| купить хороший термос |
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 00:35
Запрессовка чашек рулевой в раму велосипеда
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 02:30
ээ...а подложить деревяшечку между молотком и рулевой не?
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 02:36
:shock:
смысл такого изврата?)))
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 09:17
1. риск убить раму
2. перекашивает тогда чашку
3. теритически можно конечно - многие так и делают. Но это не правильно :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 14:49
Я таким же методом (в части принципа) ДОпрессовывал нижнюю чашку, которая с одной стороны показывала зазор - маленький, меньше миллиметра от среза рулевого стакана до края чашки, который должен быть к нему плотно прижат. Только использовал стальной прут на 12 с резьбой, две большие шайбы (диаметром больше рулевого стакана), гайку с одной стороны и гайку с проушиной на другой стороне. Отвертку в качестве рычага (небольшую). Плюс - не нужен специнструмент и усилие прилагается не так резко как с молотком- меньше шансов пропустить когда "не лезет" чтоб не лопнула рулевая труба. Минус - конструкция "ездит" по рулевому стакану (в ролике, кстати, тоже) что делает невозможным точное перпендикулярное оси стакана усилие по всей окружности впрессовываемой чашки, и второе - девайсом сдирается краска или покрытие с контактной поверхности чашки. Не смертельно - но весьма неэстетично. У меня была нижняя - не так страшно.
Вариация, которая должна (теоретически) работать лучше и надежней - тиски с большим ходом, чтоб вставить рулевой стакан. Но у меня таких не нашлось - у меня только маленькие были. Тогда две дощечки из твердого дерева по обоим сторонам - и вперед.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 00:47
Да, и не забудьте промерить перед запресовкой разницу диаметров посадочного места в раме и чашек рулевой. А то мне у нескольких рам и рулевых встречалась эта разница аж больше 0,1мм, и намного больше. Хватило разницы что бы проточить чашки рулевой на токарном станке, а то жалко было в раму переть :) А у знакомых рулевой стакан даже треснул, по причине этой самой разницы. Так что будьте внимательны.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 00:51
А у меня на нынешней раме стакан вообще был со вмятиной, как будто уронили углом рулевого стакана на бетон. Чашка успешно распрямила вмятину
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 17:12
респект :smile: отличный способ без дорогого спец инструмента и риска покалечить рулевой стакан :smile:
Юра 099-244-15-86, http://grabovsky.org.ua
Не злоупотребляйте катанием на велосипеде! Станете таким же гоблином как я ))))
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 17:40
:cool: это вам стакан попался )) под эксцентрик. Убить раму )) ну это надо стараться). И натяг там солидный, что аж ключик помялси)).Полешко с молотком проще... да и операция не каждодневная. Вариант!
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 19:53
Что то я не понял про перекос? что мешает накрутить на болт хоть бумаги, хоть изоленты ровненько, чтоб он входил в рулевую точно по центру и чуть чуть с натягом? Да и болт надо брать потолще, только чтоб в рулевую входил. Вариант болта - сгон водопроводной трубы.
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 11:34
Прессую обычными тисками, через вторапластовые шайбы...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 00:16
даа , если руки крюки то таки резиновой киянкой или через деревяшку нечего не получится......
сколько уже я их переставил,с помощью киянки
http://www.maxioma-stroy.ru/upload/iblo ... 8a55cf.jpg
и всё отлично! :-P
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 10:59
и всё отлично! :-P
А кто спорит, что нельзя киянкой... просто после 3-5 таких установок - чашки будут становиться в раму руками :) и дело только в этом...
Теоретически можно прессовать даже при помощи якоря вилки.... собрав при этом весь рулевой механизм: подшипники, вынос, крышку сверху, и тупо крутить болт регулировки люфта и рулевая должна запрессоваться при чем довольно таки ровно, да и подшипник не должен пострадать... но это из серии "ремонт в полевых условиях" или банальная жадность...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 12:13
palermo2400 писал(а):
я так ставлю не посредственно на шток вилки ,
а Вы как часто меняете рулевое (чашки)? раз в пол года??
вот такого плана рулевое (самое простое) стоит на велосипеде уже лет 5ть,с чашками все гуд
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... s_id=11480
менялись один раз подшипники,в профилактических целях
для нормальной и долговременной работы при установки и снятии различных компонентов во всех сферах используется спец инструмент.и только в постсоветском пространстве основная масса потребителей совершает подобные манипуляции с помощью МОЛОТКА,деревяшки и такой то матери :D
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:15
Я считаю, что утверждения по поводу "угробить стакан", "уничтожить раму" и т.д. преувеличены.
Да, лучше все делать без колхоза.
Но я бы хотел услышать убедительные доводы в пользу того, что "малейший перекос убивает раму". (я, конечно, не говорю о микроперекосах, а также о перекосах, когда один край чашки полностью внутри, а другой полностью снаружи.)
[ Time : 0.175s | 28 Queries | GZIP : On ]
