| магазин тренажеров |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про смазку цепи
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 12:37
Космонавт писал(а):
...судя по ответам, многие проводят повторную смазку цепи каждые 100-150 км асфальта. Даже при использовании специальных смазок. Есть незначительные различия в налипании пыли на цепь, но, если снаружи её протереть сразу после смазки, будет чисто в любом случае. Взять с собой шприцок масла и бумажные полотенца ненапряжно даже в многодневный поход.
Для себя не увидел необходимости покупать какое-либо специальное масло. Пока продолжу использовать автомобильное моторное. :roll:
А иногда действительно лучше сухая цепь :wink:
а я возьму да и скажу, что Вы правы - разницы с трансмиссионкой у навороченных и дорогих не так уж много, особенно в плане ресурса цепи. так навищо платыты бильше?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 13:46
А я возьму и не соглашусь. И даже не буду залазить в дебри, что трансмиссионка предназначена для работы в других условиях, при других темпиратурах и т. д. Главное, что хорошая специализированная смазка для цепи затекает, куда надо, остаётся там на долго, отталкивает воду, собирает минимум пыли и грязи. Трансмиссионка этих свойств не имеет.
Ну да, сухая снаружи, смазанная внутри! :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:18
ну вот, обложили :D . а я противоречивый - соглашаюсь с Космонавтом, а поступаю , как Ози - мажу дорогими спецсмазками и только между роликом и пином, затем вытирая насухо. :yes:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 07:01
что скажите насчёт солярки вместо керосина? что-то я керосин найти не могу...
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 07:10
да любой углеводород - солярка, керосин, уайтспирит. идеал - это 646 растворитель, но он дорогой и ядовитый. главное - хорошенько поболтать, чтобы изпод пинов все вымылось, затем можно даже проточной водой промыть и просушить на солнышке (я сейчас так и делаю на работе).
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 12:10
Ни в коем случае не применяйте 646 растворитель - гавно редкостное! Это применительно к мытью цепи. Поверьте, есть опыт. Да, он хорошо растворяет лакокрасочные эмали и краски (кстати, может вам повредить покраску велосипеда), но грязь с остатками старой смазки удаляет крайне паршиво.
Еще раз повторюсь: у меня был опыт отмывки цепи с помощью 646 растворителя - грязь вся собралась внутри цепи плотными сгустками и я понял, что не стоит экспериментировать, взял старый добрый керосин и - вуаля.
А керосин продается в строительных супермаркетах в отделах лаков и красок, на рынках, в авто- и хозмагазинах. Кстати, сегодня купил бутылку, но понял, что он подбадяженый. Нет, для мытья вполне достаточно, но, все равно, кроме керосина там что-то есть, кажется мне, что газолин. Запомните: керосин бесцветная и прозрачная жидкость, он не должен быть желтым, разве что с едва заметным желтоватым оттенком.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 12:14
Там же и галоша. Вероятно тоже подбадяжена - жёлтый оттенок.
Тоже пробовал 646. Подплавил он мне цепемойку!
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 10:31
кто нибудь пользовался такой вот "специальной" смазкой? Изображение
купил её за 60грн в "Эпицентр" там целый отдел по смазкам для машин и всего остального. Смазки хватает на 15-20 км, думаю если даже смазывать подсолнечным маслом то результат и то будет лучше. После такой неудачно покупки доверие к "специальным" смазкам для цепей пропало напрочь, обычной жидкой смазки хватает на 60-80 км. а это "чудо" просто поражает "стойкостью" и ценой
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 14:02
Смазываю цепь обычным маслом для швейной машинки. Стоит копейки. Хватает тюбика на сезон с головой. Продается в тюбиках больше и меньше, можно отработкой с машины смазывать вполне. Только не думаю что хорошо мешать минералку с синтетику.
Смазку провожу каждые 50-100км. Если еду в дождь, то как только цепь подсыхает сразу смазываю.
