| Polygon велосипед |
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 11:05
всем привет! ребят, подскажите пожалуйста, купил себе аву 2,0 - езжу не нарадуюсь, но после 200км пробега на ручке тормозов Tektro Draco Hydraulic появился большой ход(почти прижимается до грипсы)! как его можно уменьшить? может прокачать их как то надо? (регулировать шестигранником ход штока на ручке не вариант, сильно торчать вперед ручка начинает)! жду ваших ответов, за раннее большое спасибо!))
еще заметил, как постоит вел, так ручка почти касается грипсы при нажатии, но стоит ее прокачать раза 3-4, так люфт заметно уменьшается и ручка становиться жестче!
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 21:46
Прокачать - в магистрали воздух. В качечтве торомзной жидкости в Тектро - минеральное масло. Некоторые граждане его с успехом заменяют гидравличесикими жидкостями типа LHM+ и Декстрон.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 01:35
Да и осмотри всю систему,гдето подсасывает))
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 10:16
Прокачка однозначно. Вези в любой крупный веломагазин, там рублей за 50 прокачают. Насчет качества прокачки - спроси чем качают, если по вакуумной технологии типа как Avid придумал, то смело отдавай. Если они тупо заливают тормозуху и гоняют ее из калипера в ручку и обратно, покупай обычные шприцы и качай сам, нет смысла переплачивать. Тормозуха продается в маленький баклажках за копейки. А то, что так быстро попал воздух в систему, свидетельствует о том, что сальники калипера пропускают воздух. Калипер следует полностью разобрать и проверить что к чему.
https://www.google.com.ua/search?sugexp ... %8C+tektro
http://vk.com/id3803976
Мой байк
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 07:31
вчера прокачал тормоз сверху вниз! все стало на свои места, тормоз просто камень! )))) всем спасибо за помощь :cool:
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 11:22
подтяни штуцера, иначе снова будет подсасывать воздух.
[ Time : 0.055s | 18 Queries | GZIP : On ]
