| покрышка на велосипед |
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 10:17
Изображения: 11
Приветствую всех, кто ездит на гидравлике с маслом. Сам я езжу на гидравлических дисковых тормазах Tektro Draco.
Ситауция такова. Езжу на работу на веле. Оставляю свой байк на открытой вело парковке возле охраны. Получается, что вел стоит весь день под открытым небом, и палящим солнцем.
У меня вопрос следующего характера :
какую температуру может выдержать гидро линия под солнцем и на сколько, это пагубно виляет на них вообще.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 18:03
С гидрой особо не знаком, но как жидкости, так и "шланги" рассчитаны на более серьезные нагрузки в том числе и тепловые.
З.Ы. В любом случае длительное нахождение под палящим солнцем сократит жизнь шлангам. (микротрещины). З.З.Ы. Чистое имхо :smile:
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 18:08
Изображения: 11
пасибо !!. . . .
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 18:22
задумайся лучше о выгорании лакокрасочного покрытия и покупке хотя бы самого дешевого чехла;)
У товарища так ава2 из красного стал розовым
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 18:36
Правильно тебе говорят комрады. А еще - читай свойства тормозных жидкостей, а конкретно DOT4 (у тебя скорее всего такая) или DOT5.1 - они совместимы. Сама по себе гидролиния расчитана на колоссальные нагрузки в т.ч. температурные.
http://vk.com/id3803976
Мой байк
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 19:32
Изображения: 11
уже думал об этом !! по поводу чехла вариант хорош, но можно и обычное покрывало . . .
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 19:45
с гидрой ничего не будет,хоть морозь ее или топи,не переживай)
zarka нынче не модно говорить "розовый",теперь такой цвет называется "коралловый" :shock: :D
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 19:58
Изображения: 11
Dimon спасибо за инфо !!
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 20:30
Насколько помню, Tektro работают на масле, а не на тормозной жидкости.
Интернет-магазин PO.ua — мир лицензионных программ
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 20:37
Спасибо, что указал! Погуглил... щит, действительно масло. Усю жизть катаю на Авиде и был банально не в курсе, что есть гидравлика, которая работает не на тормозухе О__о
Все-равно суть от этого особо не меняется. Свойства масла тоже рассчитаны на высокие температуры.
Мой байк
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 13:11
Я уж не знаю солнце виновато или просто температура более высокая летом, но на моих авидовских Джусах 3 не давно начал сильно затирать передний тормоз, зазор между ротором и колодками который раньше был больше миллиметра стал не толще волоса. Я хоть в глубине души и являюсь "очумельцем" но лезть сам в столь ответственный узел не стал, там ведь комплект специальный для прокачки нужен, поехал я к знакомому вело механику... короче вопрос решился простой прочисткой калипера и спуском нескольких капель тормозухи, а виновата в этом была наша жара.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 13:24
шимано деоре - сколько езжу по жаре, ничего никуда не трет.
оставлять велик на солнце не желательно, могут взорваться покрышки.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 14:15
reborn.dp Не факт, если тебе в тормозную систему залить чуть больше масла чем положено, результат будет тот же. Согласно школьного курса физики все тела при нагревании расширяются.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 14:46
andremon, в горах был, на крутых спусках, могут закипеть тормоза, но чтобы расширяться и тереть - впервые слышу.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 15:25
andremon Ну, в общем для того расширительный бачок есть. Наверное, если залить под пробку, то может от расширения и колодки сжать, но это специально надо постараться
[ Time : 0.065s | 27 Queries | GZIP : On ]
