| замок на велосипед купити |
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 20:28
Подскажите хорошую антипрокольную ленту для 28-и дюймовых колес.
1) Самоклейка очень желательно
2) Шершавая внтренняя и внешняя поверхность.
3) Гладкие сглаженные края
4) Эффективность/долговечность очень желательно
Доступность на рынке в Киеве.
slime, zefal самые распостраненные.
Есть ли лента с шершавыми в пупырышках нескользкой текстурой.
Есть ли самоклейки или использовать резиновый клей.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 08:31
Изображения: 19
А она существует?
Не проще ли купить покрышку с защитой от проколов.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 09:47
Изображения: 8
Лента камеру протирает, и от гвоздя не спасёт, лучше вот это Изображение
http://webauto.com.ua/p21270-Antiprokol_Hi-Gear_240ml_HG5308
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 12:24
Лента со временем протирает камеру.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 15:55
Ну у всего свои недостатки,использую ленту Tuffys,липкая с сглаженными краями,правельно установленная с нормальной покрыхой
держит несколько месяцев без эксессов,рекорд около года,у моей подруги проблема раз в 3-4 месяца стабильно протирает камеру,потому что она не следит за давлением ,а от езды на полуспущенных лента сбивается и тд.
Итог: если следить за велом,лента справляется,я выбрал ленту она меня устраивает. Прокол раз в полгода это терпимо.Катаю комьютинг и туризм.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 16:14
А каким образом это использовать? Если смазывать покрышку с внутренней стороны,
то с какой регулярностью?
Интернет-магазин PO.ua — мир лицензионных программ
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 16:43
Изображения: 8
Этим не смазывают покрышку, а вливают в камеру. Посмотрите ссылку и в инете отзывы - хвалят.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 16:49
Ездил с одним парнем, он себе тоже такое заливает в камеры. На покатухе схватил 2-3 прокола, заметил когда остановился и прокрутил покрыху, на ней выступили пятна в месте прокола :D , думаю и себе такую залить
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 16:58
Изображения: 8
Вот можно поглядеть
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FTlZvOVG8zs&feature=player_detailpage[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KOue7-Yklos&feature=player_detailpage[/youtube]
Для покатушек то что надо.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 19:28
Уже заказал в Харьковском магазине :smile:
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 00:59
нотюбовский герметик для безкамерки.
Hi-Gear наоборот лучше в камеру лить. и он не спасает от всех проблем, а некоторые даже создает(катаю на таком уже 4 года, правда в этом году без него почти, но скоро август и колючки вынудят его залить)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 08:18
Изображения: 8
Поделитесь какие проблемы Hi-Gear создаёт? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 10:05
я думаю в целом это будет относится ко всем герметикам, но пишу про Hi-Gear
1. больший проколы не клеит(больше 3 мм)
2. усложняет заклейку латками
3. змеиные укусы совсем не клеит, и клеить их латкой сложно, но можно и клеится в основном
4. увеличивается вес колеса
5. при старте велосипеда колесо разбалансировано
6. при смъеме покрышки все дырки открываются и бывает невозможно накачать ручным мини насосом камеру, или чтото мощьное или клеить.
* когда проколы маленькие, от колючек например, то я клею супер клеем, просто ставлю точку на прокол - этого достаточно, что б накачать колесо. Латки супер клеем клеить ни в коем случае нельзя
7. Иногда сам антипрокол забивает ниппель, что его становится невозможно ни спустить, ни накачать, желательно иметь запасные
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 15:00
Изображения: 97
Полностью поддерживаю Heitaver.
Иногда антипрокол только добавляет мороки.
Я например при своих 100 кг, покрыхи качаю до 4,5-5 атм. Так вот бывает частенько, что прокололся, камера подспустила до 1,5-2атм и антипрокол её залатал(юзал ХайГеар по 150мл на колесо 29"). Домой-то доехал. Снимаю камеру, накачиваю, чтоб посмотреть, где именно проколол. А дырки не видно (ни дырки ни подтёка). И в ванной не травит в воде. Забортировал обратно в покрышку. Накачал до родных 5 атм. Слышу свист. Опять спустило до 2 атм и заткнулось. Выявил только сняв колесо полностью и погрузив ванну не разбортировав и заново накачав до 5 атм. Увидел хоть в какой области травит, отметил маркером, разбортировал и нашёл.
Такой гемор был до тех пор пока не купил Шваблю с 5лвлом защиты. Пока что забыл про проколы в принципе. Проезд по разбитой бутылке больше не вызывает холодок по спине :)
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 13:20
Специально зарегистрировался чтоб дать отзыв о смопальной антипрокольной ленте из пластиковых бутылок. Намучавшись с заклейкой дырок, бывало 3 прокола на 12 км, начитавшись что магазинные ленты частично работают, а заливать клей в камеру который не работает на солнце както не хотелось, рашил замутить свою ленту. За 2 сезона был один прокол колючкой из акации в бок :mrgreen:. Внутри сама покрышка немного износилась(не критично, она быстрее износится с наружи чем внутри), нужно чтоб колесо было хорошо накачанно, инача прожует дырку. На самих пластинах остаются выемки. Вчера, после 2-ох проколов сделаю и для заднего колеса. Важно чтоб пластик в бутылках был потолще, сейчас начали делать оч тонкие, протыкаются(я брал с 2х литровых бутылок пива/кваса) 3 бутылки хватает на 29 колесо. Если часто снимать покрышку, прийдется менять скотч :Изображение
[ Time : 0.114s | 28 Queries | GZIP : On ]
