| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Winner/ |
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 17:29
Двухподвес. Вел б/у, и теперь когда пришо время менять ось на задней втулке, а затем устанавливать колесо в дропауты, возникла проблема! А правильно ли раньше(у прошлого владельца) было установлено заднее колесо? Суть в том, что длина борозки в дропаутах 3,5см, к правому дропауту прикручивается петух и поэтому длина бороздки дропаута уменьшается и ось втулки поднимается выше. фото 1 http://iscr.ru/1341665789/
В левом же дропауте ось в правильном без перекосов положении будет расположена по середине бороздки дропаута и получаеатся будет болтаться по бороздке. фото 2 http://iscr.ru/1341665951/
Конечно же левую часть оси можно прикрутить крепко к дропауту, но вот вопрос, а правильно ли это, может быть нужно что то вставлять в левый дропаут что бы ось от нагрузки не съезжала по борозке дропаута?
(ссылки на фото в этом тексте)
На счет кривизны дропаутов на фото 3 http://iscr.ru/1341669626/ ровно
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 17:44
это стандартная ситуация ашано-подвесов. люди ездят и так.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 17:50
Да! Вот и я так ездил и не знал на сколько ашанов мой б/у вел.
Но решить проблему хочу, хоть как, то.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 17:55
вобщето так и надо
я как то отпилил кусок от поломанного переклюка, что в в дропаут вкручивается и воткнул его с другой стороны, вроде норм получилось.
Еще можно выкрутить преклюк и зажимать его только гайкой, тогда можно до упора назад колесо двигать, но геморно его прикручивать
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 17:57
это нормально, выставляй колесо по перьям ровно, затягивай гайки и езди, ничего выдумывать не надо...
Ultramarine
а проблемы то и нет :D мои знакомые ездят так и колеса пока не теряли...
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 18:10
Ultramarine
Спасибо! Всем! Думаю я преувеличиваю проблему!:)
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 22:24
Серега, выкидывай ашан, бери нормальный вел))) будем гонять :velo2:
vkontakte.ru/id8036132
Смысл не в пункте назначения, — а в самом приключении.
[ Time : 0.103s | 20 Queries | GZIP : On ]
