| электровелосипед купить |
 Заголовок сообщения: Гудит тормоз
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 10:02
Добрый день, может уважаемая публика посоветует
Имею проблему, на новых тормозах Авид Джуси 3 при затяжных спусках гудит задний тормоз, причем гудит так что ППЦ :facepalm:
Ротор G2, 185mm ровный.
Имеет ли смысл менять колодки, какие ставить органику ,полу\металл, спеченные ?
Решит ли это проблему ?
Или менять ротор надо :shock:
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Гудит тормоз
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 11:01
Тоже мучился, пока не поменял ротор на 160мм, не вижу смыла от 185мм ротора на зад, больше гемора чем пользы.
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 11:06
Катафоты в спицах хорошо заклинены, плотно? Вполне могут усиливать "звон".
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 12:02
Можно вытащить колодки и промыть чем-нибудь ацетоносодержащим их и ротор. У меня помогает на время
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 13:54
катафотов нету
спасибо за советы, просто интересно, у товарища точ такая же гидра и ротора и не гудит ничего :shock:
160 е роторы g2 бывают ?
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 16:33
Я тоже думаю что 185 сзади слишком. много,
Как у тебя поставлен калипер,с прокладками,регулировал ли ты его?,не торчит ли ротор выше тормозных пэдов?
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 16:52
Что б долго не рассказывать вот фото
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 23:29
Либо ставь 160й ротор,либо прокладки на одну сторону калипера,чтоб приподнять его. Этоя говорю исходя из того что ротор отцентрован,колодки не задевает,правельно?у тебя ротор сильно выше колодки,да еще там дырку наездил.
Последний раз редактировалось pitbrit 10.07.2012 05:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 23:50
купить новый велосипед :D :wink:
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 09:33
Да ротор и калиппер отцентрован, колодки не задевает.
знач попробовать поставить шайбу по меньше, чтоб опустить калиппер ? Я правильно понял ?
Славик, от тебя я другого и не ожидал :-P
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 10:07
наоборот, немного поднять
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 11:03
О спасибо !
Попробую
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 11:12
Выложи запись звука, гг ))
Первое что сделать, это обслужи колодки и ротор. Вытаскивай колодки, бери нулевку наждак и немного пройдись, почисти их. После чего протри влажной салфеткой или спиртом чтобы удалить остатки от наждака. Сам ротор обезжирь - протри спиртом. Монтируешь все это дело, едешь катать, первые 5 - 7 торможений тормозить будет слабо, но быстро притрется.
Второе, проверь болты крепления ротора и калипера. Проверь болты крепления адаптера. Проверь шайбы адаптера, не лопнули ли.
П.С. У меня G2 203mm спереди и сзади. Немного гудел передний, но потом причина оказалась в лопнувшей шайбе адаптера. Иногда просто скрипят теперь, но тока по пыли и дождю, что нормально. Базовые колодки не меняй, забей. Если ты тока не ДХ катаешь...
http://vk.com/id3803976
Мой байк
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 13:01
Ха, давно уже записано :D
Вот.
http://www.youtube.com/watch?v=zEsINuTdfCo&feature=youtu.be
все затянуто, болты адаптер и т.д.
пару трения колодки\ротор чистил спиртом уже не помогло.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 13:21
dm571 писал(а):
бери нулевку наждак и немного пройдись по колодкам
Попробуй, лишним не будет
Мой байк
