| рюкзак туристический купить |
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 03:40
Информация на всякий пожарный. У рам под 26" колеса (обод с посад. диам. 559 мм) расстояние от колесной оси до оси дропаутов - чаще всего либо 254 мм (10"), либо 250 мм (для метричности). У шоссейных и гибридских рам под самый распространенный среди них 622-мм обод (а также у найнеров) тот же параметр должен быть на (622 - 559) : 2 = 31,5 мм больше. По тем рамам и вилкам, которые я успел измерить, видно, что всякие фирмы предпочитают 280 мм. Мы тоже так поступали.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 17:09
andr писал(а):
Информация на всякий пожарный.....
Спасибо за инфу. Я вот перемерил на тандеме. Получается, что на вилке так оно почти и есть, 282, где-то. А вот сзади 290. Этот сантиметр немного и мешает.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 13:06
Изображения: 19
yurik82 писал(а):
а под MTB Shimano - совсем не проблема, в первый день на Ардисе заменил и доволен
А где взял оську если не секрет? А то звонил в магазин - говорят что под шимано специальные оськи со специальными конусами (бывают они редко, стоят дорого).
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 14:35
это было 10 лет назад, прям у базарного продавца
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 23:40
Не знаю актуально или нет, но я собираюсь на колесах старта использовать сплошные оси заменив родные гайки на барашки, как это было сделано например на колесах от спутника.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 09:12
барашки шли у спорта и имели несколько иной вид. эксцентрик ловчее, благо в наши дни можно найти в том числе и оси от старт-шоссе и получить "фирменный" тунинх =)
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 10:15
Yaroslav
на вашу раму встановлений неправильно "петух" там має стояти петух - крюк під установку переклюка, або переклюк з крюком. Через це виникла проблема з відсутністю упора. Так упор буде з однієї сторони. У мене так і як раз нормально. Хоча вісь стоїть під гайку.
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 20:33
Master General писал(а):
Yaroslav
Я щось не зовсім розумію що там не так. У мене задній перемикач тримається на рамі (є спеціальний отвір для нього) і того «півня» взагалі немає.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 22:39
Я теж не зрозумів який ще крюк.
В рам СШ та аналогів - стаціонарний монолітний з рамою "півень" з стандартною різьбою М10 під стандартний перемикач
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 23:16
Ось у мене так, як на фото.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 12:23
Изображения: 25
У меня на Туристе, ко всему прочему, дропауты тонкие,- колесо сдвигалось только так... Поэтому я применил широкие шайбы с насечками от старых советских велов. Стало гораздо лучше, но затягивал по-прежнему туго... пока не согнул раму...
3634
Крысодил
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 12:32
А как именно согнулась рама? От затягивания, я так понимаю?
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 23:15
Изображения: 25
Нет
Крысодил
[ Time : 0.096s | 26 Queries | GZIP : On ]
