| купить беговую дорожку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mobile Atlas Creator
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 16:01
Изображения: 8
Калиныч писал(а):
В GM для километровок я выставлял 13 зум (level) - 19м на пиксель...
Калиныч, я имел ввиду совсем другое. Какое разрешение (в пикселях) имеет самый детальный слой в MobAC, когда Вы начинаете создавать атлас.
Вот как это можно посмотреть в MobAC:
Интересно исключительно из любопытства.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 07:22
Вечером посмотрел пиксели, на 13-м зуме 17664*28928
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 07:35
Изображения: 8
Понятно, размер вашей карты попадает в промежуточный вариант между размером, где у меня гарантировано зависала карта (примерно 32000х32000) и размером, где у меня карта работала (около 22000х22000).
Калиныч, а для чистоты эксперимента можете попробовать создать карту 32000х32000 или больше и попробовать ее в своем навигаторе? Будет навигатор с ней у Вас работать или нет?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 08:46
попробую, но не так скоро. Не хватает карт для покрытия района.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 16:14
Так кто-то делал карты из карт Яндекса?
Мне нужны спутниковые снимки Воловца-Боржавы... а всюду, кроме яндекса они в облаках.
Дайте ресурс яндекса :cry:
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 09:22
Сегодня создал атлас по квадрату О-40 735Мб, на 13-м зуме 32512*32512, навигатор карту читает. В настройках MOBAC при создании атласа указывал map size 1048575, причем в тексте сказано, что такой размер поддерживает только последняя и выше версия TrekBuddy.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 14:14
Изображения: 8
Значит, Вы - счастливчик )) А мой навигатор виснет на rmp-файлах таких размеров, полученных именно MobAC (с rmp-файлами схожих размеров, созданными утилитой geoTIFFtoRMP, работает отлично).
Сегодня скачал MobAC 1.9.7 - попробовал еще и им создать rmp-файл. Все тоже самое - навигатор подвис.
Вот что показывает log-файл MobAC 1.9.7 (меню "Debug", "Show log file"):
Код:
Version: Mobile Atlas Creator (MOBAC) 1.9.7 (2019)
Platform: Windows XP (5.1)
Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.7.0_04-b22)
На 510-м эксплористе прошивка версии 6.51.
Ладно, надо забить и не париться. Если что, буду в MobAC создавать rmp-файлы с размерами, на которых мой прибор не виснет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 15:20
Подвесил навигатор не очень большим файлом от MOBAC, лоцией сконвертированной из гармина. Вешалось все, и VP, только перезагрузка нетбука, и навигатор, только выниманием батареек. При этом геотиффовский файл прекрасно смотрелся в Ози и в MOBAC. geoTIFFtoRMP изначально даже не хотелл его конвертировать.
Только обрезкой растра смог запустить этот файл, в чем причина, так и не разобрался.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 17:07
Многослойная карта, нижний слой Google z17, размер 32768х32768 Т2К отлично читает. Проверял, правда, без спутников, только факт открывает карту или нет.
UPD: проверил со спутниками, карта такого размера на T2K отлично работает.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 11:37
40960x24576 карта работает в Т2К. :-P
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 09:07
Изображения: 8
Я рад за Вас и ваш T2K :)
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 13:02
Я тоже очень! :D
Сейчас в руках eXplorist 510, 3-слойную карту 32768х32768 открывает. Больше не пробовал.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 10:52
Сведения об eXplorist 510 были преувеличены. Некоторые открывает, на некоторых виснет. :(
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 20:05
Нужна помощь.
Суть проблемы:
1) В mobac загруженные тайлы выглядят четко и хорошо читабельны — названия достаточно крупные, линии topo гладкие, в целом картинка достаточно резкая.
2) После генерации .rmp и заливки в прибор (triton 1500) карта на экране прибора мыльная, названия плохочитаемые и мелкие, topo линии рваные. От уровня увеличения не зависит, карта сгенерирована на зумах 10-15, картинка на всех некачественная.
Если не ошибаюсь, когда-то данная проблема уже обсуждалась в темах о создании rmp карт, но поиском найти не получилось. Как решать эту проблему и получать качественную картинку, без кривой интерполяции?
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 10:11
Изображения: 8
vegas писал(а):
Суть проблемы:
А Вы в MobAC при создании атласа выставляете флажки на всех зумах с 10 по 15?
Если да, то попробуйте создать rmp-файл только на одном зуме (скажем, на 15-м) и посмотрите, как будет выглядеть картинка в приборе.
Я предполагаю, что прибор сам пытается подобрать подходящий масштаб для отображения карты, а когда в вашем rmp-файле есть слои с очень близкими зумами, то тут прибор может каждый раз (при уменьшении/увеличении масштаба) выбирать другой слой и не факт, что масштабы в приборе и в MobAC будут совпадать (тогда прибор будет интерполировать слой). Попробуйте в приборе атлас только из одного слоя.
[ Time : 0.149s | 27 Queries | GZIP : On ]
