| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите собрать легкие колеса
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 21:19
BOOTSMANN писал(а):
... впечатлением после 8-ки премиум, безтрещеточной и с улучшенным накатом).
Т.е. и 3 и 7 с ножным или роллерным тормозом имеют трещетку?
8-ка по Вашим ощущениям намного комфортнее 7-ки?
8-ка, насколько я понял, улучшенный накат (подшипники скольжения,
по видимому) имеет только в варианте без втулочных тормозов,
т.е. только с дисковым или ободным тормозом. Это так?
BOOTSMANN писал(а):
Только при передней в 46 зубов, а задней 22
У меня сейчас соотношение 46 на 15.
И при стандартном темпе перебирания ногами хочется
всеже не проигрывать в чистую стандартным многозвездам.
BOOTSMANN писал(а):
зубов добавить, либо спереди отнять. К сожалению, выбор что передних, что задних, не балует....
Я так понял, что звезды есть в довольно широких пределах.
Звезду можно спокойно из Европы по инету заказать. В конвертике пришлют :).
BOOTSMANN писал(а):
Про восьмерку: хорошая вещь всегда имеет смысл быть! :good:
Даже не смотря на ее не хилую цену?
При выборе 7-ка б/у в полном установочном комлекте условно за 500 грн.
Или 8-ка новая за полную цену (могу сильно ошибаться) порядка 2000 грн.
7-ку или 8-ку взяли бы?
BOOTSMANN писал(а):
ведь маленькие колеса не для скорости, верно?
Украину и по ровному всегда обгонял при стандартной езде.
На подъеме Украина вообще шансов не имеет.
А с многозвездами тяжело тягаться. Накат не успеваю догонять.
Частить ногами сильно приходится. Хотя в гору все не так плохо :).
Передняя звезда и шатуны, кстати, у вас советские или приспособили что-то под квадрат?
Мне на Аисте по ощущениям сейчас ширины между педалями сантиметров
по 3-4 на сторону не хватает, т.е. жму не на всю педаль, а 2/3 ее площади.
Раньше (лет 20 назад) такой проблемы я не ощущал,
хотя мои габариты с тех пор не изменились.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 23:43
Изображения: 14
Дело в том, что когда я, не долго думая, купил себе лучшее, на что был способен: 8-ку Nexus SG8R36, я перестал интересоваться матчастью и теорией...Знаю, что трешки бывают без трещеток, а семерки - ХЗ?
Самый верный источник информации - сайт Велобиг. Там и статьи, и форум по разным шимановским втулкам.
Еще знаю, что вариант "премиум" выпускается для роллерных и дисковых (Альфине) тормозов. В этом "премиуме" применены игольчатые подшипники там, где в других просто сталь по бронзе ялозит.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 23:57
Изображения: 14
Шиману 7-ку не пробовал, но ведь даже по логике ясно, что превышение диапазона на 40% и дополнительная передача добавляют комфорта! :wink: [quote="ermak"]
всеже не проигрывать в чистую стандартным многозвездам. :wink:
На 20" колесах по-любому проиграешь, как не крути!! :stoplosyam:
Тут дело в размере колес, а чтобы откорректировать это трансмиссией, нужно иметь пропеллер в жопе (пардон)....
Я рассчитываю передаточные числа по т.н. практической полезности, чтобы все передачи работали, а скорость оставляю на покорение пацанам... :)
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 00:08
Изображения: 14
Только восьмерку.
После того, как у меня появились еще Шимана 3 и Срам 7 я понял, что мой первый выбор был хоть и дорог, но удачен :D
Тройка: она и есть тройка...
А Срам 7-ка, хоть и имеет 303% диапазона, "болеет" неудобствами типа прокрута педалей (немного, но заметно)после наката и тугого хода на пониженных...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 00:22
Я померил. На 20" колёсах при соотношении 46/15 я проезжаю 4,7 метра за один оборот педалей. Это в точности равно Украине с соотношением 46/21.
