| купить рюкзаки |
 Заголовок сообщения: удалите
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 12:28
--удалить вопрос решен
Последний раз редактировалось Mypka 11.07.2012 16:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: чем снять шатуны и каретку XTR
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 13:07
я чет не пойму в чем проблема, берешь шестигранник на 8 мм и выкручиваешь винт, который держит шатун на вале каретки, потом берешь выжимку шатуна (там скорее всего ISIS стандарт крепления и выжимаешь). В твоем чемодане по-моему такого не увидел, если тен, то могу дать (я тоже на Алексеевке обитаю).
стандарт окталинк
а каретку чем снимать? чашки с насечками типа как в советском союзе рулевые были.. где ключ такой взять?
Последний раз редактировалось Mypka 08.07.2012 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 13:08
один хрен, выжимка одна и та же.
SNC00400.jpg [ 78.2 КБ | Просмотров: 1319 ]
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 02:15
Mypka, выжимка этим шатунам (FC-M950, -952) не нужна. Шестигранником крутишь болт против часовой стрелки, и болт сам стаскивает шатун с вала. Ведь когда отворачиваешь болт, он упирается в крышку (деталь с двумя маленькими дырочками).
Каретку снимать либо спецключом: http://www.cellbikes.com.au/Shimano-Too ... -M950-M952
- либо вырезать на точиле из 3-мм стального листа что-то такое:
Надо сформировать зуб под те шлицы, которые на детали номер один.
Mypka писал(а):
вопрос по переднему переключателю XT что на фото (снизу тросс подходит). Подойдет ли он на велосипед с верхней тягой?
заранее благодарен за ответы,
Ищите на переключателе маркировку модели. По ней совсем просто нагуглить все данные переключателя.
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 08:34
спасибо большое за ответ
[ Time : 0.175s | 21 Queries | GZIP : On ]
