| veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 01:15
Хочу приобрести тандемник "начального уровня", с подругой небольшие покатушки делать. :)
большее фото http://img.auctiva.com/imgdata/1/3/0/1/ ... jpg?nc=833
тандемник 2012 года,
21 скорость. Передние и задние тормоза ProMax.
Трансмиссия Shimano Rear Derailluer and Mega Range Freewheel w/overdrive с переключателем SRAM MRX Pro 21-Speed Index Twist Shifters
Стальная рама, Вес вела 30 кг :eek:
Рама под рост 175-185 см.
Последний раз редактировалось Denucok 03.07.2012 01:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 01:19
Еще фоты
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 01:30
Развалится. Нирикомендую такой тандем
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 01:35
Какой рекомендуете? :)
Кстати и почему развалится? :eek:
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 02:24
Buba,я недумаю что рама развалиться,пару лет фсяко продержится,но проблемы начнутся с каретки,на второй фотке видно как провисла цепь,её натяг регулируется кареткой наредкость уёбищной конструкции,она начинает выё-тсяс первых дней и выходит из строя через пару месяцев,затем колёса,редкостное Д ,следующий на очереди переклюк,и тд. ,нерекомендую категорически.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 05:58
Будут еще комменты? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 07:15
Denucok
Может и будут,а мож и нет,ты братишка попутал чегото,этож не чат.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 09:34
Да, претензии не столько к раме сколько к оборудованию. По раме пока можно покритиковать только рулевую. которая может доставить мороку и не поддается замене на заведомо качественную. Ну и вообще тандем штука крайне специфическая, сначала надо бы взять на пробу - вдруг категорически не понравится
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 10:15
Задняя втулка под трещетку - не выдержит и одной покатушки. Рама тоже может развалиться, этот кусок hi-ten железа сварен как для одиночного байка. Хотя, если ТС весит до 60кг и стокер до 40кг - рама выдержит.
Рулевая выдержит, если действительно нормальная. Принципиальной разницы в надежности у разных диаметров не наблюдается.
Тормоза и тормозные ручки - сразу под замену, без всяких вопросов и мыслей типа "сЪэканомить нада". Обязательно не дешевле шимано ХТ или Авид СД-7, только этих двух фирм, с трехцветными колодками. Иначе первый выезд будет последним в жизни.
Остальное оборудование вполне соответствует заявленному low-cost уровню. Менять по желанию при наличии остатка денег после критических апгрейдов.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 11:19
Не рекомендую брати велік з 1" рульовою та з таким низькоівневим обладнанням. Під вагою двох чоловік він буде ломатися дуже часто. Треба як міімум 8 зірок, та 1 1/8 рульова. Це необхідний мінімум. По матеріалу рами різниці немає. А і ободи краще дивится подвійні.
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 17:01
ребята спасибо за комменты! :-)
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 17:14
с весом какой-то перебор, даже у совкового туриста 25 кг :eek:
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 17:16
Мне самому интересно, почему он такой тяжелый
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 17:19
Потому что из батареи сделан
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 17:20
Кстати на зарубежных ресурсах о велоспеде, с какого-то перепуга, пишут неплохие отзывы :facepalm:
[ Time : 0.505s | 27 Queries | GZIP : On ]
