| marin bobcat trail 4 29" |
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 21:16
Здравствуйте,
В руки попал интересный алюминиевый руль, но предыдущий хозяин видимо не запаривался снимая обвес и вот результат:
https://www.dropbox.com/s/5r1keh0rlo1ui ... e%2059.jpg
https://www.dropbox.com/s/t5moo36bqg4lm ... e%2060.jpg
Есть какие-то практические советы, как в домашних условиях, пользуясь подручными материалами, убрать это безобразие и заполировать до блеска?
Погуглив немного, не нашёл ничего толкового, кроме какой-то автомази и химии для снятия напыления со втулок.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 21:36
Все спец средства нужные для етого ,ето пару кусков наждачной бумаги (крупной и помельче, по очереди), потом наждачный круг с войлоковым диском и паста гойа!( ну и конешно терпение) после пасты будет просто как новый!!!!
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 22:10
Можно подробней про бумагу (размер зерна), по опыту знаю, что можно сделать ещё хуже крупнозернистой.
Паста гои это просто какая-то абразивная паста типа как для эмалированной/чугунной ванны? Есть ли заменители?
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 22:28
"Паста гои наносится легко и хорошо удерживается на полировальных кругах. Различают грубую (№3), среднюю (№2) и тонкую (№1) пасту ГОИ. В зависимости от состава используется для удаления царапин, шлифования и полировки различного рода материалов.Паста гои № 3 применяется для удаления мельчайших царапин,которые осталися на поверхности после шлифования абразивными материалами. Пастой №2 можно добиться равномерного блеска полируемой поверхности. Полирование тонкой и особо тонкой пастой приводит к тому, что поверхность приобретает интенсивный зеркальный блеск. Небольшое количество пасты наносится на полировальный круг или полировальную ткань и, при необходимости, периодически добавляется на полировальный круг или ткань в процессе полирования."
Изначально паста предназначалась для полировки оптики, с чем отлично справляется. Собственно: "ГОИ — Государственный оптический институт".
С полировкой руля справится. Но потребуется некоторое терпение.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 22:43
Такие царапины придется крепко шкурить... Проще обмоткой закрыть. Руль же шоссейный?
Вместо пасты ГОИ можно взять "пасту для полировки алюминия" в автомагазине/базаре - она лучше. Но навык по-любому нужен.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 09:35
Я по номерам зернистости не очень разбираюсь, бумагу выбираю так сказать на ощюп.на крайняк в авто магазине спросите у продавцов ,они подскажут. А испортить наждачкой нереально'просто после сильно крупной останутся глубокие царапины и прийдется больше времени шкурить мелкой. Паста для таких делов сойдет любого номера.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 10:18
попробуй начать 320м номером наждачки. Если слабо будет удалять - можно 160. Потом 600, 1000. После 1500 будет как кошачьи бубенцы блестеть :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 10:44
Тут главное убрать заусеницы чтобы подготовить поверхность для полировки. Паста ГОИ рулит :-P Айпод полировал ею :D
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
[ Time : 0.102s | 21 Queries | GZIP : On ]
