| Scott велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 12:12
waterlaz писал(а):
Забился песок. Кинь цепь в бутылку, залей керосином, поболтай и оставь откисать.
да нет же, я так и мою цепь обычно, все равно такая же байда. даже не хруст, а щелчки скорее какието.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 12:50
Чейнлайн? Состояние зубов на передней/задней звёздах? Цепь (растянута, разбиты пины, просто паршивая)?
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 13:56
чейнлайн да, кривоват. зубья нормальные, правда заднюю стачивал немного из-за чейнлайна) цепь кмц 510 месяца 2 катал, если новую одеть все ок. чтото с цепью, может смазка не попадает куда нужно? я масло какоето для велоцепей капаю на каждый ролик, прокручиваю и вытираю тряпкой цепь.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 14:04
Ну так выбрось тогда эту хрустящую цепь, если ничего не помогает. Если с новой порядок - катай на ней. Хрустеть цепь не должна, ты её мыл - не помогло.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 22:08
Какой длинны должны быть нипеля на спицах под высокопрофельный обод 44 мм?
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 22:31
Ты не поверишь, но высота обода к высоте ниппелей для спиц практически не имеет отношения.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 22:43
А в чем тогда проблема,если нипеля еле торчат из дырок?
Веломеханик сказал нужны длинные нипеля...А какие :sad:
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 22:45
Может просто слишком длинные спицы, ниппель не накручивается достаточно чтоб выйти - потому как резьба заканчивается гораздо раньше....
Вообще ниппеля есть 12, 14 и 16мм вроде.
СообщениеСообщение было удалено | 03.07.2012 23:08.
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 20:34
поделитесь опытом может кто сталкивался , ушло пару витков рзьбы на втулке фомула со стороны фланца звездочка сталюка лок и резьба на локе в норме,спурттанул и пошол холостой ход самое обидное что как вперед так и назад при усилии,это слишком мягкий метал для стальной звездочки или просто не повезло ? что проще поменять втулку, или ставть дугие звезды ? втулу менят не хотелось бы она крутится по срвении с другими ( посоветуйте втулку и звезды так чтоб сразу взять на выходных планирую заскочить в киев)
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 22:36
Затяни нормально лок и звезду.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 09:33
в том то и дело что звезда и лок были затянуты на максимум звезда не раскрутилась а ушла наоборот вперед лок остался затянут на максимум 2 витка резьбы сизалось имено со стороны спиц,в общем как обычно посадил на холодную сварку и будет теперь грунтовое колесико,осталось только понять по чему ушла резьба и е повторять ошибок
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 09:57
С душой звезду накрутил, видимо резьбу тогда еще нарушил.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 22:54
где заказать GXP каретку, что бы подешевле?
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 01:30
есть шанс, что я тебе достану такую. Не катанная, только шлицы покоцаны.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.193s | 28 Queries | GZIP : On ]
