| купить электровелосипед распродажа |
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 20:29
Всем привет. Я себе собираю вел на базе рамы Келлис Неос (28" колеса), уже как-то спрашивал тут, когда только начинал, хотел разобраться с рулевой, спасибо кстати всем, кто откликнулся, очень помогло... так вот. Сейчас уже много всего есть, осталось только поставить всю трансмиссию и колёса, пока проблем больше не возникало, вот только про рубашки возник вопрос, так как уже пора ставить, почти всё есть уже.
Итак, суть вопроса: рама расчитана и на диск, и на вибрейк, а крепления на раме для рубашек (или направляющая, не знаю, как это называется...), насколько я понял, расчитаны только на гидролинию, так как отверстие для тормозной линии сквозное:
IMG_2425.jpg [ 46.83 КБ | Просмотров: 1909 ]
, я так понимаю, это для гидролинии, а не для вибрейка, вот с другой стороны:
IMG_2426.jpg [ 61.98 КБ | Просмотров: 1909 ]
Также в комплекте с рамой, кроме 4-х болтов, 2-х клипс для гидролинии для заднего пера, были вот такие 2 пластиковые втулочки:
IMG_2427.jpg [ 77.94 КБ | Просмотров: 1909 ]
, я так понимаю, это как раз для этих отверстий:
IMG_2428.jpg [ 46.21 КБ | Просмотров: 1909 ]
, верно ?
Это видимо как раз для гидролинии прокладочка, я ещё видел похожие, только со стопором с обоих сторон, так ведь лучше должно быть, вроде... : Изображение
Я попробовал вставить тормозную рубашку, она туда входит в принципе, гидролиния что, тоже имеет диаметр 5 мм ? А то такой информации что-то не встречал ?
То есть если я правильно понял, можно и для обычной тормозной рубашки заднего тормоза использовать эти втулочки:
IMG_2430.jpg [ 52.26 КБ | Просмотров: 1909 ]
Но в таком случае рубашка должна быть сплошной, а у этого как я понял есть и плюсы (загрязнённость троса сводится к нулю), так и минусы (нужно больше рубашки, также возможно не такая хорошая работа тормоза... или ещё что-то ? Какие-то нюансы...)...
Подскажите, у кого Келлисы, я так понимаю, у них в современных во всех так... может какие-то стопоры должны быть, чтобы рубашку нормально закрепить, я вот нашёл кое-что, это оно ? : Изображение
Стоит правда под 70 грн. за 10 шт., а поштучно не продают, может кто видел аналоги где в магазинах, тогда подскажите, где, или может у кого-то есть, кто перешёл на диск с вибрейков, а то такая мелочь, а не понятно, самому трудно разобраться, так как не сталкивался, не знаю этих всех стандартов..
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста...
Заранее благодарен.
IMG_2429.jpg [ 66.2 КБ | Просмотров: 1909 ]
Мой первый собранный вел - Kellys Neos: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=78641
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 21:29
вдруг что... я на своем спеше кинул цельную рубашку назад в местах крепежа пару витков изоленты и с усилием втянуть - держит хорошо, проверенно.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 21:38
Спасибо, конечно, но хочется всё-таки, чтобы вариант с использованием изоленты, стяжек и т. п. остался пока под конец, если ничего другого не придумаю или не найду нужных переходников, я я уверен, что они есть, просто мне пока не попадались... А как со сплошной, нормально работает ? Просто интересно, вы сначала ездили со сплошной рубашкой заднего тормоза или перешли с обычной (кусками, с открытым тросиком) ? Разница в работе тормоза ?...
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 22:01
grifil'dу местных диллеров должны быть и адапторы под раздельную тормозную рубашку,и фиксаторы под цельную и гидролинию...я тоже из колпачков на камерах вырезал...фигня все,сплошной хард-кор...потом в Велостиле купил...под раздельную рубашку...Да,у Вас фиксаторы гидролинии или цельной рубашки...под раздельную рубаху нет возможности сфоткать,а из инета тягать фотки не умею....
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 22:17
STASык писал(а):
grifil'd в Велостиле купил...под раздельную рубашку...
А как это называется, то что вы купили, или может ссылка с магазина, а то я тоже уже по-немногу начинаю понимать принцип, но не могу найти, так как видимо запрос поисковый не тот, что это за запчасть ? Стопор на раму, переходник с гидролинии на вибрейк, законцовка рубашки троса с фиксатором .... ?
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 22:22
Вот ещё изображение нашёл, это же оно : Изображение
Но опять же, где в продаже ?
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 23:00
немного тверже стала ручка. вел мой, но езжу не я. тормозит и ладно :D
я в местных магазинчиках поспрашивал - нет. морочить голову не стал.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 23:28
значит всё-таки разница есть, и видимо ощутимая.... а я вот думаю - я наверное буду ставить Шимановские рубашки, они немного дороже обычных (около 30 грн за метр), так вот они жёсткие, насколько я знаю, и внутри тефлоновое покрытие (могу ошибаться...), но насчёт жёсткости, так её точно больше, чем в обычных... наверное :) - возможно это компенсирует работу тормоза при сплошной рубашке, но это так, предположение...
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 10:52
Такое, по-моему, валялось где-то дома, на Келлисе и стояло. Подарю если найду. Я, правда, в Ровно.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 12:08
я такие упоры делал в дрели напильником )) и ничего.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 13:13
если это то,что я думаю,то это должно продаваться вместе с рубашками ягвайр,тут на форуме продаются у некоторых в комплекте,должны быть,наверное,лучше уточнить у продающих.рубашки такой же фирмы на Келлисах стоят.у меня на ви брейках вел,и стоит такая же штука.ну и если не хочешь комплект брать,можешь еще поспрашивать у тех,кто на гидравлику или с механики перешел,или с ви брейков,в мастерских.у них вполне такие штуки могут заваляться.
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 20:53
это должно продаваться в комплекте с рамой,мне Велостиль продал раму,а потом,когда я начал раздупляться-и адаптор продали...спрашивайте у продавцов Келлисов в Вашем регионе...
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 20:59
ага, спасибо, свяжусь с ними, наверняка есть такие у самих Келлисов...
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:42
Получил нужные детальки в подарок от dimentiy, спасибо ему большое. Действительно то, что нужно, подходит идеально, и тросик сидит отлично, так как есть ещё и уплотнители, которые вставляются в стоппер.
В общем спасибо всем, кто что посоветовал.
Тему можно закрывать !
Тема поднималась пользователем grifil'd 24.07.2012 20:42.
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
