| Намети зимові |
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 09:24
atag писал(а):
Достоинство в том, что реально заряд с напряжения этого более полно срабатывается.
прошу прощения, не могли бы вы для инженера-радиофизика объяснить смысл этого достоинтсва?
Scale!
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 09:46
Предположу (только предположу, т.к. мысли читать таки не умею!), что человек хотел сказать, что при одинаковом унутреннем сопротивлении элемента, при бОльшей Э.Д.С. он сможет выдать в нагрузку бОльший ток.
Иного предположить не умею.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 11:28
Инженер-радиофизик это меня всегда улыбало. Пару знакомых, с этой специальностью, улыбает до сих пор.
На ряде гаджетов теряется работоспособность при падении напряжения до 1,0 - 1,1 вольт (проверено на ряде фотиков, радиоприблуд), т. е. 1,2В акамули не могут сработать свою емкость - у них падение до 0,9 должно быть. Прежде извратными методами удавалось их зарядить до 1,3 - 1,4 В, помогало прилично.
То есть для гаджетов рассчитанных изначально рассчитаны на батарейки это хорошо, хорошо для фонариков недорогих в которых стоит 3 или 4 элемента ААА.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 11:38
Очень, очень спорное утверждение.
Судя по разрядным кривым, публикуемым производителями (да и не только) на участки разряда 1,4..1,2В и 1,0..0,9В приходится ничтожная часть общего запасенного аккумулятором заряда. Тем более, что производители тех же NiMH аккумуляторов обычно указывают именно 1 вольт на элемент как рекомендованное минимально допустимое напряжение, до которого можно разряжать аккумулятор. И в любом случае после 1 вольта (это при нормальной температуре) разрядная кривая уходит резко вниз, так что на участок 1,0..0,9 В приходится хорошо, если пару процентов заряда.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 11:48
Спорного ничего нет, говорю из опыта эксплуатации. Материалов в сети достаточно, на рынке они именно так позиционируются, в том числе именитыми производителями. Возьмите акамули 1.6 В разных производителей, потестите. Будет хорошая и всем нужная темка, еще бы реальный ресурс по числу циклов определить, сотни циклов у меня нескоро будет. :D
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 11:52
Я не про Ваши NiZn (впервые о них слышу, признаться, и был бы благодарен, если б Вы поделились ссылкой).
Я о Вашем утверждении о том, что NiCd/NiMH в плане энергоотдачи работают в каких-то невыгодных, по сравнению с "батарейками" (марганцево-цинковыми) условиях.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 12:25
Ну вот был фот олимпус - на акамулях 1,2 В (разные типы брал) - 30 снимков и умирал. Замена пошла на пользу двухкратно. Особенно фотографы для вспышек используют - говорят в 2 раза быстрее заряжается.
Опыт применения в велогабаритках (передней 3 х ААА и задней 2 х ААА) тоже весьма положительный. Они мощные и комплект хороших батареек хватает на 10 часов. А так перезарядил и все ОК.
Из-за ряда достоинств вроде рекомендованы европарламентом для замены никель кадмиевых, я так понял экология. Для оборонки, в России имеется собственное их производство.
Проблемы - говорят попадаются какие-то леваки откровенные, вторая- зарядка нужна родная, а то китайцы наплодили пожароопасных зарядок убивающих акамули эти. Третья где группа батарей последовательно соединена смотреть соответствие регулятора напряжения в гаджете - чтобы напруга не сожгла его. И вроде реально 200 - 300 циклов.
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 20:46
Avanguard писал(а):
В АТБ на кассах продают алкалиновые батарейки за 6 гривен 4 штуки. Для плеера они давали наилучший результат, но для gps надо тестировать.
Протестировал. Лучше сразу сдавать в утиль, они, правда, и стоят так же, как работают.
Пока что рулят GP (20 шт, в основном раздал), Duracell. Маркировку не рассматривал, было не до того в пылу гонки, просто обрадовался, что нашел в потерянном селе Полесья, а продавец, что наконец-то продал.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 01:24
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... =tb0318854
Подобным никто не пользовался?
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 12:51
vituser писал(а):
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=17443132930&Nick=tb0318854
Это и есть NiZn акамули. Данными не пользовался. У них плюс сохранение работоспособности при низких температурах, говорят до -20 градусов.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 13:19
там, по ссылке - это цена за 1 акк, или за комплект? Сколько штук в комплекте, если второе?
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 13:27
У меня щас едет набор. Планирую во вспышку. Взял сдуру самый дорогой комплект из зарядника и 8 штук АА. Могу продать за те же деньги
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 13:29
19 с копейками доллярей стоит 8 акков и еще и зарядник?!
Хм, пошел думать ;)
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 13:30
не, там вроде 36 уев. Облажался когда покупал (не осознал полную сумму), задний ход было давать уже поздно
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 15:30
"Чистый источник питания смарт-никель-цинк зарядное устройство + четыре BPI2500mwh никель цинк аккумуляторы"
Я никогда не понимал их перевода. Он у них там может быть самый неожиданный. Хочу заказать. Зарядное и на всякий случай четыре штуки отдельно. Но скорее всего это всё кучей, зарядка + 4 АКБ. Очень похоже. Четыре штуки отдельно оценили в 13.28 убитых енотов.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
