| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-bikers/ |
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 13:44
Sergejs писал(а):
Однажды на такой ездил - очень необычно, непривычно, но весьма эффективно! Люди будут ухать с виду крутящего назад педали велосипедиста!
Интересное решение :)
Вот только не будет ли при такой хитровымученной прокладке цепь постоянно слетать? Помню, сколько было проблем на "Украине" из-за совершенно мизерной "восьмерки" передней звезды в сочетании со столь же мизерным ее "яйцом" (причем купить звезду без "яйца" так и не удалось за все время эксплуатации лисопета!) :( А ведь здесь - постоянный перекос цепи, причем (сзади) - на весьма приличный угол: за натяжением цепи придется следить с аптекарской точностью.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 14:20
hs_sh писал(а):
Пусть я соберу херо..йы вел, а потом его поставлю, но при этом мой сын поймет для чего нужны инструменты в гараже (а отдать за это 3..4 сотни - не много) и ведь сыну интересно.
Купи "Турист" - пусть сын его переберет.
Из "Украины" можно сделать конфетку: http://www.cyclofiend.com/ssg/2011/ssg328-philipderitis0611.htm
У твоей затеи есть весьма меткое название - хреносоздательство.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 15:03
Как я понял проблема с цепью нестолько из-за качества цепи а из-за разных стандартов, на такую систему нужна широкая синглспидная цепь, кстати насколько мне известно широкая цепь более менее совместима с "узкими" звёздами, а вот узкая цепь с широкими - как бы нет, если оставите будет интересно посмотреть что будет после сотни другой пробега.. ..эксперимент так сказать..
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 19:44
я вот не понимаю зачем покупать передний переключатель + натяжитель + систему на несколько звёзд если можно купить резьбовую втулку + трещётку + задний переключатель. в обоих вариантах всё равно придётся отказаться от заднего тормоза, диапозон передач у дешёвой системы на 3 звезды максимум 200% (44 32 22), а у самой дешёвой трещётки минимум 200% (14 16 18 21 24 28) при этом ещё и количество передач больше и легче подобрать удобное передаточное число. Второй вариант достать у знакомых заднее колесо от туриста, спутника или спорта и поставить с зади тогда и переспицовывать не нужно. потом поставить задний перекючатель и радоваться
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 21:30
отказался от заднего переключателя ибо не хотел менять заднее колесо.
вариант хорош, но прийдется покупать новое колесо, и на сколько я понимаю, оно будет уже чем Украины. На узком колесе с моими 95 кг я рыбы не наловлю, т.к. не доеду к месту дислокации. Или я не прав? Можно поставить многоскоростную заднюю втулку и при этом оставить ширину колеса на прежнем уровне? Надеюсь написал понятно.
В любом случае всем спасибо за ответы, да тем кто считает мою затю г@vnОм.
Сегодня после заезда на рыбалку понял, что в придачу надо менять и седло. То что есть жутко трет.
Там где дорога ровная или под уклон, лайба прет не по детски. Динамика разгона не сравнить с Сивик5д, но как разгонится - не остановишь. Неприятный момент 2 раза приходилось слазить и толкать в горку. Короче без пониженной передачи никак.
Мой крокодил внедорожник
Чемпион "Вологодский Ящер"
Последний раз редактировалось hs_sh 11.02.2016 23:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 22:16
ну вобщето выбор ободов огромен и можно купить широки, узкий, высокий , низкий. Если достанешь заднюю втулку с такимиже по размеру фланцами как у твоей украины то сможешь переспицевать на родной обод родными спицами. Можно проще, купи готовое заднее колесо под касету или трещётку, у нас такое счастье от 20 до 40 доларов, далее задний переключатель типа Тюрнея 12 доларов, касета или трещётка доларов 15, переключатель копеечный за долара 4 ну и цепь доларов 10 (это цены в прибалтике, у вас скорее всего будет дешевле.)
