| kmc x10 |
 Заголовок сообщения: Шишка на покрышке
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 14:23
Всем привет!
Вопрос следующего характера: катаю на безкамерке Maxxis CrossMark UST Tubeless. Практически за год ни единого прокола, максимум что делал: пару раз подкачивал
Все было хорошо и гладко, до сегодняшнего утра...
С утра обнаружил на заднем колесе шишку с 1.5-2см почти по центру протектора... Выпирает довольно прилично :sad:
Вопрос к знатокам: можно ли както вылечить эту напасть? Или остается только выкинуть покрышку? :cry:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... dppbhwiV6k
 Заголовок сообщения: Re: Шишка на покрышке
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 15:32
Слушай,ну год на одной покрыхе откатать,это нормально,ставь новую нежадничай,шишка нелечится.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 15:34
Ну так протектор стерся процентов на 20-30%, жалко... А причину данной беды не подскажите?
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 15:46
попробуй толстую латку поставить. если шишка не пропадёт, так может меньше станет... а ещё может возникнуть биение от этой самой латки :)
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 15:54
Причина шишки в том, что под ней порвались или растянулись нити корда. Зачем они так погано поступили - ну Максис его знает.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 16:07
klim722 писал(а):
лупнул корд внутри покрышки - поэтому надулась шишка
Вел: SCOTT Spark 10 custom
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 16:15
Я так подозреваю это от резкого удара об что то? Может быть причиной давление в 4 атмосферы? Если танцы с бубном не помогут планирую еще раз взять Кроссмарки, или посоветуете другую резину под бескамерку с подобным накатом?
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 19:08
Прийдя вечером домой я обнаружил что шишок уже 4!!! - так что покрыху можно точно в топку отправлять :evil:
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 20:58
klim722 писал(а):
лупнул корд внутри покрышки - потому надулась шишка
:D :D Прям Твардовский, стихами отвечаешь
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 21:47
Я извиняюсь, а шишки у вас твердые или мягкие?
Если мягкие - может изза бескамерности воздух проник между кордом и внешней резиной, стал ее потиху отрывать с корда. Так ее можно будет поставить с камерами и стереть оставшиеся 70-80%.
Ну а твердые - полопался сам корд. Покрышку использовать нерекомендую.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 22:20
Шишки мягкие... по сравнению с остальным колесом - легко продавливаются... Попробую значит поставить камеру! Спасибо за подсказку! :friends:
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 09:34
Снял покрышку, а шишки не сходят... через сутки почти пропали) Так что поставил камеру и докатываю оставшуюся часть протектора :smile:
Всем Спасибо за ответы!
ЗЫ: mamont отдельное Спасибо!
[ Time : 0.077s | 24 Queries | GZIP : On ]
