| https://veliki.com.ua/dir_benches-and-rack-systems.htm |
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 23:45
Собственно начала стучать каретка, приобрел два съемника
такой
и такой
Левый шатун снялся нормально. Начал снимать правый, ввернул требуемую часть съемника в шатун до упора, подтянул ключом, начал вкручивать выжимной стержень и в итоге вырвало резьбу в шатуне :cry: .
Чего теперь делать? Как снять шатун?
Последний раз редактировалось ttsvp 11.07.2012 20:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Угробил резьбу в шатуне
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 23:48
залить выдешки и кататься в полукилометре от дома....сам отвалиться если повезет)
когда у меня был ашан часто снимал шатуны так, а когда это не помогало пилил каретку болгарином и всех дел)
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 23:58
Круглая херня с магнитиком уперлась в шатун и ты порвал резьбу?
Или ты упер ее в в вал каретки, но резьба на шатуне оказалась гавняная?
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 00:02
Круглая херня была предварительно снята :). Все по инструкции с упаковки, она же не для моей системы (у меня под квадрат). Похоже что хреновой оказалась резьба в шатуне.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 00:33
Спасибо, попробую, авось повезет.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 00:45
тоже практиковал! только женой болгарина :crazy:
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 00:48
Такой вариант не подойдет к сожалению, звезда системы почти полностью перекрывает доступ к валу каретки.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 03:24
:D ставь левый шатун на место и иди катайся на средней\высокой передаче. только возле дома - шатун отвалится сам...
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 03:33
это точно работает а с ВДшкой еще лучше. катайся стоя и по ухабам. нагружай шатун
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 07:03
Весной была таже проблема. С отвинченым болтом и залитой ВД проездил около 100км, но так ничего и не произошло. Тогда решил применить съемник для подшипников, который погнул только звезды. Проблема решилась распиливанием болгаркой звезд )
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 09:41
ttsvp
Судя по всему система у вас не самая дорогая, так что ради здоровья велика можно ей и пожертвовать и распилить.
В следующий раз обильно смажте квадрат прежде чем садить на него шатуны.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 10:03
Работающий вариант - вкручиваешь болт, который не жалко, в ось шатуна, но не до конца, а на 3-4 витка. Потом берешься рукой за шатун и начинаешь другой рукой наваливать кувалдой по болту. Делать надо на весу. После серии ударов каретка сдастся.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 16:14
Залил ведешкой, проехал 20 км - хоть бы хны. Пробовал выбивать через болт, тоже бестолку. Вобщем видимо буду резать.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 16:19
киянкой с внутренней стороны выбивать не пробовал?
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 20:52
Задолбал меня этот шатун :evil:
:twisted:
[ Time : 0.111s | 28 Queries | GZIP : On ]
