| велосипед Cross |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 16:24
В общем такая хрень: когда кручу педали на передачах 3 -----6 - 7 - 8 ногами да и ухом чувствуеться ккоето странное ощущение + слышится какой-то скрип, скорее что-то жужжащее, при чем это ощущение даже когда еду на спуске и нагрузки нету никакой....Да, и это не трение об рамку переднего переключателя, на передаче 3 ------6 это просто не реально!!!Пробовал рукой крутануть педали приподняв вел, ощущается тоже самое...:(
Может ли это быть проблемы в каретке? Хреновые педали ( стоковые у меня ) ?Не до крученный шатун? или же трещина в раме? Вел новый, 2 месяца, наездил около 1 к км, Scott Aspect 50...При чем такое ощущение появляется не сразу когда сажусь и еду, а через некоторое время... :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 16:28
Если ехать накатом, то тоже слышно???
Если только когда крутишь, то проблема в трансмиссии, если всегда. то в колесе или раме.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 16:43
Не, слышно только тогда когда кручу педали, например еду с горки и кручу, без усилий .....в трансмиссии, то есть в шатуне\каретке\педаль\цепь (смазываю регулярно)\направляющие ролики(снимал, чистил, смазывал )\кассета(маловероятно) есть подозрения на каретку, получается нужно требовать в магазе поставить какую-ни-будь более крутую каретку и систему? На днях договорился отвезти вел на первое ТО, они же не обязаны по идее менять каретку\систему? или обязаны если есть какие то поломки? вроде бы как 1 год на оборудование гарантия давалась...
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:53
Такой звук могут давть педали...сталкивался... :yes: то же казалось каретка и тд...
Если есть возможность возьми другие педали поставь и попробуй...это легче,чем лезть в каретку... :smile:
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 18:13
Но если педали, то почему тогда только на 6-7-8 передачах, хотя и без нагрузки?..
Да, я хотел так сделать, снял правую педаль, а вот с левой, там где звезды, её снять не удалось, шо я только с ней не делал..:( думаю мб попросить в магазине снять её, когда на ТО отдам...
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:01
В другую сторону откручивается.
ЗЫ. Вы уж определитесь, какую педаль не можете открутить: левую, или ту "где звезды".
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:10
у Вас много стереотипов. кто сказал, что 3/6 цепь не может тереть о рамку переднего переклюка? еще как может, если у него узкая рамка (какой-нибудь старого образца сис переклюк) и он к тому же не правильно настроен.
когда крутите на 2/7 с горки - есть звуки? если нет, то при чем здесь каретка - она же не поменялась, кассета или педали - они те же?
каретка, как правило, издает трещащие звуки и на любой передаче при кручении, если плохо (да даже и хорошо) надеты шатуны, пока они новые и каретка новая - могут издавать в местах посадки атуна на квадрат вала щелкающие звуки - ничего не сделаешь, только подтягивать время от времени и ждать, пока притрется
педали откручиваются в разные стороны - левая - вправо, правая - влево, не перепутайте.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 06:41
Ralll писал(а):
снял правую педаль там, где звезды, а вот с левой , её снять не удалось
крутил в право!
Перепутал блин :)
Последний раз редактировалось Ralll 27.06.2012 06:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 06:47
Я когда дома возьму вел и крутну педали на 3 -----6-7-8 чувствуется что-то такое...блин это даже трудно объяснить....на 2 - 7 не чувствуется а на 2 - 8 чувствуется....да..возможно шатуны подтянуть нужно..этого я не пробовал...
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 07:12
Ralll писал(а):
крутил в право!
Перепутал блин :)
Скрутил таки с 10 попытки..
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 07:36
вот смотрите - звуки у Вас на перекосах - 3/7, 2/7, попробуйте поездить на пряміх - 2/4, 3/5, 1/3. если при таком раскладе звуки не слышны - однозначно проблема в настройке переднего переклюка. его настраивать очень просто, но только после настройки заднего.
1-правильно выставить по высоте(1-2 мм от самого длинного зуба на 3 звезде
2-правильно выставить параллель(рамка должна быть строго параллельна звездам
3-откручиваете винт крепления троса, ставите цепь на 1 звезду 1/1 винтом Л создаете такое положение рамки, чтобы она была максимально близко к цепи, но цепь о нее не терла, закрепляете трос с натяжкой, но без фанатизма, потом перебрасываете на 3/8(или какая у вас максимальная) и винтом Н добиваетесь того же от внешней стороны рамки. и
потом регулируете сброс-наброс. если плохо сбрасывает, немного отпустите винт натяжения троса на манетке, если плохо набрасывает - наоборот, подтяните. все, звуков больше не услышите. :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 19:42
Сделал все как Вы сказали, при передаче 1-1 2-3 мм до цепи, при передаче 3-8 тоже около 2-3 мм (зубья уже успел немного ушатать, немного кривые, но при вращении 2 - 3 мм держится) на передачах 2/4, 3/5, 1/3 ничего не слышно, пробовал все диапазоны на передаче 1 ( 1-2-3-4 ), 2 (3-4-5-6), 3 (5-6-7-8) начиная с 6 звук усиливается, хотя рамки не касается, крутил руками....грешил на педали, снял, разобрал, все вытер внутри, напихал на чашки смазки, поставил подшипники, скрутил, отрегулировал кручение( правая крутилась сильно левая почти не крутилась) поставил, все равно это сраное ощущение есть...щас сяду проедусь на источник за водичкой, проверю ногами....
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 19:56
Ralll писал(а):
Сделал все
вспомните еще, что я писал о том, что передний переклюк регудируется после заднего. включаем логику - на 1,2 звездах системы - все в порядке - значит вопрос не в педалях однозначно, проблема начинается на 3, и не на 3/4, а выше. может, недосбрасывает переклюк и цепь идет между звездами? попробуйте ноднастроить задний переклюк. тоже ничего сложного - отпускаем винт крепления троса, сбрасываем цепь на 8 звезду, спереди на 3, смотрим на верхний ролик - он должен быто строго на одной линии со звездой. если нет - винтом Н регулируем, натгиваем тросик(без фанатизма) закрепляем винтом (тоже без фанатизма) теперь набрасываем на 1 звезду и спереди тоже - выводим одну плоскость с роликом винтом Л. теперь надо педали крутить назад и смотреть, чтобы ролик был как можо близе к звезде, но не касался ее. для регулировки есть еще один винт - он упирается в петух и никак не называется. теперь сделайте 3/8 и повторите то же самое - ролик не должен цеплять за звезду. потом с помодью бонки натяжения троса произведите тонкую регулировку , чтобы на всех передачах и сбрасывало и набрасывало хорошо. звуки должны уйти.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 20:43
хм, попробую....
Проехался чутка вроде немного попустило, но не полностью, когда быстро кручу даже на 3 -----6 жужжит как-то....цепь смазал, все в порядке...еще смущает какой-то свист иногда когда кручу, цепь точно отпадает, она смазана и я ее часто смазываю, так что не может она...думал ролики переклюка заднего, снял их, разобрал, затолкал смазки, на пару дней попустило, потом опять..:(...:(
+ ручка переклюка переднего при переходе с 2 на 3 как-то больше стала продавливаться...
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 21:57
сделал, не помогло...все таки мне кажется что это либо шатун в креплении на каретку потрескивает, когда на него нагрузку даешь, либо каретка....в общем завтра на ТО, а там видно будет...
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
