| Scott велосипед |
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 18:24
СообщениеСообщение было удалено | 06.04.2012 20:44.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 13:12
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 17:05
Забыл указать. Вал - полый.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 18:03
вопрос новенького)) а если такой вал втавить в стартшоссе? ведь в принципе как я понял ничего не помешает...
viewtopic.php?f=23&t=127793
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 18:16
Может не выйти квадрат за пределы левой чашки (если их оставить родные).
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 18:35
http://io.ua/21281769
Пришлось снять около 6 мм. с тела чашки старт шоссе чтоб добиться этого.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:10
Если ширина кареточного узла 68мм (на валу смотрим данные), и чашки/подшипники подходят - то проблем нет. Не знаю какая каретка на СШ, сорри.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:38
шарики для него есть?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 22:28
Есть ВАЛ, а не ВАЛ С ШАРИКАМИ) К моему глубочайшему сожалению)
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 22:14
Кстати, надо будет посмотреть по велобэйс какие там шары, у меня есть парочка кареток новых на шарах с сепараторами (Shimano 105 кажется), вдруг подойдут.....
Тема поднималась пользователем vmail 22.09.2012 22:14.
[ Time : 0.097s | 24 Queries | GZIP : On ]
