| велосипед Corratec |
 Заголовок сообщения: Люфт вилки
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 00:10
Привет! Подскажите пожалуйста, люфтит вилка Туриста в раме. По ощущениям около 3-5 мм максимум. Скажите она должна люфтить? Это нормально? На что обратить внимание что бы исправить?
Купил недавно, не обратил внимание и вот. Теперь начинаю сомневаться что вилка не с туриста.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт вилки
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 01:31
Изображения: 14
Под люфтом очевидно подразумевается шатание всей рулевой в стакане?
Конечно же, этого быть не должно. Сам Бог велел всё это дело раскрутить, промыть и пересмотреть подшипники, заменить, если нужно. При сборке конусную гайку зажать от руки, чтобы не шаталась вилка, но чтобы все свободно вращалось, затем шайба с зубчиком, заходящим в паз на штоке вилки, затем контрагайку поджать крепко ключом.
Если руль проворачивается в штоке вилки, то нужно затянуть винт, шляпка которого находится на торце выноса (рулевого штыря).
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 12:23
все вроде немного прояснилось.. в вилке на резьбе нет паза для зубца шайбы, может она действительно не родная?
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 13:46
Изображения: 14
Должен быть на тыльной части, продольно по трубе...
Если действительно нет, то можно поискать по "крокодиловским" веломагазинам подходящую вилку, на бул. Верховной зРады есть с пивотами под ви-брейки за 80 грн., а если не найдешь, то конусную и контрагайку стянуть друг с другом двумя ключами как можно туже.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 15:15
как сделаю, отпишу, спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 15:29
Все зажал потуже - работает спасибо за помощь!
[ Time : 0.109s | 19 Queries | GZIP : On ]
