| велосипеды Spelli |
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 11:35
Вчера на даче помыл велик, почистил цепь.
Потом цепь решил соответственно смазать. Начал думать чем :)
Нашел масло для цепи бензопилы. Смазал, проехал 30км до дома. Тихо, гладко, не залипает.
Вопрос - можно ли так делать на постоянной основе? А то жалко 50грн отдавать за 100 граммовую масленку специализированного масла для велосипедной цепи, при том, что я моторное полусинтетическое покупаю за 54грн/литр.
Резьба закончилась, а желание закручивать нет (с)
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 11:41
Полагаю - можно :) Люди, вон, смазывают и веретенкой, и маслом для швейных машин, и ТАД-17.
Такой вопрос: а на сколько сезонов Вам хватает этого литра полусинтетики (с учетом того, что, как я понимаю, за раз его литра 4 заливается?)? У меня такой пузырек для велоцепи уже третий сезон используется, и как минимум - еще на 4 его хватит.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 11:48
Я бы мазал и не парился )
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 11:59
Изображения: 19
Вообще теоретически подойдет любое масло.
Специальные масла
преимущества:
- Лучше/быстрее проникают в соединения.
- Меньше притягивают пыль и всякий абразив.
недостатки:
- Одной смазки хватает где-то на 100 км (обычное масло в разы больше).
- Легко смывается дождем/брызгами (для влажной/зимней погоды есть специальные смазки).
Если смазывать специальным маслом то теоретически цепь должна жить дольше.
Но лично меня жаба давит. Смазывают обычным маслом, но аккуратно каждое звено небольшой капелькой.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 12:02
Масло на машине я меняю раз 8-10к километров.
Движок слава богу масло не жрет, посему доливать не приходится.
Я понимаю, что масленки 100гр мне на 5 лет хватит.
Но если логически рассудить, то не может трансмиссионное масло стоить дороже моторного!
И я рассудил, что масло для цепи бензопилы, которая выдерживает много большие нагрузки, нежели цепь велосипедная, вполне подойдет для этих целей.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 12:14
Трансмиссия разная бывает.
"Велосипедное" масло рассчитано на открытую цепь. "Бензопильное", вроде, тоже, но насколько я помню, оно постоянно увлажняет цепь из специального резервуара, и задача не нахватать пыли там не стоит.
Я купил пузырек "зефала" после того, как в дороге попал под дождь на потрушенной песком дороге, и пока доехал из Харькова домой, угробил полностью цепь (пришлось выкинуть), смазанную перед поездкой раствором "Литола" в бензине (естественно, цепь снаружи была насухо вытерта). После этого обнаружил, что одной смазки спецмаслом хватает примерно втрое дольше, чем смазки тем же "Литолом" или "ТАД-17". Примерно 70..80 и 200..250 км. соответственно до появления критичного шума трансмиссии. Это по-сухому, конечно :) А на случай говен - пузырек с масленкой удобно возить в "бардачке".
Но если Вас устроит периодичность смазывания Вашим вариантом масла - то, конечно, стоит им и пользоваться.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 13:18
Ну так пузырек я за 3 грн куплю на хламлевке :)
А кто, что думает по поводу молибденовых смазок?
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 21:36
Нифига они не дадут ни молибденовые ни Хадо и т. д. Не те нагрузки , не те обороты, нет температуры при которых начинают работать присадки . Без температуры ни одна присадка не будет (заделывать ) задиры. Так что чисто теоретически можно смазывать простым подсолнечным маслом , только чаще и будет тот самый результат что и синтетическим моторным .
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 21:42
Skype
Мажу подсолнечным - хватает на 80-100 км ,это если базарное .Олейна уходит за 50-60 км.... все-таки рафинированное хуже.
ПыСы: Мажь чем угодно, главное чтобы не особо много - грязь будет липнуть и не мало - будет шелесетть и быстрее уходить....
мажу отработкой либо синтетикой с авто всю жизнь и как-то по..наматываю по 12 тысяч и не жалуюсь круглый год
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 22:17
Да забыл еще сказать, Хускварна производитель бензопил вообще рекомендованное масло для смазки цепей -растительное! Природу берегут , не засоряют! Растительное в кратчайшие сроки нейтрализуется без загрязнений окружающей среды. Вот так вот буржуи поступают, но я не агитирую , я про то что велосипедная цепь и доли тех нагрузок и температур не испытует что бензопильная , так что мое мнение смазывать ее можно чем угодно без ущерба для онной. Я лично смазываю компресорным ( бывает трансмисионкой и моторным короче пох каким) маслом для промышленных компресоров, оно погуще и на 150-200км как когда хватает.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 22:28
Спасибо ребят за полезные советы!
У меня бензопильного еще литр, так что хватит на долго.
Осталось только цепимойку купить.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 22:59
5-100мл хватит мазать вел в течение сезона-полтора, при этом на детали трансмиссии не будет противно глянуть :wink:
и если на то пошло- в бензопиле постоянная самоочистка цепи идет о древесину, и песка там обычно нет,а если и попал- то стружка дерева все удалит. вы же посмотрите на колличество масла на цепи пилы! (в инструкции даже пишут, как проверить в полевых условиях- оно там буквально брызгает)
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 23:52
скупой платит дважды(заменой трансмиссии, временем на чистку ну и в итоге покупкой нормального масла)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 00:37
У меня завалялось оружейное масло Баллистол. Вроде оно универсальное для всех механизмов. Как думаете подойдет? http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=28414
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 04:04
у меня такое масло тоже в ходу. но... оно очень вязкое в цепь не зайдет разве что по очень горячему. я разбавляю его 1часть масла к 5 частям вд-40 и все равно оно остается очень вязким. из шприца игла 0.8 идет весма туго. конешно оно лучше автомасел теоретически. оно же для цепей да еще каких.
баллистол-этож кажется консервационная смазка
велик = удлинитель для тела
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
