| купить рюкзак туристический |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил? скорее да чем нет.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 05:45
да и тормозной тросик толще и не влезет в рубашку от переключателя. Я в своё время жестко обломался с этим))) Так что для тормозного тросика - рубашка для тормозного тросика.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 09:03
zm писал(а):
...Только если зачистить передаточную рубашку, то засовывать в упор будет нечего...
Использую такие рубашки (Боуден переключения Promax TEFLON):
GladArt писал(а):
...оплетка двойная, и сняв верхнюю трубку + серебристую оплетку из синтетических волокон получаешь тонкую рубашку: метал в черном пластике.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 10:23
Изображения: 39
GladArt
боудены найти даже в инет магазинах у нас проблема))))куплю по случаю или к след сезону, как получится одним словом
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 19:56
Не видел такие рубашки в продаже, но если внутренняя рубашка влезет в упор, то, конечно, будет намного лучше тормозных рубашек при условии индексного переключения.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 13:30
Изображения: 39
Теперь я озадачился другой проблемой можно купить колеса http://www.xlinenn.ru/Wheels_bicycle/Xl ... sentrikom/, http://www.xlinenn.ru/Wheels_bicycle/Xl ... sentrikom/, пораметры такие написал менеджер ибо на каком ободе собрано и какие втулки стоят они не знают цитата "Как видно из фотографий, обод не пистонированный. Он двухстенный,
рассчитан на тормоза типа V-Brake.
Ширина обода 24 мм.
Высота (в профиль) 30 мм.
Вес переднего колеса в сборе с эксцентриком 1100 гр.
Вес заднего колеса в сборе с эксцентриком 1205 гр."
или же купить обод Alexrims DH-19 28 дюймов 36H и собрать на таких спицах http://www.xlinenn.ru/Spokes_bicycle/Sp ... reb_26_28/ с использованием втулок ХВЗ
в первом случае меня смущает что я не не знаю что за обода(они не пистонировные) и втулки+ надо покупать трещетку будет,+ разогнуть задние перья, есть плюс не собираешь,
в втором случае я знаю что я собираю, немного экономлю, и отсутствует квест с задними перьями
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 14:44
Трещетку в любом случае покупать, а если родная - нормальная, то она и на новые колеса встанет.
Разгибание перьев - элементарная операция.
И на счет экономии вопрос сомнительный - ведь еще спицы покупать.
Однако я за старые втулки с новыми ободами, в DH-19 можно быть уверенным наверняка.
Кстати, старые втулки с высоким фланцем?
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 15:33
Изображения: 39
Хто его знает высокие фланцы или нет , но одни однозначно больше моих салютовских и тех что на ашанбайке
Со спицами тож засада цены на них как то сильно разнятся от 6 до 32 рублей за 2 мм ую спицу одной длины (или 30-32 рубля это за комплект из несокльких) непонимаю
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 17:31
Зависит от материала, покрытия, фирмы и возможно дорогие спицы - редуцированые
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 18:45
Втулка ХВЗ - высокий фланец (учись пользоваться гуглом :smile: ):
Такие втулки считаются лучше и колесики на них классно смотрятся.
На счет спиц:
6-32рубля - это цены за одну спицу.
Себе брал "Mach1 - GALVA" черные - 1,5 грн/шт= 6 руб/шт, при этом такие-же серебристые в 2 раза дешевле, вроде нормально.
Другу собирал на базарных 0,3 грн/шт = 1,2 руб/шт - месяца 3 катает - дальше посмотрим.
Обрати внимание, нипели на спицы зачастую продаются отдельно!
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 22:11
Изображения: 39
так точно такая я думал что это с большими фланцами))))но не был уверен))
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 23:32
Ну вот, еще один "+" за старые втулки) Правда с ними мне пришлось спицевать в 4 креста - так проще было найти спицы нужного размера (296мм).
Прикинь общую концепцию крокодила: если ближе к оригиналу - то спицы лучше хромированные; современный - черные спицы, да и втулки можно покрасить (будут поинтересней смотреться), но все дело вкуса :wink:
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 00:51
Изображения: 39
на тему эстетики я вообще как то се голову не забивал, в этом году будет точно зеленый, практически оригинальный за исключением колес)))))ну а так бы я черные спицы взял но они практически в 2 раза дороже а посему будут серебристые
GladArt
а нет размеров этих супер втулок? у мну штангеля нет а линейкой я намеряю тока в путь)))
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 08:09
Размеров нет, но можно и линейкой, только вот без старых спиц удобней)
Погрешность в несколько миллиметров при измерении втулки не критична, ведь при спицовке в несколько крестов спица идет как-бы по касательной.
Более важен внутренний диаметр обода
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 09:53
Изображения: 39
внутренний диаметр это EDR?
Колесо конечно разберу, ибо все равно потом собирать, я же на нем не катаю ибо трубок нет))
теперь дилема
заказать спицы http://www.xlinenn.ru/Spokes_bicycle/Sp ... reb_26_28/ черные типа для эстетики примерно 500 рублей вместе с нипелями
или спицы http://velomirshop.ru/katalog/velozapch ... nt135897/+ нипеля http://www.xlinenn.ru/Spokes_bicycle/Dt_swiss_12mm/ + еще одна доставка примерно 300 рублей
второй вариант в 2 раза дороже однако :eek: + в веломире надо затариться на 1000 рублей(((((а оно мне там как то и не надо
Одним словом не удобно жить на краю географии
нафиг наверно все же первый вариант ну протяну я спицы раз в месяц не поломаюсь( эт если они тянутся) а если наоборот не тянутся то и порвать мона :shock: (сопромат? кто такой? не слышал :D )
дилема((((((((((
я его всё таки зафоткал
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 00:20
Изображения: 39
померял втулку погонял калькулятор получилось 3х 293-294, 4х-297-298, родные спицы 300 ровно, можно попробовать 4х с родными, если не выгорит то можно заказать по почте + 7-10 дней
[ Time : 0.157s | 28 Queries | GZIP : On ]
