| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
 Заголовок сообщения: Re: CШ > Pinarello
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 00:18
взял перекрашенной
растворитель спасёт на ура. красить хром - дело неблагодарное. зависть вызывает количество зубов.
кольца родные или чьё-то изобретение и чем их можно заменить?
кольца - свои. буквально на днях сталкивался с точно такой же проблемой, только у меня свободный ход ушёл полностью, а ездить нужно было ещё много. чуть было не взялся колхозить кольца из пластиковой бутылки. сейчас понимаю, что пластик там размесило бы на раз. кольца иногда ещё встечаются в продажах\старых запасах, или же приобретение донора...
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 01:24
только что придумал: попробую фумки на резьбу намотать, гайка будет плотно держаться, тогда и кольца не нужны.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 12:54
Я сам вырезал кольца из металла типа пивно-баночного.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:49
Тоже вариант. Циркуль, ножницы и пивная банка, ничего сложного. Намотал на резьбу фумки; целый день ездил нормально, но если опять зажмёт, то буду баночное пиво пить. Хороший совет. А вот ещё вопрос: при маленьком люфте трещётки, колесо при вращении иногда захватывает и её; в результате люфт пришлось оставить довольно таки большой. В чём может быть дело? Может насыпных шариков больше чем надо насыпал?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 00:15
они там ещё любят в собачки осыпаться :lol:
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 09:34
Ты прав, под колечком пружинки дырка; думал, думал откуда она и пришёл к выводу что шариком продавило, а собачка то не работает, и менять пружинку на покупную смысла нет, колечко в дырку провалится. Пришлось сделать самодельную с колечком в другом месте, работает.
[ Time : 0.086s | 18 Queries | GZIP : On ]