Мои велосипеды:
1. Большой с восьмёркой
2. Кама с трёшкой
3. Аист в родной комплектации
Большой велосипед с восьмёркой комфортнее в езде, чем Кама с трёшкой. Но кроме езды в повседневной жизни надо таскать велосипед на себе (а я летом вообще не езжу на машине или транспорте). И тут маленький складной проигрывает в комфорте езды, но выигрывает по совокупности (ездить+таскать+парковать+пару раз за лето в троллейбус). На покатушку с друзьями я поеду на большом, а в одиночную поездку скорее всего на маленьком.
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 00:33
Это верно, но ненамного. По моей таблице на третьей передаче у Камы 46/15 укладка 6,2 метра, а у Корратека на восьмой (38/21) укладка 6,3 метра. Эта разница важна при поездке в компании, но совершенно неважна при одиночном катании.
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 00:42
Изображения: 14
Здесь возникает проблема не в скорости и погонями за "стандартными многозвездами", а в соотношении передач, комфортном данному товарищу.
Скромно напомню, что трансмиссия помогает при изменении условий пути, а не добавляет силы велосипедисту!
46/21 на 28" дюймах - это прогулочное катание, а 46/15 на 20" (да пох при какой длине проката!) - это глупый лосизм.
Не нужно подбирать передачи по соотношению оборот Х пробег - это профанация, не учитывающая диаметр колес, физические возможности человека, рельеф, да и просто здравый смысл :D
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 21:45
Усилия затрачиваются одинаковые. Но раз вы говорите, будем верить.
Не нужно. Но случилось невероятное, их уже подобрали. Велосипед вышел с завода с такими передачами. И дважды невероятное, в овражистых Чебоксарах,стоящих на высоком берегу Волги, всего две горки, куда я не могу заехать на этой передаче.
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 22:36
а толщина резины как же, а давление?
с разгона можно влететь в гору почти на любой передаче)
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 10:31
Изображения: 14
Если с ходу не понятно, какое соотношение легче крутить: 46:21 или 46:15 (в погоне за одинаковой "укладкой"), то можно спросить мнения форумчан.
Кто что думает?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 17:41
Понимать не всегда нужно. Я второй раз пишу: усилия затрачиваются одинаковые. Мозги не включаю, ощущаю ногами. Может быть, у меня просто втулки хорошо отрегулированы, что нет различий.
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 23:51
Изображения: 14
Эврика!!
Человечество стоит на пороге нового изобретения велосипеда!! :Yahoo!:
Осталось переправить твою Каму в Сколково, и наконец-то мы избавимся от тяжеленных и дорогущих планетарок, от отвратительных груд звезд спереди и сзади!!! :D :D :D
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 08:33
:lol:
даже на Украине в курсе про сколково :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 13:09
Изображения: 14
у нас уже даже помешанные на всем российском крымчане говорят "в Украине" :wink:
а ivanovandrey наверное, обиделся... :sad:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 13:36
Нашли, чем хвастаться. Сколько у вас тех крымчан? Я тоже кота могу выдрессировать, а он меня не может. Потому что он маленький, а я большой. В этом нет славы.
Многие хотели изменить правила русского языка. Киргизы тут подпрыгивали, типа они кыргызы. Уже лет пять или десять они снова киргизы и молчат в тряпочку. Эстонцы пыркались, но Таллинн снова Таллин. Украинцы упорнее киргизов и эстонцев, этого не отнять. Двадцать лет уж прошло, а вы всё пытаетесь.
Я вам вот что скажу. Чем сильнее нация, тем ей больше пофуй на чужие языки. Англичане не заставляют русских произносить Ландан, зато при необходимости сгоняли ядерный флот к фолклендам и Ливию пробомбить им раз плюнуть. Все неправильно произносят Лондон, но над англичанами не смеются.
Не. Я в интернете с 1996 года, у меня имуннитет против троллей. Кроме того, на моей стороне результаты инструментальных измерений.
