| тренажеры Степперы |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по дропауту в СШ
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 18:08
Тема такая,купил раму не глядя потому как не разбирался в них и пролетел,а именно дропаут с ушком оказался погнутым,со слизаной резьбой и вареный. Вопрос в следующем,что делать пробовать нарезать резьбу и выравнивать дроп если не треснет или забить на эту раму?
Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по дропауту в СШ
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 18:16
Фотку бы.Сварка разная по качеству бывает.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 19:05
У меня петух спилен, вместо него стоит накладной
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 19:06
http://velorama.ru/glossary/adaptor_claw.phtml
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 19:16
где взять накладной? есть ли он в продаже или делать самому?
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 19:50
фотка пока такая
05012011008.jpg [ 176.77 КБ | Просмотров: 3106 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 20:05
Покупаешь переклюк с крюком, спиливаешь остатки старого на раме и все красивенько работает
http://www.velostyle.com.ua/132159.html
Можно пробовать лечить этот, только вот резьбу скорее всего нарезать уже не в чем.
Есть вариант с внутренней стороны подложить гайку, в качестве неё отлично подходит старый конус от задней оси, а чтоб конус получше сел - немного рассверлить дырку в петухе с внутренней стороны, конус обточить на болгарке, и разрезать пополам (на две гайки), а то буде чиркать по цепи. Вот такая штучка получается
Изображение Изображение
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 20:30
Ну как вариант-пройтись/наплавить электродом металл в ямки,и сразу же на горячую выровнять дропаут.
Если есть желание- заварить отверстие и просверлив,нарезать резьбу.Трудно будет после электросварки сверлить.
Только не вижу место пайки/сварки труб с дропаутом.Нет ли отслоений,трещин.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 22:01
всем спасибо за дельные советы, буду анализировать и действовать.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 22:32
Когда у меня слизалась резьба в петухе, я купил болт подходящего диаметра. Из переклюка вынул крепёжный болт. Головку купленного болта сточил миллиметров до 3х. Вставил болт в петух со стороны колеса, на него надел переклюк и затянул контрогайкой.
Делов на 5 гривен и работы на 20 минут.
СообщениеСообщение было удалено | 22.07.2012 13:07.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 11:50
http://www.vinbike.com.ua/internet-maga ... gory_id=85
Вот универсальный накладной петух продают.
[ Time : 0.103s | 33 Queries | GZIP : On ]
