| outleap велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 13:56
vvr писал(а):
при чем здесь длина?
у человека с квадратом проблема, он полнее чем нужен (ну так сделали)
Он написАл что квадрат у него под Кампу, т.е. ISO- я ему поверил. В этом случае только при неправильно выбранной длине вала (длиннее чем нужно) может оставаться такой большой зазор от шатуна до чашки. То, что ему сказал "человек со сверлом" (который может и не разьбираться в сути проблемы, а просто предлагает с учётом имеющихся инструментов исправить), можно не спешить исполнять. А просто сказать длину вала, модель системы, и услышать мнение специалиста по поводу квадрата на каретке СЗ которая у Игоря177 установлена.
UPD: сорри, vvr - я прочитал ещё раз и понял что "не понял" первый раз :D Да, вы правы, там проблема с квадратами. Я просто почему-то подумал что это от шатуна до чашки большой зазор. А там именно квадрата вала видно 5-7мм.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:02
Игорь177 писал(а):
Сорри, немного не понял суть проблемы с первого раза)))
Да, можно взять и аккуратно сточить немного внутри напильником. Тогда можно не спешить, и периодически контролировать как шатуны на вал садятся (чтоб перекоса не было). Про сверло я просто не знаю, насколько это можно сделать соосно квадрату.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:05
Изображения: 12
испортите шатун
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:15
vvr писал(а):
испортите шатун
Очень возможно.
Я садил так одну систему, как раз одинаковая ситуация: система Кампа и вал с JIS-квадратом. Плоским напильником/надфилем, и постоянно пробуя на валу. Просто нужно было срочно - а других железяк не было для более приемлемой комбинации...
Это, конечно, варварство - но может у человека "за горло" и надо срочно поставить вел на колёса.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:19
Сверло типа я так понял такое,говорил по дружбе на халяву зделает:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uksrGNS0IEA[/youtube]
Он сказал вымеряй по валу до скольких мм снимать длину всех стенок квадрата.
Судя по шатунам фрезеровка,от пару мм думаю ничего не случиться,и токарь божиться что всё зделает на высшем уровне.
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:25
Изображения: 12
чувствую токарю охота попробовать :D
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:27
Ладно,спасибо за помошь vmail и vvr очень вам благодарен :smile: ,проконсультируюсь ещё раз по поводу сплава шатунов...
если нет,попробую треугольным напильником немного снять...
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:33
Игорь177 писал(а):
Ладно,спасибо за помошь vmail иvvrочень вам благодарен :smile:
Только не спеши, если пилить будешь. Лучше лишних пару раз поставить/снять шатуны и проверить, нет ли перекоса и биения... "Поставить" - это затянуть так как будто ты уже собрался ехать, а не просто приложить. И учти, что ставить шатун на квадрат можно в четырех различных позициях - когда будешь устанавливать, попробуй в какой позиции наименьшие отклонения о идеала.
На ето он мне ответил,что такими свёрлами подавили все еротические фантазии :ROFL: :ROFL:
На ответ я промолчал и зделал вид что не услышал :D
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:34
"Сверло жжет ляжку" :D Может оно у него есть, а применить пока никуда не удавалось. А человеку интересно же...
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:37
Изображения: 12
начинать надо с миссионерского способа - со смазочкой квадрата и затяжкой до одури )))
кстати, а шатуны с обоих сторон так садятся? или одной стороне не повезло
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:38
Я на нём даже проехал немного,стремался что бы цепь не слетела.
Снимал и ставил закручивая болты уже несколько раз в надежде что он затяниться ещё больше,но етого ничего не дало и ставил в любой позиции квадрата,штангенциркулем не мерял зазор,но наглядно видно что растояние одинаковое в любом положении.
Шатуны новые вот думаю,что не притёрлись как надо к валу.
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:40
Изображения: 12
тут бы другой вал попробовать
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:41
Салом змазував вал :kozak: и жал до максимума болты,но вроде безрезультатно,хотя помучаю немного ещё,может без операционого вмешательства пройдёт.
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:42
Есть,у меня ещё вал,наверно проверю как на него сядет,стандарт вала такой же.
Ishiwata 022
[ Time : 0.190s | 27 Queries | GZIP : On ]
