| купить палатки |
 Заголовок сообщения: Re: Скрип, помогите избавиться
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 21:02
Я, каг бэ не в курсе, тяжелее чего вы в руках не держали. Но ваши "советы" доставляют, этого не отнять. :yes:
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 21:14
доставляют? что? неприятности, плохое настроение, желание колко ответить или перейти на личности? но это же не моя проблема - Вы прекрасно можете мои глупые советы обходить стороной. я даже могу извиниться перед вами за доставленное вам беспокойство. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 23:23
Я-то ваши советы обхожу ;) Но вот другие люди, более доверчивые, принимают их за чистую монету и пытаются им следовать ;)
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 00:21
ну, когда у меня была простая джила - я им следовал - вернее механик, который делал то- и из деревяной она стала рабочей, продана и радует покупателя, никаких претензий, :yes: когда у меня появилась реба - я, а вернее опять же механик следовал этим советам. в ребе правда, поролоновые кольца совсем не нужны, но маслица по совету одного товарища, попросил залить вдвое - работает просто супер - сегодня еще раз убедился при влете в яму на скорости 50, так что и советы разные, и отошение к ним. Вы меньше на рейтинги смотрите - может, были бы знакомы лично - было бы совсем другое отношение. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 10:02
Вы можете обосновать, зачем в пружинно-эластомерную вилку заливать "специальное не машинное масло" (подозреваю, "вилочное"), если там надо только смазывать башинги? То что вы вашему механику всю плешь проели, это понятно. Тем более - раз клиент жаждет платить за ТО втрое-впятеро больше - это очень хорошо для выручки. ;) Но ЗАЧЕМ это советовать всем? ЗАЧЕМ лить вилочное масло в "эластомерку"?
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 15:44
ошибаетесь, милейший, я механику не диктовал условия - принес ему джилу(она, кстати, даже не эластомерка, а просто в одной ноге пружина, в другой тупой локаут), которая превратилась за сезен в регидку, спросил, что можно сделать - методика поролоновых колец и масла - его методика, он мне ее описал - я не росил обоснования, просто во-первых, я его хорошо знаю, а во-вторых, мне нужен был результат. результат был - вот и все обоснование. а масло в ребу льется в каждую штаниу по технологии (а еще в масляный картридж со стороны гайки), вилочное, по 100 мл, я по чьей-то рекомендации попросил залить в штанины по 150, что и было сделано. я не знаю, как обосновать, зачем в ноге с воздушным картриджем масло, тем не менее оно туда заливается. мне не интересны обоснования - мне главен результат.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 16:10
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 16:22
Andy_Bad писал(а):
:facepalm:
наконец-то в покое :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 16:52
IOleg писал(а):
...я не знаю, как обосновать...
Но советы раздаете направо и налево. :facepalm:
ЗЫ. Я знаю, зачем льют масло в воздушную камеру. И даже знаю, что это обычна трансмиссионка. Равно как и в штаны - моторка. Но можно купить то же самое в спецфасовке и обозвать его "не машинным" и "специальным". И посоветовать заливать в эластомерку.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 17:27
Блин, оказывается проблема-то типичная )
Только пришел домой, руки от масла отмыть не могу, заливал, куда только можно.
Не помогло абсолютно ((
Велику - 3 месяца от роду (от покупки), появился скрип при повороте руля. Ионгда слабый, а по мелким кочкам - усиливается.
на нервы действует - жуть, да и народ оборачивается...
Со злости второй вел заказал, немного классом повыше, на послезавтра доставка.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 18:10
Может поищите мастерскую для начала?)
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 18:33
Если скрипит рулевая, то нужно аккуратно разобрать, вытереть от старой смазки и песка, смазать и заново собрать рулевую.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 19:01
Изображения: 35
judodino
А чего Вы ожидали? Пора делать первое ТО.
Подтянуть подрегулировать, нормальная ситуация
для нового велосипеда.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.09.2018 19:45
Всем привет.
Аналогичная проблема. Скрип, но уже при малейшей(поперечной относительно штока) нагрузке на вилку.
Источник определил - место соединения штока вилки с самой вилкой. Как устранить проблему пока не пойму. Возможно это трещина. Бесит жутко.
СообщениеДобавлено: 01.09.2018 20:06
Это, скорее всего, ослабление запрессовки штока. Для устранения - обращаться к продавцу по поводу гарантийной замены вилки (если гарантия еще не закончилась).
[ Time : 0.137s | 27 Queries | GZIP : On ]
