| kmc x10 |
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 13:02
Сломал раму Planet-X Armadillo.
Причина очевидна: лет пять ездил на экстремально выдвинутом подседельнике (рама чуть маловата, а подсидел 420мм не нашёл, до зелёной линии). Больше фоток: https://www.dropbox.com/sh/98nrrggkn3ikij9/jMoKRLSjPc
Несколько дней назад выдвинул ещё на 2 мм. (Хотя казалось, что труба подсидела внутри должна упираться в торец горизонтальной трубы.) Оказалось достаточно — сломалась при спокойном подъёме в гору (и раньше периодически сильно скрипела — думал такое крепление седла). Странное дело: похоже, внутренний диаметр трубы от места надлома и ниже значительно больше, чем на верхнем участке... тогда подседел большей длинны не сильно бы помог.
http://www.haggs.nu/catalog/images/Armadillo_ram.jpg
Выкидывать броненосца не хочется — зверь редкий и уже родной.
  • материал: aluminium, 6061-T6
  • диаметер подседела: 27.2мм
  • внешний диаметр на верхнем участке : 31.5мм
Вопросы:
  • можно ли сварить достаточно надёжно и аккуратно (в Ялте, полагаю, выбора особого не будет)?
  • какие рекомендации при сварке такого участка (если сварщик с таким не сталкивался)?
  • какую цену считать разумной? (Не в сравнении с покупкой новой рамы (ведь прочность сварки - неизвестна), а сама стоимость работы.)
  • реально ли с достаточной прочностью удлинить подседел на 2-3см с пом. трубы меньшего диаметра и куска такого же подседела? (тогда меняю свой
    NC-17 Empire Pro на аналог с круглым внутренним сечением) Это позволит разгрузить выступающий участок трубы... или подскажите как достать подсидел 420мм на 27.2мм
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 13:32
Брату заварили такую же поломку алю-рамы, а потом весь узел усилили тремя треугольными косынками.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:19
Стремно,серьезно уже не покатаеш,хотя возможно с длинным подседельным оставить как средство передвежения.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:35
Гарбарук точно поможет. Но раму нужно будет переслать в Киев. Место ремонта могут закрасить, могут не закрасить. Зависит от цены и от договоренности. Вдруг что, звоните мне. Тел. в профиле.
http://garbaruk.com/ru/repair
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 17:55
Спасибо за наводку. (Пока купил другую раму, всё-же та маловата была.) Передумаю чинить сваркой — обращусь!
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 19:34
Заваривать раму без косынок\пластин - аргон на ветер.
Лучше сразу клеять
где упал, там и финиш
[ Time : 0.147s | 17 Queries | GZIP : On ]
