| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 21:06
Доброго времени суток!
Только решил одну проблему, как появилась другая.
Прочитал тему про спешик и перед выездом глянул на свое заднее колесо.
Мля, перья не ровно приварены к вертикальной трубе (место сварки левого дальше от центра чем правого).
Колесо отцентрировал в ручную но при максимальной посадке в дропауты оно смещено к правому перу.
Раму купил в магазине в четверг. Подскажите как правильно снять замеры, на что обратить внимание? Походу поеду ее менять.
2012-07-15 20.44.33.jpg [ 255.08 КБ | Просмотров: 2732 ]
Резьба закончилась, а желание закручивать нет (с)
Последний раз редактировалось Skype 17.07.2012 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 21:29
Привет ) А что за 'тема про спешик'? Дай ссылку. Могу поменять на белую )
Введи в поск 'зонт' (так, если не ошибаюсь).
Последний раз редактировалось Frol 15.07.2012 21:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 21:33
Привет ) Черный уже собрал?
viewtopic.php?f=19&t=73516
В существующе проблеме я пока не уверен, возможно слева просто шире сварной шов.
Нужно разбираться.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 21:48
Я не про колесо 'зонт'. Здесь, на форуме, была тема про проверку вилок на соосность и приспособа, помоему, называлась 'зонт', если не ошибаюсь. Не могу найти. Где то в технозоне.
Последний раз редактировалось Frol 15.07.2012 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 22:20
Тоже пока не нахожу.
Но... Уважаемые знатоки, требуется Ваше авторитетное мнение!
Стоит ли из за этого переживать или выставил колесо вручную и катайся до конца жизни?
Или ехать менять раму?
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 22:26
Забей, нормальная рама
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 22:28
Поставь колесо параллельно плоскости подседельной трубы. Посмотри на нижние перья - там расстояние от колеса до них одинаковое с обоих сторон? Если при том что колесо параллельно подседельной трубе и одинаковое расстояние до нижних перьев, но при этом немножко несимметрично в области верхней перемычки - забей и катайся. Их никто с микрометром не варит, главное чтоб была возможность поставить колесо в продольной плоскости рамы и при этом ничего не тёрло.
Вот эта тема
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 22:34
vmail
Так и сделал еще днем. Все ок.
Вопрос в том, что если колесо в ручную не центровать, то при максимальной усадке в дропауты, оно верхом наклоняется в право.
Buba
А ты чай не сотрудник Велопланеты? :)
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 22:46
Skype писал(а):
vmail
Это не страшно. Некрасиво, если присматриваться, но не является браком или чем-то там ещё. Конечно, если это в разумных пределах.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 22:49
vmail
Тока что проверил по нижним перьям при максимальной усадке.
Между левым колесом и пером зазор больше чем между колесом и правым пером.
Штангеля дома нету, точно сказать отклонение не могу.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 22:54
Ты не смотри на максимальную посадку. Ты ставь колесо так, чтоб оно визуально находилось в продольной плоскости рамы. А то ты себя так до психоза доведёшь))) У меня тоже есть рамы, в которых зазоры не одинаковы при установки колеса ровно в плоскости рамы, но это пара миллиметров туда-сюда, и они ни на что не влияют. Если б у тебя колесо, когда ставишь его в продолной плоскости рамы, тёрло где-то, или нельзы было бы настроить дисковые тормоза потому что диск косо стоял бы - тогда да... А так - не парься.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 23:00
vmail
Утро вечера мудренее, завтра при свете проверю все тщательнее )))
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 02:45
У меня на одной из рам (2-й в подписи), кстати хендмейд ин юса, такая ерунда, что колесо в дропаутах сидит так, словно немного поворачивает. Т.е. по верхним перьям зазоры +/- одинаковые, а по нижним - разница миллиметра в 4. Колесо переворачивал, ставил другие колеса: пришел к тому, что кривые, или криво приваренные дропауты. Пропилил прорезь в дропауте, чтобы колесо становилось ровно, но затяжки эксцентрика недостаточно, чтобы под нагрузкой ось не уползала на старое место. Руки не доходят донести раму до сварщика, чтобы наварил соплю, поэтому пока подкладываю всякий хлам в это место.
Что заметил, когда колесо стоит "по-родному", то при езде без рук велосипед слегка уводит в сторону. Ну и визуально конечно смотрится ужасно, особенно с толстой резиной.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 09:06
Если не лень, приезжай ко мне, - посмотрю что да как )
[ Time : 0.071s | 29 Queries | GZIP : On ]
