| купить термобелье в украине |
 Заголовок сообщения: Re: SR SUNTOUR XC-60-M
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 01:08
africanych, чудес нет: никаких клапанов в вилках данной ценовой категории не бывает. Все тупо, как три валенка. Но, честно говоря, боюсь, что обслуживание вашу вилку не спасет: наверняка там уже разболтаны бушинги, люфтят ободранные ноги в штанах. Но, разобрать, конечно же, стОит, хотя бы для развития, просто надо быть готовым к тому, что метаморфоза не произойдет.
А насчет шпильки: всегда остается риск, что болт будет сидеть туго и грани "ключа" слижутся - металл-то сырой. Но я рискнул.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 21:27
Подскажите, а что делать, если этот внутренний болт (глубоко расположенный) вовсе не под шестигранник, а тоже круглый? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 21:39
Значит болт снизу штанов.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 21:32
Тот, что снизу - один в один как на фото. Таким образом, нет ни одного шестигранника...
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 13:45
Следует исходить из того, что вилку как-то собрали.
Выкладывай фото, где видно головку болта.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 20:46
Чтобы отсоединить ноги от штанов нужен длинный шестигранник, я его нашел в ближайшей веломастерской. Потом нужно пролезть им на самое дно штанов, там есть болт под шестигранник, вот его и нужно открутить, размер шестигранника точно не помню.
[ Time : 0.255s | 18 Queries | GZIP : On ]
