| тренажеры Atleto |
 Заголовок сообщения: Спутник крокодил
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 18:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Решил закрокодилить свой Спутник (поменять все, но уложиться в низкий/средний бюджет, без фанатизма одним словом). Планирую ездить по асфальтированным дорогам. Не по бездорожью, в общем.
Порекомендуйте комплектующие пожалуйста.
sputnik_1.jpg [ 239.31 КБ | Просмотров: 2293 ]
sputnik_2.jpg [ 94.13 КБ | Просмотров: 2293 ]
sputnik_3.jpg [ 100.75 КБ | Просмотров: 2293 ]
sputnik_4.jpg [ 100.53 КБ | Просмотров: 2293 ]
 Заголовок сообщения: Re: Спутник крокодил
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:42
бюджет таки озвучьте
далеко и долго или по городу?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:48
скажем 7 000 руб
по городу
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:21
buddha_machine
А что не устраивает?
Кстати, рама не мала?
Я бы купил обмотку руля и заменил седло
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:52
седло и багажник - не отсюда. ну и педальки китайские в советских шатунах.
пара взмахов волшебным гаечным ключиком и можно ездить.
задняя втулка стартоновская?
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 01:31
Если в малый бюджет и по асфальту, то я бы рекомендовал оставить почти все как есть.
Лично бы я - сменил седло, поставил бы советские педали, выровнял бы по правильному
тормозные ручки, все смазал, вывел, чего надо отдефектовал и заменил.
И катайтесь на здоровье, оно будет лучше и надежнее того ,что можно купить
в малый бюджет. Ну это конечно субъективное имхо.
Кстати, а что за Спутник такой интересный? Судя по раме это 153-424, но
у него вроде как не было трансмиссии 2-5. А вот по упоминаниям на 153-413 была.
Трансмиссия родная стоит?
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 18:34
нет у 153 - 414 имел 4 скорости, а вот 153-424 попадаются и 8 и 4, вобщем не понять что было в оригинале. На фото точно 153-424 узел рулевого стакана одна деталь.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 19:36
Варианты как по мне следующие:
1. ездить так, если что-то не работает отремонтировать и все. При этом подсобрать деньжат на другой вел. За 300-400$ можно поискать б-у иномарку или за 500 купить новый. Как по мне наиболее предпочтительный вариант.
Если же хочется именно этот, то:
2. б-у шимано планетарка на 3 скорости
3. обвес уровня шимано турней, т.е не дорогие компоненты, но не самый дешевый китай
4. синглспид, если местность не сильно холмистая.
В случаях 2,3,4 полюбэ недорогие двойные обода(10-15$шт), система под квадрат+каретка (если по городу,во 2-м варианте я бы поставил с одной звездой на 42 зуба например, но это от физ кондиций зависит)
Ну а дальше седло если не нравится, тормоза можно на альхонгу заменить, пластиковые крылья - полегче будут, руль итд итп ...
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 00:10
сопоставимо со стоимостью нового вела или даже чуть дороже)))
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 07:13
Спасибо всем огромное за ответы.
Руки чешутся этот сделать. Сделаю и буду копить на иномарку :)
Есть несколько вопросов:
1. Каким размером должна быть каретка Шимано на шатуны с 2 звездами?
2. Порекомендуйте плиз чего нибудь по проще со втулкой задней, планетарка не пойдет,
к сожалению.
Идеально было бы найти заднее колесо (двойные обода) в сборе вместе с нужно втулкой простой, с 5 звездочками.
На этих колесах дичайшие восьмерки. Выправлять не вижу смысла.
3. Тормоза альхонга какие именно нужны?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 08:30
вал каретки 113 мм. тут все зависит от ваших предпочтений. будете больше на большой звезде сзади - можно поставить 108мм, беды не будет. и наоборот - если ездите по ровняку и быстро - для более комфортной работы цепной передачи можете поставить вал 115мм.
не дорогой вариант shimano un26. Все прекрастно заворачивается, не надо спешить только. возвратно поступательными движениями (с маслом) завернете.
перья заднего треугольника лучше развести, (РАМЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТСЯ, НИКАКИХ ТРЕЩИН НАПРЯЖЕНИЙ И ПР.) поставить колесо с кассетной втулкой.
нарамные манетки оставить.
тормоза - в вашем случае нужно измерить рич (расстояние от крепежного болта до центра тормозной поверхности обода) тормозных крабов, а потом выбрать нужный.
Alhonga - это не 100% совместимость с вашей рамой.
и еще - в комплекте передний и задний краб отличаются длинной крепежного болта. Убедитесь, перед покупкой, что вы сможете их установить.
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 13:10
Где ж такие продаются?? В какой бы магазин не сунулся - везде как минимум в 2 раза дороже.
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 13:43
если нет предпочтения по каким-то определенным втулкам, лучше купить колесики в сборе. У нас на двойных ободах Aleksrims с трещеткой стоит заднее около 1500р
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 14:02
Близко:
http://vamvelosiped.ru/kupit_obod-28-ventura-double_5-380921.html
http://www.mighty-sport.ru/?cat=components_velo_oboda&key=2575
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 15:07
Это все равно ближе к 20$, мне больше за 10 интересно :)
К тому же, второй под 32 дырки.
ХВЗ "Турист" 1989г.
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
