| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите как вытянуть башинги
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 17:41
Появилась возможность сделать башинги из капролона, но прежде чем их делать нужно снять размеры :D Вилка RST Gila Pro
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 13:13
Может у кого-то есть размеры ну или снятый башинг, буду благодарен за помощь
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 19:18
Так в чем же проблема: как вытянуть башинги или какие у них размеры? Неплохо бы определиться. :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 19:24
Буль
Если есть возможность дайте размеры чтобы не курочить башинги, ну или подскажите как их вытянуть чтобы я мог снять размеры
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 19:47
KMO, конкретно по этой вилке ничего не скажу, не приходилось ковырять. Хотя, конечно, известны общие принципы изъятия башингов, но нужно воочию видеть, с чем имеешь дело, так что неплохо бы фотки выложить.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 00:39
Есть такая же вилка. Сперва, аккуратно поддевая по кругу ножом, вынимаются сальники. Затем извлекаются стопорные пружины.. А дальше хз, но судя по тому, что вставлены они через верх, то и вынимать их надо через верх. Возможно, не без коцанья.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 00:57
ИМХО,Димыч прав - там должны быть конусные защёлки,которые не всегда остаются целыми.Посмотри,нет ли продольных выемок для защёлок...
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 09:54
башинги забиваются конечно через верх
никаких стопорных колец нет
все идет в натяг.
Мы занимаемся ремонтом вилок и в том числе заменой башингов.
для снятия башингов есть специальный ключ которым выбиваеш.
попробую сделать фото даннонго инструмента.
замена башингов очень сложная и точная работа.
так как зазор в них должен быть очень точный.
вилка не должна люфтить но в тоже время должна мягко ходить.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 12:57
Не знаю, чем вы там занимаетесь, чтобы так безапеляционно заявлять, но я пишу о вилке, которая у топикстартера.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 15:38
TATU
жду фото инструмента :D
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 18:52
Соглашусь с veloshizoidом, бывают такие башинги, у которых имеется защелка и чтобы ее разблокировать, башинг необходимо провернуть градусов примерно на 30 иначе при вытаскивании вверх внаглую защелки поотламываются.
И еще: что-то мне сдается, что штаны этой вилки конусные, а если это так, то и башинги будут тоже такие же и вот тут зарылась поганая собака - есть ли у KMO возможности точно воспроизвести такой угол, а он не больше 1 градуса и скорее всего имеют место быть минуты. Да и толщина стенки у башинга довольна мала, короче - не технологично их изготавливать точением, уж поверьте.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 20:22
Защелок нету, ну так вот я и хочу узнать что да как.
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 20:24
KMO, а на чем основывается такая уверенность, что защелок нет? Я тоже, когда впервые их сломал, не думал, что они присутствуют. :wink:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 20:25
Буль
их нету на внутренней стороне, да и TATU написал что идут в натяг
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 20:48
KMO, да все башинги идут в натяг, а защелки, между прочим, находятся внутри и их разу не заметно. :-P
Шарики для втулок
[ Time : 0.137s | 27 Queries | GZIP : On ]
