| купить замок на велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с рулевой
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 12:47
^ До Шведова сходи, порийся в нього в загашниках.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 13:06
Пробував в магазині рульову лонгус, непідходить, або шток чуть менший або крок різьби інакший.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 15:08
slon
Твой рэйс 27 мм это значит - японский стандарт JIS (если честно вилка похоже тайванского производства они имели большие допуски) ,получается резьба на вилке обыкновенная дюймовая (ISO),но при этом верхняя гайка дырку может иметь чуть больше /меньше доли миллиметра,по виду твоя вилка не итальянка,француз - хвз не лезет значит англия (1" ,дюймовая) ,мне думается чёто нетак делаеш,отдохни легче потом заново попробуй :)
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 22:31
Ну так виходить що дюймова. Знайшов я підходящу рульову. З двох одинакових рульових NECO (відрізнялись тільки контргайки) одна підійшла. Такщо це не вилка , а рульові по 35гр роблять з великим допуском :D . Тому я хотів знати стандарт щоб купити б. у. нормальну, ну нічо і на цій поїджу)))
mirnuj_atom, в шведова найшов)
Всім дякую, вилку поставив, ну чашки залишились рідні+сальник знизу щоб багно в рульову не лізло.
Щераз дякую.
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 14:15
Щераз дякую.
З чого і як сальник зробили?
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 20:51
тоже интересно, надоело постоянно перебирать рулевую
понятно что можно из тонкого листа резины колечко вырезать, но там я вижу снизу ещё кольцо металлическое какое-то
это врядли нижний конус
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 14:06
изолентой обмотать можно в крайнем случае думаю, но это уродство же
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 14:44
Я зимой когда делал тему с продажей, там были такие неопреновые полоски с липучкой... Которые как раз и служат для того чтоб защитить нижнюю чашку от воды/мусора. Те, что у меня - от Lizard Skins. Может ещё кто выпускает.
http://store.lizardskins.com/products/headset-seal
Вживую оно не так красиво везде прилегает как на картинке, но функцию свою выполняет. И ещё: хороши они для дюймового стакана именно, и для классической рулевой. Они, конечно, может разных размеров есть - но те что у меня точно не стОит ставить на стакан больше дюйма.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 09:37
Тут, мне кажется, какое-то простое резиновое кольцо вроде тех, что для водопродных или газовых труб, одето на опорный конус, который на вилке. Я думаю вырезать из тонкой жести кольцо (шайбу), которое первым будет одеваться на вилку и прижиматься опорным конусом. Внешний диаметр такого кольца - чуть больше нижней чашки. Главное, чтобы нижним краем чашка почти касалась этого жестяного кольца. От воды может и не убережет, а от песка должна.
А может еще вопрос чем смазывать нижний подшибник рулевой? Что лучше - смазка или масло, чтобы грязь не залипала.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 11:41
Лучше - специальные консистентные смазки для подшипников, которые являются водостойкими. Такие выпускают специально для велосипедов (выпускают FinishLine, Miche и другие).
Система чашек и конусов такая, что не подразумевает никаких резиновых или жестяных колец, которые вы приколхозите на конуса. Есть рулевые с сальниками и вообще защищенные от попадания грязи и воды (в определенных пределах, конечно), посмотрите как они сделаны. Дома на коленке такой сальник на рулевую без него никогда не прилепишь.
Правильно будет "подшипник".
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 11:48
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 16:20
vmail писал(а):
Порно, какое-то, эти бандажи.
Сори, подшиПник :smile:
В смазку хорошо песчинки залипают, в масло, как мне кажется, не так. Облом было как-то разбирать рулевую, "промывал" маслом для цепи - хруста явно стало поменьше. Пока что до конца не уверовал, что консистентная смазка для рулевой лучше, чем масло в плане засоряемости.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 16:36
Консистентная смазка в рулевых, втулках, каретках - совсем не для уменьшения "засоряемости".
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 16:52
А я разве не о том?! Консистентная смазка, как мне кажется, как раз способствует засоряемости. Сальник не нужен, если бы зазор между чашкой и конусом был, размером меньше песчинки.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 17:09
Ты не понял. Использование консистентной смазки не имеет ничего общего с попытками увеличить или уменьшить засоряемость. Это исключительно механический момент, использование консистентной смазки в велосипедных узлах с подшипниками..
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