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 22:37
А мне очень понравилась идея упомянутая Sergejs - система retro-direkt - простая и на первый взгляд довольно надежная, требует минимальных финансовых вливаний и решает основные поставленные задачи.
П.С. Буду собирать следующий дорожник - обязательно попробую
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 23:06
GladArt
Мне тоже понравилось, но много вы таких здоровенных фривилов видели?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 09:56
hs_sh
здесь на форуме продаются отличные велосипеды-гибриды с алюминиевыми рамами, двойными ободами 622мм(как на Украине), продвинутыми трансмиссиями, крыльями/багажниками и аммортизационными передними вилками. По цене от 2000 грн.
Как по мне "Украине" - возить мешки в колхозе/ неспешно ездить в ровной местности.
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 10:03
Master General писал(а):
Как по мне "Украине" - возить мешки в колхозе...
...но для перевозки мешков - он действительно хорош! Грузил когда-то мешок с кукурузой в раму, на педали; второй - поверх него, на раму - еще и с горки можно было и самому ехать, нужно было только расположить педали так, чтобы до правой можно было дотянуться ногой - притормаживать...
А колхозов больше нет - одни "ооо" и "лтд" остались.
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 20:25
Завтра еду на на пару недель в отпуск, а как приеду продолжу измываться над лайбой. Поставлю крабов на переднее и заднее колесо. Гуру, а подскажите что надо из втулки типа "торпедо" вытянуть, чтоб педали можно было назад свободно прокручивать без торможения, и никаких люфтов колеса не было (это так, для информации, может пригодится). Вот фотка новой задней покрышки.
DSC_1974.JPG [ 108.81 КБ | Просмотров: 5605 ]
DSC_1975.JPG [ 203.86 КБ | Просмотров: 5605 ]
Комментарий к файлу: И еще, такой трехколесный зверек притаился в гараже. З.Ы. Вилку на Украине выровняю после отпуска
DSC_1976.JPG [ 172.31 КБ | Просмотров: 5601 ]
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 01:05
Изображения: 14
Полагаю, что все задуманное- только полумеры и надежного, безпроблемного велосипеда пока не получится... :sad:
Однако, если решение принято, то хочу поделиться своим опытом в езде с крабами и стальными ободами.
Резиновые колодки плохо тормозят, а в дождливую погоду вообще отказывают... :eek:
Для этого нужно найти колодку от ж\д вагона (валяются под рельсами на станциях в избытке) и выпилить пилой+напильником накладки, и вставить их в эти самые металлические рамочки. При использовании тормозных ручек для ви-брейков можно добиться неплохого торможения, вплоть до фиксации заднего колеса.
Но помнить всегда: крабы - слабоваты, и на мокрой дороге об этом забывать нельзя!!
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 14:18
Ок. Спасибо за совет. С колодками от поездов вообще не прблема - живу в зоо метрах от ж.д.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Украина (модернизация)
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 23:57
В процессе модернизации несколько изменились планы.
В общем теперь мой крокодил выглядит так.
Хотелось бы найти металлический шильдик "ХВЗ" и насабачить его спереди (для аутентиности).
А в целом вел получился бомба, имхо.
Едет шустро под любую горку, по асфальту едет без звучно - только шелест воздуха в спицах.
На малой передней звезде и большой задней ехал на террикон, частично получилось, пока передние колесо не начало отрываться от земли.
Впереди стоит 48/38/28, сзади 14/16/18/20/24/34
DSC_2539.JPG [ 198.65 КБ | Просмотров: 5496 ]
DSC_2540.JPG [ 229.67 КБ | Просмотров: 5496 ]
DSC_2541.JPG [ 180.71 КБ | Просмотров: 5496 ]
Последний раз редактировалось hs_sh 25.07.2012 20:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 10:27
Изображения: 14
ШИКАРЕН!! :good:
Еще бы не мешало багажничек поставить, чтобы с торбой за спиной по жаре не париться :yes:
Мої ровери:
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
