| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 23:16
Изображения: 30
LordOfSun писал(а):
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html - изучайте пока
хотя щас это почитаю, можт и сам соберу :twisted:
принаддя тока купить надо
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 13:15
Изображения: 39
подскажите а такая резина влезет в раму старт шоссе Maxxis Overdrive 700х35
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 13:53
да
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:37
Изображения: 30
Приветствую!
Вести с полей. Вот прикупил еще немного железок
и на этом пока все до следующей зп :sad:
Пока чтоб чем-то заняться собрал старую каретку. Помыл, зарядил свежий литол. Работает в принципе норм, но субъективно не нравится звук типа "желяка катается по железяке". И собрал рулевой стакан с вилкой, а вот тут что-то совсем не нравится как получилось, при повороте слышны 1-2 звонких щелчка (как будто взять шарик и кинуть в железную миску). Брал на барике два подшипника (шарики в сепараторе) для рулевой, но собрать решил как было до этого - куча шариков насыпом. Если на счет каретки я не парюсь, поменяю со временем на ту что с промами, то с рулевой не знаю. Кикие есть способы ее улучшить?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:46
Странно. Там конструкция простая. Чашка да гайка. По-идее, если есть такие симптомы, то дефект должен быть виден невооруженным глазом. Ну там, забоины на чашке/гайке, шарики разного диаметра или не круглые.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:59
Такой эфект может быть от переизбытка шариков. Должно быть 25 штук диаметром 4 мм. У меня было так когда собирал свой Старт Шоссе, засунул по 26 штук. Многие даже не считают сколько ставят, лепят сколько влезит минус один и всё отлично. Так что проверь этот момент и потом проверь ровноли напресовано кольцо подшипника на штоке вилки.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 23:39
Изображения: 30
вот.. а у меня крутится в голове, что наоборот мало насыпал ) Вобщем понятно что надо с шариками разобраться (посчитать хотя бы)
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 01:18
Изображения: 30
Что ж противникам старых велов дам щас елея :smile:
Подсобрал немного трансмиссию - старая система, новые - втулка, кассета, цепь, задний переклюк (взял MicroShift). Сижу вращаю педали, но нутром чую не все гладко как-то во вращении.. не шёлк..стал присматриваться, по разному пробовать вращать. Нашел - если зажать пальцами втулку и крутить за зведочки в обратном направлении (свободный ход, когда работают собачки втулки) - кассета начинает танцевать ламбаду, то-есть крутится не четко перпендикулярно, а есть биение пару мм на глаз. Вот тут уж я вспомнил продавца втулки парой ласковых :smile: Решил что или оська гнутая или барабан криво посажен, полез уже в нете искать как разбирать втулку (кстати не нашел, а ведь может пригодиться в будущем). НО! снимая втулку и крутя в руках этого не заметно (еще бы, когда держишь в пальцах она и так туда-сюда ходит будь здоров, поймать трудно). Вобщем стал ставить эксперименты опять на месте - крутить, смотреть, снимать-ставить крутить смотреть. И заметил - ДРОПЫ! Непараллельные сцуко. Причем совсем немного! Я их ведь подравнивал уже до этого, когда перья разводил.. Получается, что когда зажимаешь втулку эксцентриком в непараллельных дропах оська чутка выгибается и это видно во вращении звёздочек. А как увидеть - зажимаешь эксценцтрик, но не до конца, а только чтоб почувствовать, что уперлось, и вокруг обсмотреть, и в определенной плоскости между дропом и торцом втулки становится заметен зазор. Вот, так к чему я это все веду. Выровнять то дропы я смог (тук-тук по дереву). Но.. показалось, что под конец они уже стали гнуться немного легче, чем вначале. Метал чтоли ослаб от гнутья туда-сюда (а, бля недожал... вот сцуко передавил, ну вы понели).
Мда.. ну посмотрим.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 09:47
Не боись, этоже сталь, а не алюминий. Врятли ты настолько много раз гнул что появились микротрещины. Както довольно странно что ось так легко гнётся из за непаралельности дропаутов. Бать может действительно чтото со втулкой.
Вот один способ разборки втулки
http://www.youtube.com/watch?v=whtopmkYOBg
Вот второй
http://www.youtube.com/watch?v=yxVxs7hoXrc
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 13:59
Изображения: 30
быть может :yes: это мне вчера с пьяных глаз (субота пивасик) показалось что все вылечилось. Сегодня проверил все равно ламбада :facepalm: Но думаю что я выставил дропы, хуже от этого не будет.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:02
Изображения: 30
ЗЫ спасибо за ссылки, пригодятся
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 17:07
Ты закрепи втулку в раме без касеты и посмотри гуляет она или нет. Если всё идёт идеально даже при затяжке значит или касета встаёт криво или сама касета кривая. Может касета какаято нестандартная и на пол милиметра уже чем барабан и из за этого под нагрузкой перекашевается. Может на барабане те места до куда встаёт касета перекошены.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 17:55
karpenter
Еще на моём первом "Турист" ,мастер подгибал дропы.А стояли родные колёса.
Система старая-51-40 ? Цепь 116 звеньев?
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 18:35
Изображения: 30
Ага, система старая, звеньев насчитал 114.
И еще вопрос. Ось колеса обязательно должна заходить в дропы до упора с обеих сторон? Или можно корректировать угол установки колеса?
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 19:31
Я небольшой спец,потому иногда ставлю не до конца в дропы.
[ Time : 0.079s | 28 Queries | GZIP : On ]
