| pride rocksteady |
 Заголовок сообщения: Re: Вес велосипеда
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 13:05
Как по-моему, вес мало значения имеет.
Сам, увы, вешу уже больше 100, правда...
Велосипед - голландец, 61 рама (наконец-то удобно!), железный, с железными же полными крыльями.
Добавки тяжёлой стальной противоугонной "подковы" не заметил совсем.
Добавка сумки с продуктами - чуток замечается, да и то, думаю, в основном из-за того, что вешаю на руль.
Добавка детского креслица и 1,5-летнего ребёнка - таки замечается, тормозной путь длиннее, и шину заднюю надо плотнее накачивать, до каких 4 атмосфер.
Да, вполне заметно утяжеление при таскании на 4 этаж - и с ребёнком можно втащить, но тогда брать приходится почти по центру тяжести, то бишь - за заднее колесо.
В общем - если и важен вес в стиле "пописал-покакал - и сразу полетел!" :D то для шоссейных гонок, а для неспешной езды по асфальту в магазин или катания по дорожкам парка - мало значения, по-моему.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 13:54
Изображения: 19
К слову сказать, средняя скорость передвижения по городу с 20 кг велобаулом практически такая же как и налегке.
У меня 22 и 24 км/ч соответственно.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 14:05
При весе тушки 100+ кило я бы вообще не заморачивался на вес велосипеда
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 15:17
О чём и речь! Когда добавка веса 10% от веса ездока, то одно дело, а когда 1-2%, то как-то по-иному оно чувствуется... :D
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 15:32
olegb63 писал(а):
Насколько облегчит езду(скорость и подъемы) уменьшение веса велосипеда с 15 до 10 кг,если сам "велосипедист" весит около 100(при прочих равных условиях-шины,втулки и т.д.)?
Облегчение будет на 4.3% от существующих затрат.
Имеет смысл поставить на существующий вел узкую лысую резину и смазать где что надо. Эффект при катании будет заметнее, чем от снижения веса.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 18:47
Прав товарищ, прав. Апгрейдить 15килограммовый гибрид - выкидывать деньги в мусорку. А вот купить шоссер, пусть нижнего уровня, или б/у неубитый - и крылья таки вырастут.
При собственном весе в 120 четко ощущаю не только пару кило, а и 500грамм меж своими шоссерами. И спидометр их тоже замечает :). А я уж никак не спорцмэн :D
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 21:53
Спасибо всем ответившим.Поясню-товарищ не свой велосипед предлагает,а просто купить и апгрейдить.У него хроммолибден,но сравнивать не могу-на его веле стоят слики Швальбе,втулки Ультегра,да и вел поменьше-мне не очень удобно.Из вышесказанного понял-нужно ездить и не заморачиваться,а там как получится
С уважением,Олег
[ Time : 0.583s | 18 Queries | GZIP : On ]
