| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
 Заголовок сообщения: Re: моернизация туриста
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 23:35
Изображения: 14
Заменил вал каретки на такой-же новый.Даже не надеялся найти его на базаре . Везде лежат жёлтые китайцы ,решил если не найду качественный хвзшный то значит это судьба ставить каретку под квадрат со всеми вытекающими,но слава Богу миновало-нашёл!Следующий шаг -хочу добавить вторую звезду на перёд и естественно переключатель и манетку.Звезду видел на 40 зубов правда незнаю как она там ставиться.Нужен совет какой переключатель подойдёт на мою систему?Не хочу подрезать крыло и не хочется ставить хвз.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 00:59
передний переклюк хвз ну ничем не хуже шиманы, более того в современные переклюки трос заходит уже без рубашки, а у хвз переклюк является упором для рубахи
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 01:31
Переключатели подойдут любые, какие понравятся. Им (переключателям) по фигу какая у вас система и кассета-трещотка, им не по фигу только на сколько их двигают. В случае неиндексных манеток вообще все не принципиально.
А колесо и впрямь в 4 креста заспицовано. Но может оно и не плохо. Мне вот раз досталось колесо 28-е, заспицованное в 2 креста. Сложилось баранкой оно на втором повороте с торможением.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 01:41
Проще всего ставится shimano fd tz-31, он с упором для рубашки (правда не все, нужно смотреть), с хомутом нужного диаметра, стоит 40грн и работает получше ХВЗ.
Также нет никаких проблем с переклюками без упора для рубашки, главное, чтоб с нижней тягой. Прокидываешь трос под кареткой в рубашке и без каких либо упоров и все дела.
Можно поискать б/у шоссейный
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 02:08
А как насчет упора перед передним переклюком? Не шибко комильфо, когда рубашкой
будет упираться прямо в крепеж переклюка. Хотя наверное работать будет.
Не легче две бонки аккуратные на хомутах сделать, благо в соответствующей ветке
опыта накоплено на века. :)
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 06:48
При нижней тяге они не к чему, другое дело с верхней.
делал так:
а можно так:
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 14:35
Изображения: 14
В магазине написано вот что-Передний переключатель с верхней тягой
Хомут диаметров 28,6
рассчитан под 48 звезду.А у меня вроде 50 или 51 зуб?
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 09:18
48 и 51 разница небольшая, должен подойти.
Еще есть такой параметр как угол наклона подседельной трубы. Я для Туриста замерял - примерно 70 получалось, то есть лучше брать переключатель для угла 66-69 градусов (я встречал два вида: 63-66 и 66-69, вроде бы так или около того :)).
Тросик легче подвести снизу, поэтому лучше брать с нижней или универсальной тягой. Или придумать как сверху тросик подвести.
Диаметр хомута как раз тот что надо.
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 18:02
Изображения: 14
Купил хвз на вид очень надёжный.Поставлю позже когда куплю отальное.3180
Последний раз редактировалось харьков 01.07.2012 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 18:34
Изображения: 14
У меня такой вопрос -спутник и турист какие отличия и в чью пользу?Возможно прийдётся менять раму,вчера заметил небольшой изгиб на нижней трубе.
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 19:45
Смотря какие модели туриста и спутника имеются в виду. Например турист 153-411 и спутник 153-414 собраны на одной и тойже рамеи отличаются друг от друга только обвеской и декалями. Таже самая история с туристом 153 421 и спутником 153-424
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 22:26
Изображения: 14
Я понял.А не подскажеш как понять какой у меня турист?Г.в.90г.
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 22:41
ну если 90-х то там было 3 модели на одной и тойже раме и эта рама отличалась от Туриста 153-421 и от спутника 153-424 только тем что бонки заднего тормоза расположены на левой стороне а у более ранних моделей они распологались на правой стороне. Отличия рам 153-411 и 153 421 только в форме узла рулевого стакана. Зайди в тему "Эволюция ХВЗ" и по декалям поймёш какая у тебя модель.
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 23:21
Изображения: 14
Сегодня приобрёл звезду на 40 зубов.При установке возникли такие вопросы-как правильно собрать систему,куда какую шайбу совать3178остановился на таком варианте3179.Потом после установки оказалось что эту новую звезду ещё нужно стачивать что-бы зубы безпрепятственно входили в цепь.Поехал покатался -класс ,тот подём на который прошлый раз ехал стоя одолел сидя!
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 10:54
Ты что, спятил??????
Это цепь надо менять, а не звезду изнашивать под цепь. :facepalm:
[ Time : 0.120s | 28 Queries | GZIP : On ]
