| cannondale trail 7 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 17:01
Изображения: 39
Значит озадачился я велисипедом, мытарился долго, но гугл до хорошего не доведет в итоге купил Старт-Шоссе В-555, какого года не знаю ибо на дропах только 555, ну а под переклюк я не заглядывал.
Конечно это будет крокодил но вероятно не в этом сезоне, ибо не распологаю свободными денежными знаками в нужном обЪеме. Он так вроде и не чего вся комплектуха на месте родная, ну колодки наверно нужны полюбому другие
-Какие?
Одним словом колёса стоят под трубки, а поездить хочется, из за скудности бюджета планирую воткнуть обода двойные алюминиевые AlexRims - DH19 28¨ 622x18мм вначале на родные втулки, и озадачился
-а родные спицы то подойдут или нет?
Также планирую заменить рубашки тросиков а вот какие тож не знаю
их много и вопрос какого диаметра трос в СШ и кокого диаметра рубашки ставить 4 мм или 5 мм?
Очень много вопросов на данном этапе, дальше будет больше, но это дальше а сейчас пока так...
Вид слева3382
вид справа 3374
упаковочная бумага под хомутами осталась 33793373
а вот крепление переклюка по ходу гнутое 337533773376
вот такой он однако
А ну да он 1974 года если верить цифре 74 ниже оси, простите за качество(телефон) ибо моя касио EX PRO 505 не поддерживается семеркой
3378
Последний раз редактировалось Khrunov 09.04.2014 10:22, всего редактировалось 11 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил? скорее да чем нет.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 23:02
Родные спицы скорее всего не пойдут - у нового обода значительно меньший внутренний диаметр. Разве что в 4 креста, но нужно считать. Скачай калькулятором для спиц (или онлайн) сразу все увидишь
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 23:25
5 мм -- тормозные
4 мм -- для переключения
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 17:45
Колодки ставь длинные и не знай бед, хотя, даже современные шоссейные вполне себе ничего при должной настройке и практике.
Рубашки? Они что, на солнце выгорели, да?
Я бы взял кевларовые трубки вместо мытарств с переспицовкой, т.к. лето уже давно идет, и надо ездить, а велосипед, являющийся лишь препятсвием для домашних, а не транспортным средством, будет давить на владельца. Или взять б\у вилсет - сам сейчас езжу на широченном, тяжелом, но прочном безобразии. По цене выйдет одинаково.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:11
На тормозные и передаточные тросики покупай только тормозные рубашки!
Изначально ни та, ни другая рубашка не влезет в упоры на раме ХВЗ.
Но...
Внутри рубашек для тросиков передач идет прямой металлокорд - обычная проволока.
Внутри рубашек для тросиков тормозов спиральный металлокорд (на подобии сантехнического душевого шланга).
Когда отрежешь нужную по длине рубашку, снимешь 5 мм пластикового покрытия и оголившийся металлокорд уже как родной влазит в упор на раме.
Отрезать рубашку можно обычными плоскогубцами. После этого кернером или толстым шылом нужно развальцевать выходное отверстие, если оно будет сплюснуто.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:15
zm
Это ещё почему?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:20
Потому что...
Но...
Отрезать рубашку можно обычными плоскогубцами. После этого кернером или толстым шилом нужно развальцевать выходное отверстие, если оно будет сплюснуто.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:27
Изображения: 39
Я бы взял кевларовые трубки вместо мытарств с переспицовкой,. Или взять б\у вилсет - сам сейчас езжу на широченном, тяжелом, но прочном безобразии. По цене выйдет одинаково.
Читал на форуме что они забиваются пылью и всяким г
бу вилсет в провинции купить проблема, на барохолке веломании ток шибко крутые бу вилсеты продают, а то что дешево переправить в тул область не берутся, да и не встречал я последнее время подходящих по параметрам и цене вилсетов.
поэтому пошел мерить втулки :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:55
Ну не только забиваются. Советские рубашки просто сами по себе сильно трутся об трос, а у новых там слой фторопласта.
С точки зрения "чтобы влезло в родные бонки" вариант использовать только тормозные тросы не плох. Единственый побочный эфект может быть если манетки стоят на руле при повороте руля могут происходить непроизвольные переключения передач.
Изображения: 39
zm
http://vamvelosiped.ru/rubashka-trosika ... 70035.html тут 4 мм. 4 мм тож не лезут в упоры?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:59
zm писал(а):
На тормозные и передаточные тросики покупай только тормозные рубашки!...
На тормозные тросики - тормозные рубашки!
На переключатели - рубашки для переключателей!
Разница в том, что продольный металлический корд на рубашках для переключателей обеспечивает большую жесткость и плавность изгибов рубашки, в результате чего переключение мягкое и четкое. В то время как при использовании рубашек для тормозов можно получить резкий изгиб и худший ход троса не критичный для торможения но заметный при переключении.
Работать конечно будет, но лучше все по "фен-шую", ИМХО)))
П.С. Сняв верхний слой пластиковой оболочки не всегда получишь металлический корд, у некоторых рубашек оплетка двойная, и сняв верхнюю трубку + серебристую оплетку из синтетических волокон получаешь тонкую рубашку: метал в черном пластике.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 23:00
Khrunov писал(а):
zm
4мм тож не лезут, все равно зачищать. Используй рубашки по назначению!
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 23:35
Только если зачистить передаточную рубашку, то засовывать в упор будет нечего.
Насчет фен-шуя ничего не скажу. У меня не индексное переключение. Манетки на раме. Рубашки короткие.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 23:40
Изображения: 39
то есть на тормоз можно прикуплять 4 мм и зачищать, а передаточные у мну тож пока на раме и фрикционные, тож можно подменить,а колпачки рубашек получается не нужны?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 23:52
Ни рубашки, ни колпачки рубашек не влезут в родные упоры.
Насчет диаметров не знаю, но покупать нужно те, внутри которых спиральный металлокорд.
Когда я своего крокодила поднимал, в продаже было всего 2 вида рубашек.
[ Time : 0.166s | 27 Queries | GZIP : On ]
