| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый вел, cannondale trail 5 (2011)
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 01:46
как по мне то 1к пробега это очень мало, и то это уже полный износ цепи и параллельно постепенный пипец касете
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 01:47
1.1 к, износ вовсе не полный)
GT Avalanche 3.0 2012
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 01:48
dtdn10
значит у тебя цепи хорошие, не дишман
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 14:30
около 100 грн
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеСообщение было удалено | 05.07.2012 17:45.
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 17:59
Итак отсчет дан, 119.6 цепь, новая кассета стоит по одометру на 3309 км
119.7------114км пробега
119.8------131км пробега
119.8------76 км пробега
120.1------503 км пробега
120.1------124 км пробега
120.3------515 км пробега
120.5------593 км пробега
Gila Pro Air
Последний раз редактировалось KMO 15.09.2012 22:18, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 18:39
недавно поставил вилку Rock Shox Duke SL Solo Air 2005 года, работает намного круче чем моя стоковая RST Gila Pro, но не все так чудесно, с ней тоже есть проблемы, не знаю останется ли она у меня, но пока катаю....
с менее коротким штоком стремно ездить :D не так высоко над землей, зато +1 к скорости :smile:
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 19:37
KMO
чо за проблемы? Изображение
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 19:41
zarka
да как-то она тупит, где-то на 30мм проседает и входит в ступор (не большой), потом если еще поднажать то пошла дальше. Сегодня вычистили ноги, залили новое фирменное масло, но что-то не очень сильно помогло...
Только что попробовал еще пожать вилку, у нее не плавный ход, такого как раньше уже не чувствуется практически, видимо чистка помогла. Теперь ее ход напоминает рывки, так где-то 3 :eek:
Возможно не хватает масла в позитивной камере?
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 19:56
Любые рывки это увеличенное трение между ногой и башингом (обычно из-за грязи), вряд ли это зависит от количества масла, что еще за фирменное масло? Срэм питстоп, чтоли? :)
Страви воздух полностью и проверь как она складывается и разжимается, возможно кто-то делал кустарный ремонт башингов, типа выбил их подмотал скотча и перестарался малеха, да и на убитых башингах существует овальность + второпластового напыления там тонкий слой, возможно протерло до металла. В вилке 2005 года уже должен был появится приличный люфт...
Вилка должна ходить идеально без заеданий.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 20:02
palermo2400
продавец сказал он ее покупал у чака, смотрел я на башинги, без каких либо явных дефектов, вот только на них какие-то выпуклые полоски были вдоль башинга (на самых нижних, на верхних чувствуется немного шов) , вставляли каждую штанину по отдельности на ноги, скользят. Масло заливали рок шок красное какое-то 5W
Gila Pro Air
Последний раз редактировалось KMO 26.07.2012 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 20:03
palermo2400
на счет стравить воздух идея, как я не догадался в магазе это сделать :facepalm:
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 20:10
Довольно дорогое масло, это в каком магазине его льют в вилки?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 20:23
там было не такое! баночка и наклейка RockShox сбоку http://www.marosbike.ro/images/catalog/205_29.jpg только в меньшей емкости, магазин "Веломания"
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 20:27
Молодцы, судя по всему механика у них на должном уровне.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.101s | 28 Queries | GZIP : On ]
