| https://veliki.com.ua/dir_snow-surfer.htm |
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 22:12
supervisor писал(а):
Потому, что слово "уродство" подходит к тому, что получается когда одну деталь с метрической резьбой соединяют с деталью дюймовой резьбы.
А как тогда назвать перенарезаную метрическую резьбу у которой витки с каждым разом всё тоньше и после 11 вобще отсутствуюти это ещё при том что дюймовый мечик чуть меньше в диаметре. Так что не перенарезаная резьба лучше держит картридж.
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 23:25
Поддержу адептов перенарезания резьбы, ибо сам осознанно перерезал.
Ребята, а вы не боитесь например перекоса, при процессе насильственного
заворачивания дюйма в метр? И если вдруг что - резьбе в принципе до свидания.
Это все не по инженерному. Я привык так - дюйм к дюйму, метр к метру, оно
так надежней.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 23:33
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 00:02
Comandante писал(а):
Ребята, а вы не боитесь например перекоса, при процессе насильственногозаворачивания дюйма в метр?
попробуй сам какнибудь ненужный картридж вкрутить в чистую резьбу стартика, труриста или другого велосипеда хвз , первые 5 - 8 оборотов он идёт как родной, а перекос должен идти с первого же оборота. Если сразу не заметил это другой вопрос.
Это все не по инженерному. Я привык так - дюйм к дюйму, метр к метру, онотак надежней.
тут я обсалютно согласен, но после перенарезки там не полноценная дюймовая резьба и уже не метрическая. Просто нарисуй на листе бумаги метрическую резьбу и дюймовую, потом наложи друг на друга, удали на метрической резбе всё что мешает дюймовой и посмотри что получилось. Не забывай что дюймовая имеет профиль зуба 55 градусов, шаг 1,058мми диаметр 34,925 мм, а метрическая 60 градусов, шаг 1 мм и диаметр 35 мм. Врятли это дюймовая резьба.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 21:22
Порнографией. Это уже не резьба, а месиво.
Поставьте вал с квадратом и не уродуйте свой велосипед.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 08:41
наконец-то обоснованная волна противников перенарезки :beer:
покупка вала влечёт за собой шатуны с педалями. у большинства систем мало зубьев, всё вокруг завалено мтб компонентами, а за "шоссе" промят другие деньги.
нашёл клинья по 10р. новые и походу даже неиндийские
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 09:15
да ладно, на крок можно поставить систему с 48 зубами (байковскую) за вполне вменяемую цену (155гр санрайз), которой большинству пользователей с головой хватит.
[ Time : 0.075s | 19 Queries | GZIP : On ]
