| велотренажер купити Харків |
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 17:01
Нужен совет!
Хочу собрать комплект быстрых 28 колес для мтб велика под диск. ( на мтб Втулках)
Столкнулся с проблемой выбора относительно заднего колеса
можно ли его собирать на 24 спицы под диск . не будет ли оно жидкое под мой вес 95кг. Обода будут Halo 28" Aerorage
Если кто имел опыт по таким или подобным колесам буду рад информации.
www.1fonarik.com.ua
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 23:40
Можно.
К примеру колеса fulcrum red power 29sl имеют по 28спиц 1.8мм диаметра.
В пересчете на сумарную площадь сечения это слабее чем 24спицы по 2.0мм.
При этом обод нужен достаточно жесткий, не меньше 500гр веса.
И в тут, в мастерской была тема сборки колес на 24 спицы со втулками и ободами под 36спиц.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 01:52
я тоже обратил внимание что есть заводские колеса с 24 спицами для найнеров под диск... Но многие утверждают, что заводская сборка с ручной не сравнится, плюс беспокоит вес мой. А хочется жесткие колеса для скорости.
www.1fonarik.com.ua
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 08:28
так соберите на 36 спиц
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 08:35
или на 32
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 09:15
Не всегда. Иногда и заводская сборка бывает хорошего качества.
В твоем случае нужен хороший жесткий обод, что бы не было необходимости сильно перетягивать спицы.
В
Ну и собственно , а почему 24спицы?
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 10:23
причины 3.
первая.--- меньше спиц вроде как колесо будет легче и раскручивать его должно быть легче.
вторая.--- меньше спиц лучше аэродинамика ( возможно это надумано и экономия энергии составит всего 1-2 ватта )
третья. --- хочу поставить аэро спицы, а они не дешевые.
ну и в противовес всему этому, если колесо выйдет не жесткое энергия будет уходить на деформацию колеса. И катить оно точно не будет.
но опять таки ... Достаточное количество заводских колес на 24 спицы...
как то сомнительно что они выпускаются жидкими.
www.1fonarik.com.ua
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 10:30
24 cпицы стоит ставить только с прямыми головками, в соответствующую втулку. 28 это уже компромисс. Самый рабочий вариант 32. Для особо тяжёлых условий можно 36.
А поправить восьмёрку на 24 спицах практически невозможно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 16:25
nils_tisebe спасибо . с задним колесом помогли разобратся остановлюсь на 32 спицах, а переднее колесо 24 как я понимаю без всякого можно ставить?
www.1fonarik.com.ua
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 00:40
А смысл? Если у вас лопнет 1 спица из 24, то на этом колесе уже никуда не уедешь, а 1 из 32 можно подтянуть остальными и доехать до цели.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 04:33
24 ненадёжно ,на 28 римах,тем более мтв,+95кг,+ диск их будет выворачивать ! ,несоветую .
[ Time : 0.100s | 23 Queries | GZIP : On ]
