| тренажеры для дома |
 Заголовок сообщения: Взаимоотношения крокодила со SRAM
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 16:38
Всех приветствую. Нашел недавно на чердаке старт-шоссе с олимпийской символикой. Решил оживить... Точнее раму на новое навесное повесить )
В общем на данный момент сформировалось несколько вопросов. SRAMовские кассеты в основном на 9 звезд идут. Не многовато ли для старта?
Опять же ни втулок ни кареток данного производителя на чайне не обнаружил.
Понятно, что можно взять shimano, но. SRAM мне как-то приятней.
Ну и не по навеске вопросы. В разных местах информация разнится. Какие обода подходят на старт-шоссе? Где-то 26 пишут, где-то 28. Опять же на чайне обнаружились не 28, а 29. Не впихнуть? :) Какой ширины резина влазит? Без издевательств над рамой. Я в велостроении пока профан, так-что сильно не бейте)
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 17:54
Изображения: 39
А чем SRAM лучше Shimano? Так для общего развития. :D
Scott scale 960
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 17:56
Да думаю ничем) И там и там уровень в одной ценовой категории один. SRAM мне нравится видом, в общем то :roll:
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 19:11
я тоже за срам, но так как шимано клепает всё подряд получилось купить только шиману. По поводу колёс у старт шоссе 622 мм посадочный размер шин и это по дюймовой класификации 28 дюймов. 29 дюймов имеют точно такойже посадочный размер, но больший размер шин
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 19:49
Я читал, что колесо вроде как 28 дюймов.. Вот только мой калькулятор с этим не согласен :facepalm:
Выходит что при маркировке диска учитывается возможная высота резины?
Так какой ширины резину можно, все-таки, поставить? Не издеваясь над рамой сильно.
На втулку shimano кассету sram можно поставить без проблем?
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 20:13
в стартон лезет резина 38мм, но надо ровно сажать. 35мм надежнее..
обода 29 - имеется в виду, что ширина обода больше 20мм.. шоссе обода шириной обычно меньше 20мм, а 29 шириной, как МТБ обода, но это не особо критично.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 20:21
То есть можно не парясь брать 29ые обода и сажать на них 35ую резину, так? :roll:
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 20:26
Все барабаны, на которые лезут шимановские кассеты, на них лезут срамовские. Под кампу не брать.
И какие втулки Вы будете брать Шоссе или МТБ? Не знаю как сейчас, но длинна осей у них была разная.
Но, в любом случае, Вам прийдётся разгибать задние перья рамы под новые втулки.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 20:34
Втулки буду брать MTB. У них вроде как длина оси на 5 мм больше, чем у шоссейных. Думаю это не критично. Меня больше интересует вопрос не будет ли 35мм покрышка задевать перья без разгибания последних?
Я говорю не про разводку перьев под втулку, а именно про изгибание около каретки. Где-то читал что кто-то гнул.
Что значит "под кампу не брать"? :)
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 20:40
Какой УЖАС!!! Инквизиция прям какая-то! :facepalm: :shock:
Разводил перья только с целью увеличения расстояния между дропаутами под новую втулку.
У меня в СШ-Олимпиада 80 спокойна жила резина Рубена Грипер 42-622.
Главное, чтобы она подружилась передним переклюком. Я с таким не встречался, ну у кого-то были геометрические конфликты конструкции переклюка переднего с задней резиной.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 20:51
Спасибо за оперативность и емкость ответа!
Меня так-же ужасали мысли о подобном обращении с раритетным железом )
Во многих темах встречал установленные на крокодила v-brake. Неужели так плохи родные крабы?
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 20:59
на стартшоссе отличные шоссе тормоза можно ставить и даже с 40 резиной - тормозили замечательно. Пайка (а то и приваривание :facepalm: ) вибрейков - излишне. брал из этой темы черно-белые BTC.
PS: в СШ тебя должны не втулки беспокоить, а перерезание каретки и дрочло с рулевой. Если родная рулевая крутится сносно - перемой, перемажь и не трогай.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 21:07
Это хорошая информация) Из-за местного нагрева трубу может повести, что не есть хорошо. ВТС чем лучше родных ХВЗ?
Как я понял между тормозными ручками тоже есть разница... Вот только не понял какая :digger:
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 21:20
На родные крабы запчастей нет. И колодки не подберёшь.
Лучше уж простенькую Альхонгу.
Давайте, Вы нам дадите ориентировку на свои ручки, а мы Вам скажем будет ли оно работать с крабами или нет.
И вообще, постарайтесь описать подробную техническую концепцию по узлам будущего велосипеда, как Вы это себе представляете.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 21:34
у вибрейков и дисков больший ход, но меньшее усилие. У шоссе (кантиливеры\крабы) большее усилие, но меньший ход.
[ Time : 0.113s | 28 Queries | GZIP : On ]
