| велосипед Intenzo |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос деформации обода
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 12:58
Если спицу не вырывает из ниппеля, то почему ниппель должно вырвать из обода?
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 13:46
Бывает, что обод хлипче спиц. Спицы нынче крепкие :) Или со временем отверстия для спиц разбиваются от нагрузок (тормозных в том числе).
Случаи бывают, гугль подсказал:
http://forum.velogearance.com/viewtopic.php?f=7&t=8353
http://forum.skyline.kh.ua/index.php?showtopic=7134
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 14:22
Изображения: 14
d.dee писал(а):
Всем привет! Подскажите пожалуйста, не хочу убивать обода ..
Значит выход: пистонированный обод. В районе 150 грн пистонированные обода для дисковых тормозов (без тормозной дорожки), в Киеве есть - на Землячке.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 16:46
От дисковых тормозов такие же нагрузки при торможении как и от той втулки что указал автор, главное колеса заспицевать в 3 креста вот тогда спицы будут работать на растяжение.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 18:00
Фривил, вибрейки, обод - http://www.spacycles.co.uk/products.php ... 0s116p1565
Безымянный.png [ 144.28 КБ | Просмотров: 1456 ]
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 18:41
Был опыт спицовки колес под дисковый тормоз, при этом обода использовались вибрейковые (требование заказчика), вес райдера под 100 кг, катает так уже более полугода, проблем нет, единственное, что рекомендую в случае если обода уже куплены (на фото не пистонированы) - подложите под головки ниппелей шайбы, это заменит пистоны и вам не придется менять обода, шайбы распределят нагрузку на большую площадь и риск трещины уменьшиться... Спицуйте в 3 креста, этого будет достаточно, спицы ставте качественные, и проследите дабы была должная натяжка, в некоторых магазинах не дотягивают спицы при сборке и это приводит к быстрому нарушению геометрии колес в целом, за частую можно получить отрицательное яйцо, которое потом геморно вытягивать...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 21:54
спасибо, большинство коментов успокоило)
[ Time : 0.104s | 23 Queries | GZIP : On ]
