| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Manitou или Marzo44i :)
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 14:10
Предо мной стоит выбор. Есть на примете 2 вилки. Либо Марзоччи Bomber 105 mm (Воздух+Масло). Либо Manitou Stance Flow 120 mm (Пружина+Масло). Обе вилки почти по одинаковой цене (Марзоччи новая, Маниту катана пару-тройку недель). Что же выбрать? Предполагаю использовать для всепогодного аггресивного КК с небольшими прыжками.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 17:03
Вес? По идее воздушка должна быть существенно легче. Если это для тебя аргумент, то.
У мурзы слава фирмы, делающей очень надежные сальники. Манитухи же наоборот - почти сразу начинали сопливиться и люфтить. Но это на уровне слухов, да к тому же в позапрошлом году дело было. Почитай велокиев.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 17:10
Марзоччи Bomber
Bomber — это не модель вилки
станс флоу — вилка не для кк: у нее ход 120-150 мм, ось 20 мм и вес под три кг
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 13:54
в общем остановил свой выбор на Marzocchi Mx Comp 105 mm
воздушная пружина + масляный демпфер. вилка низкого давления. качается обычным насосом.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 14:37
Прими наши поздравления!
Появятся впечатления от эксплуатации дивайса - отписывайся.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 14:42
Спасибо. Но я думаю после зимы только ставить. А пока так полежит. Чтоб к новому сезону новая вилочко.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 15:23
Изображения: 18
кстати, чего рокшоки не рассматривались? рекон какраз самое оно было бы под требования что ты написал!
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 19:49
ну Мурзу обслуживать нужно гораааздо реже.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 21:53
Я тоже, в своё время, думал - думал, выбирал - выбирал, а потом пошёл и купил Маррзоцци МХ Про (2007). И вобщем доволен 8)
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 08:51
Изображения: 18
имхо глупость полная! и те и другие надо обслуживать как написано в мануалке, а там эта цифра одинаковая у обоих. другое дело что марзоччи проработает (просто "проработает", а не "будет работать как положено") немного дольше без обслуживания. Я вот что заметил при переходе с РШ на Мурз: РШ немного по-технологичнее сделаны и покраска, исполнение, работает РШ поплавнее, крутилочки поудобнее расположены. внутри же мурз пока неразбирал, а у РШ есть свои "тупости".. на работу они конечно не влияют, но при обслуживании оставляют неприятные впечатления. марзочи же выбрал только потому что у РШ/манету небыло аналогов по характеристикам.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 14:18
Ты проверял? Часы межсервисного пробега, указанные тем и другим производителем, могут быть разными.
И, кстати, если обслуживать через столько, сколько написано в инструкциях (чаще всего 100 часов), то можно разориться на покупке масла.
Сам как поступаешь?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 15:42
Изображения: 18
в я за почти полтора года менял масло всего два раза, счас надо бы еще поменять в конце сезона. Первый раз рашил поменять просто так, когда вытаскивал проставку для увеличение хода. Но когда слил масло из демпфера понял что надо бы его по чаще менять - оно було черное и с какой то мутью плававшей там.. буэ кароче. Но сто часов пишут в основном для того что бы менялось масло залитое в штаны (это то которое 10мграм снизу). на первый раз его там почти небыло вообще (скорее всего выработалось на смазку сальников), а во второй гдето половина от того что заливал, но грязнючее шо сепец. Потому при обслуживании вилки ее и надо мыть техническим спиртом -грязь всю вымыть. А масл не так уж и дорого стит. Когда покупал было две бутылки (5W и 15W) ликвимоли по 35грн (1 литр) и этого длжно хватить гдето на 10 заправок 5W и на 25 заправок 15W.
Кстиати сервисное обслуживание у марзчей должно быть пореже - у них сальники масло наружу почти не выпускают.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 21:30
Товарисч rhombl-4, а какая у тебя Marzocchi?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 21:50
у него ораньживинькая :-)
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 08:54
Изображения: 18
АА!! Спалил ;)
vegas, поздравляю с 555 сообщением! харошая циферка :)
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
