, но только в том случае, если крутить его звездой о 51 зубе. хотя ничего не мешает поставить на тот же барабан 22(24 и даже 26)\20\18\16\14 на резьбе. то есть 5 звёзд и побаловаться количеством зубов.
Единственный минус родной втулки с интегрированной трещоткой - её вес. Конструкция проста до безобразия, ломаться особо нечему, легко перебирается на коленке, малое количество звёзд и огромные промежутки между ними позволяют переключаться наобум и при этом успешно.
Буквально на днях видел окрокодиленного спорта как у меня, В-541. как раз таки была поменяна система(40 или 42 вместо 48 оригинальной), педали, тормоза, задний переклюк, но колёса свои родимые с барашками и трещёткой на 4 звезды.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 18:36
Интересная у вас математика :D В передаточном числе участвуют 2 переменных - ведущая и ведомая звезда, так что никак передняя не может быть главной определяющей силой :) Вот посчитаем: родная туристовская трансмиссия: скоростная - 51/14 = 3.64, гибрид 48/14 (например простые трещетки Tourney) = 3.42, любая 8ми скоростная трансмиссия 44/11 = 4 (!) и 42/11 = 3.81. Что значат эти цифры? Это сколько оборотов делает ведомая звезда (считайте колесо) за один оборот ведущей (считайте шатуны). Т.е. мы видим, что обе комбинации 44/11 и 42/11 быстрее, чем родная ХВЗ и 48/14. Ну а про пониженные передачи уже приводить не буду - посчитайте сами и посмотрите, что они позволят комфортно взбираться на довольно крутые склоны (где ХВЗшная звезда на 20 зубов сзади и около 40 впереди - вообще не свистит.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:33
у меня с математикой крайне туго, но практические наблюдения при езде на множестве сочетаний звёзд в системе и езда нескольких велах в течение этого этого сезона озадачили меня поиском 53 или ещё лучше 54, и чтобы на оригинальную трёхлапку налезало)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 18:54
kff
скорее всего поиск большой передней обусловлен не возможностью уменьшить заднюю звезду, она же у тебя 14Т?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:40
соглашусь. но мне не хватает именно тяги для одного из велов. звёзды меньше 14 это прекрасно, но это же не значит, что на них надо ездить всё время, как это происходит у меня на горных))))
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 11:52
Интересная у вас математика В передаточном числе участвуют 2 переменных - ведущая и ведомая звезда, так что никак передняя не может быть главной определяющей силой Вот посчитаем: родная туристовская трансмиссия: скоростная - 51/14 = 3.64, гибрид 48/14 (например простые трещетки Tourney) = 3.42, любая 8ми скоростная трансмиссия 44/11 = 4 (!) и 42/11 = 3.81.
да, но 50/11=4.5 ещё быстрее чем 44/11 и 48/11 :)
а если брать нижний силовой ряд, то 30/28=1.07 против 28/28=1 разница почти отсутствует ...
поэтому 50:39:30 с 8 скоростной кассетой быстрее и при этом тяга на низах такая же ...
математика ещё в том, что даже при равных передаточных, прикладывать усилие при равных длинах кривошипа, будет легче если главная ведущая звезда меньше диаметром - просто больше рычаг получается, тут я соглашусь что большая ведущая не нужна.
В этом вопросе уже значение имеет визуальная составляющая, тк звёзды МТВ на ХВЗ не всегда гармоничны если сохранять стиль ,а не делать МТВ ... ну это имхо, тем более что я хочу сохранить стиль ХВЗ - оставить хром/серебро, решил чёрный не делать.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 16:20
Нижний ряд на MTB группе будет 22/32 (может быть и 34, но реже), а это уже 0.68. Почувствуйте разницу :)
Nordman писал(а):
да, но 50/11=4.5 ещё быстрее чем 44/11 и 48/11. В этом вопросе уже значение имеет визуальная составляющая, тк звёзды МТВ на ХВЗ не всегда гармоничны если сохранять стиль ,а не делать МТВ ... ну это имхо, тем более что я хочу сохранить стиль ХВЗ - оставить хром/серебро, решил чёрный не делать.
Если хотите скорости - так не вопрос) собирайте на шоссейных компонентах. Там будет и система 53*39. Все ведь в применение упирается, из этого и исходите (ну и цены на шоссе побольше будут).
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 18:05
лично я на достаточном каденсе и 3,5 кручу еле еле, всё что больше вобще помоему чисто для туклипсов и контактов
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
