| Ковзан |
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 15:16
У самого такие же проблеммы. :eek:
В стоке ПП - Altus, работает неидеально. Увидел дешевые срамы, посмотрел основные характеристики - везде пишут - "не больше" - подходит. Купил X7 и понял что нижний хомут стоял на старом недаром - верхнему мешают крепления(у меня на них насос висит). Далее купил Х5 с нижним хомутом и потратил пару часов на попытки настроить. Система(взято с сайта) 42x34x24T. Ровнять по большой звезде не выходит никак - ровнял по средней. Результат - 15-20мм переключатель над большой звездой, что вроде не есть кошерно. Малая звезда вроде настраивается и не дребезжит, но на второй - куча грохота, который не удается убрать никакой подстройкой тросика. На третью не налазит никак ))
Вижу три варианта - либо попробывать альтернативный метод настройки, либо повезти мастеру нормальному, либо просто забить - почистить старый переклюк, вернуть его на родину, уже с опытом его настроить максимально и радоваться жизни а не циферкам))
Может быть - оставлю себе Х5 на возможный апгрейд системы.
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 21:49
У меня система аливио 42 звезда. Идеально подошел передний срам x5 с нижним хомутом.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 00:03
думал, что у меня руки кривые, но альтус настроил за 3минуты - сходу все работает =) Возможно количество зубцов (34-32) на второй звезде слишком влияет.
В общем оставлю х5 на случай апгрейда системы. А так - не становятся у меня срамы.. или я не знаю какото секрета.
В общем пока забил.
Кстати, у них идиотское крепление троса - если незлая резина - можно закрутить угловым шестигранником впритык к колесу, а у кого позлее, или универсальные наборчики складные - только снимать заднее колесо :eek:
альтус в этом плане умнее сделан - закручивается сбоку, где ничего не мешает.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 11:09
Всё установлено и отрегулировано, как указано в предыдущих постах, и эксплуатируется. Замечаний нет. То что переключатели верхнего класса чувствуется сразу - поставил, отрегулировал и забыл. Переключают и под нагрузкой и без без задержек и без отказов (108кг). Свёрнуто уже два "петуха" - заднему СРАМ 7,0 хоть бы что. Ставлю новый петух, переключатель на место - даже не возникала необходимость в подрегулировке. Я доволен апгрейдом.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 02:01
Потому что звезды 42-34... если выставить по 42-й, то будет 34-ю рамкой цеплять... если по 34-й, то над 42-й будет зазор большой... если поставить "нормальную" систему 44-32-22 будет работать как часы :)
Не знаю как у кого у меня передний Х7(верхний хомут), трос устанавливается без проблем, колесо снимать не нужно, места хватает...
[ Time : 0.085s | 18 Queries | GZIP : On ]