Перед смазкой вытираю цепь насухо тряпкой. Потом капаю по капле (флакончик с маслом имеет носик... для швейной машинки это важно, для вела тоже :)) в каждое звено в палец. Прокручиваю цепь, даю несколько минут постоять и опять вытираю насухо тряпкой.
Советую не париться на предмет "крутых" смазок.
Мой черно-белый блог
Эдельвейс ХВЗ
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 14:04
Моюсь бензином Калоша... хорошо вымывает, быстро сохнет, все гуд
Эдельвейс ХВЗ
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 08:31
"Переехал" с хадовской литиевой цепной на синтетику Престо http://presto-tech.info/product/smazka_ ... li_group-/ -дороже в 2 раза, но во столько же больше отхаживает. Критерием пересмазки выбрал для себя вращение роликов на цепи. На Хадо через 150км тугое вращение, 200 - клинит. На Престо сейчас добираюсь до 400 - лёгкое, мягкое вращение роликов, хотя цепь уже подшумивает (смазывать лучше через 200 - тихо вращение, лёгкое переключение). Чистое красивое состояние кассеты с небольшим окислом. От Хадо было много спрессованной грязи.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 15:18
Поддерживаю на 100%
Отличная смазка максимально соответствует той смазке которая была на новой цепи.
Водой не смывается, грязь не собирает. :yes:
Cannondale Topstone 105 19'
Centurion Backfire M4 10' Custom
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 10:24
Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу поделиться собственным опытом по смазке цепи. Делаю следующее: в гараже был очиститель карбюратора Abro carbcleaner, цена 47 грн., остался после чистки узла дроссельной заслонки и инжекторов в машине. Не снимая с велосипеда, напором (в комплекте трубочка) мою блок звездочек, перекидку, передние звезды, при этом, крутим педали, все делаю на самодельном монтажном подвесе (стойка на треноге с крючками за заднюю вилку, заднее колесо подвешено), под цепь сзади, в районе звездочек, потом спереди - корыто, для слива говнища. Совет: намочил - напором смыл, ни каких щеток, тряпок, все растворяется и стекает. Перекур, 3 - 4 минуты, просохло, все стекло, можно еще раз промыть, если не жалко клинера, я мыл до тех пор, пока клинер стекающий стал прозрачным. Опять просушить. Затем хорошим моторным маслом 5W-40 (был Mobil) на тряпку, этой тряпкой обхватываем цепь рукой, так, что бы цепь заходила со смоченной маслом стороны, а выходила уже протертая сухом концом тряпки, и крутим педали. Расход клинера, примерно 1/2 балона на одну чистку цепи. Возможно внутрь кассеты то же попадал клинер, но трещетка стала работать тише. Еще, хотел поделиться, пробовал спец смазку цепи, которая становится белой, и пахнет лекарством, применял для мотоцикло-мопедов для смазки цепи, барахло еще то, она густеет и в случае закрытого кожуха, еще ничего, а для открытой цепи вообще не годится, густеет, дубеет, собирает песок, а кроме того, ее потом вообще не отмоешь, даже клинером, цена у нее как космический корабль, поэтому не рекомендую для велосипеда применять спец смазку цепи из области мото-техники.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 19:24
После мойки кассеты таким способом,задняя втулка долго не протянет.Таким способом вы вымываете не только грязь,но и смазку.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 21:00
Про описанный выше способ - сильно большой расход - сильно дорого.
я для себя открыл такую штуку http://zollex.ua/Catalogue/ProductDetai ... 0d770cc585
Аэрозоль, насадка распылитель.
наношу на кассету, жду пару минут. Всю грязь тряпкой вытираю. Если кассета забита говном всяким, то предварительно выколупать(спицой например). Если кассета была сильно запачкана масло и прочим, процедуру повторяю. Больше 2 раз еще не приходилось повторять, правда сильно засранные кассеты еще не мыл. Вот скоро будут мыть подобную.
Так же с этой штукой отмыл все пятна с рам, даже те, что ранее не вытирались.
На цепи именно эту штуку не пробовал.
Но цепь я мою подобным способом(если надо быстро) но очистителем для тормозов(у меня он тоже Zollex)
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
